在电子设计领域,FPGA(现场可编程门阵列)器件是非常重要的组成部分。英特尔的Cyclone V系列器件以其高性能、低功耗等特点,在众多应用场景中得到广泛应用。本文将深入解析Cyclone V器件数据手册,为电子工程师在设计过程中提供参考。
文件下载:5CSEBA5U19C7N.pdf
Cyclone V器件提供商业级、工业级和汽车级。商业级有–C6(最快)、–C7和–C8速度等级;工业级为–I7速度等级;汽车级为–A7速度等级。
Cyclone V SoC器件还有低功耗变体,通过器件编号中的L功率选项表示。对于25K LE和40K LE的器件,静态功耗降低30%;对于85K LE和110K LE的器件,静态功耗降低20%。需要注意的是,L功率选项器件仅在–I7速度等级可用,且其工作条件和时序规格与标准–I7速度等级器件相同。
绝对最大额定值定义了Cyclone V器件的最大工作条件,超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。例如,核心电压和外围电路电源(VCC)的范围是–0.5V到1.43V,不同电源引脚都有各自的最大和最小电压限制。同时,器件在绝对最大额定值下长时间工作也可能产生不利影响。
在信号转换过程中,输入信号可能会出现过冲和下冲。对于输入电流小于100 mA且持续时间短于20 ns的情况,输入信号下冲可至–2.0 V,过冲电压和持续时间有相应的规定。例如,过冲到4.00 V的信号在器件生命周期内只能在4.00 V持续约15%的时间。
推荐工作条件列出了Cyclone V器件AC和DC参数的功能操作限制。不同电源引脚都有其推荐的电压范围,如核心电压(VCC)在不同情况下有不同的推荐值,对于没有内部擦洗功能的器件,VCC为1.07 - 1.13 V;对于有内部擦洗功能的器件,VCC为1.12 - 1.18 V。
对于Cyclone V GX、GT、SX和ST器件,收发器电源有特定的工作条件。例如,收发器高压电源(VCCH_GXBL)的范围是2.375 - 2.625 V,发射和接收电源(VCCE_GXBL)在不同情况下有不同的典型值,对于需要完全符合PCIe Gen2发射抖动规范的系统,英特尔建议将VCCE_GXBL的典型值从1.1 V提高到1.2 V。
Cyclone V SX和ST器件的HPS电源也有相应的工作条件。HPS核心电压和外围电路电源(VCC_HPS)的推荐范围是1.07 - 1.13 V,不同电源引脚根据不同的I/O电压有不同的推荐值。
英特尔提供了两种估算设计功耗的方法:基于Excel的早期功率估算器(EPE)和英特尔Quartus Prime功率分析器功能。EPE适用于设计前估算,提供器件功率的大致估计;Quartus Prime功率分析器在完成布局布线后,根据设计细节提供更准确的功率估算。
I/O引脚泄漏电流在不同条件下有一定的范围。输入引脚(II)和三态I/O引脚(IOZ)在0 V到VCCIO_MAX之间的泄漏电流范围是–30到30 µA。
总线保持参数基于JEDEC标准的计算输入电压。不同VCCIO值下,总线保持的维持电流和过驱动电流有不同的规格,同时还有总线保持触发点的规定。
如果启用片上终端(OCT)校准,校准会在电源开启时自动对连接到校准块的I/O进行。不同电阻设置和VCCIO值下,校准精度有相应的规定,如25 - Ω RS在VCCIO为3.0、2.5、1.8、1.5、1.2 V时,校准精度为±15%。
在没有校准的情况下,OCT电阻对PVT变化有一定的公差。不同电阻设置和VCCIO值下,公差范围不同,如25 - Ω RS在VCCIO为3.0、2.5 V时,–C6速度等级的公差为±30%。
上电校准后,OCT随温度和电压的变化有相应的规格。不同VCCIO值下,OCT随电压(dR/dV)和温度(dR/dT)的变化率不同,如VCCIO为3.0 V时,dR/dV为0.100 %/mV,dR/dT为0.189 %/°C。
I/O引脚的内部弱上拉电阻值在不同VCCIO值下为25 kΩ,且在一定的公差范围内有效。
Cyclone V器件支持多种单端I/O标准,如3.3 - V LVTTL、3.3 - V LVCMOS等。每种标准都有其输入电压(VIL、VIH)、输出电压(VOL、VOH)和电流驱动特性(IOL、IOH)的规定。例如,3.3 - V LVTTL标准下,IOL为4 mA,IOH为–4 mA。
对于单端SSTL、HSTL和HSUL I/O标准,有相应的参考电压(VREF)和终端电压(VTT)的规定。不同I/O标准和VCCIO值下,VREF和VTT有不同的范围。
这些标准的信号规格包括直流输入电压(VIL(DC)、VIH(DC))、交流输入电压(VIL(AC)、VIH(AC))、输出电压(VOL、VOH)和电流驱动(IOL、IOH)等方面的规定。
英特尔Cyclone V器件数据手册为电子工程师提供了全面的器件信息,包括电气特性、配置规格、I/O时序等方面。在设计过程中,工程师需要根据实际需求,严格遵循器件的工作条件和规格要求,以确保设计的可靠性和性能。同时,合理利用英特尔提供的功率估算工具,可以更好地控制器件的功耗。你在使用Cyclone V器件进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
