在电子设计领域,FPGA(现场可编程门阵列)器件以其灵活性和高性能成为众多工程师的首选。Cyclone V 系列器件作为英特尔旗下的重要产品,广泛应用于通信、工业控制、汽车等多个领域。本文将深入解析 Cyclone V 器件数据手册,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:5CSEMA5F31C8N.pdf
Cyclone V 器件提供商业、工业和汽车等级,不同等级对应不同的速度等级。商业级有 -C6(最快)、-C7 和 -C8 速度等级;工业级为 -I7 速度等级;汽车级为 -A7 速度等级。此外,Cyclone V SoC 器件还有低功耗变体,通过在器件编号中添加 L 功率选项来表示。这些低功耗器件在不同逻辑单元(LE)密度下能实现显著的静态功耗降低,如 25K LE 和 40K LE 器件可降低 30%,85K LE 和 110K LE 器件可降低 20%。
要估算低功耗器件的总功耗,可按以下步骤进行:
这部分定义了 Cyclone V 器件的最大工作条件,这些值基于实验和理论建模得出。超出表格所列范围的条件可能会对器件造成永久性损坏,长时间在绝对最大额定值下工作也可能产生不良影响。例如,核心电压和外围电路电源(VCC)的范围是 -0.5V 至 1.43V,而不同电源引脚的电压范围也各有规定。
在信号转换过程中,输入信号可能会出现过冲和下冲现象。对于输入电流小于 100 mA 且周期短于 20 ns 的情况,输入信号下冲至 -2.0V,过冲电压和持续时间有相应规定。例如,信号过冲到 4.00V 时,在器件的整个生命周期内,处于该电压的时间占比约为 15%。
此部分列出了 Cyclone V 器件交流和直流参数的功能操作限制,包括各种电源的稳态电压值。如核心电压(VCC)在无内部擦洗功能的器件中,范围是 1.07V 至 1.13V;有内部擦洗功能的器件(带 SC 后缀),范围是 1.12V 至 1.18V。同时,不同电源的电压范围会根据器件的具体要求和功能进行调整。
针对 Cyclone V GX、GT、SX 和 ST 器件,给出了收发器电源的工作条件。例如,收发器高压电源(VCCH_GXBL)的范围是 2.375V 至 2.625V,发射和接收电源(VCCE_GXBL)以及时钟网络电源(VCCL_GXBL)的典型值在某些情况下需要从 1.1V 提高到 1.2V 以满足特定规范要求。
对于 Cyclone V SX 和 ST 器件中的基于 Arm 的硬处理器系统(HPS),规定了其电源的稳态电压和电流值。HPS 核心电压和外围电路电源(VCC_HPS)的范围是 1.07V 至 1.13V,不同 I/O 电源的电压范围也有明确规定。
英特尔提供了两种估算设计功耗的方法:基于 Excel 的早期功率估算器(EPE)和英特尔 Quartus Prime 功率分析仪。EPE 适用于设计前期,可提供器件功率的大致估算;功率分析仪则在完成布局布线后,根据设计的具体情况提供更准确的功率估算。
I/O 引脚的泄漏电流在一定范围内,输入引脚(II)和三态 I/O 引脚(IOZ)在 0V 至 VCCIOMAX 电压下,泄漏电流范围为 -30μA 至 30μA。
总线保持的相关参数基于 JEDEC 标准计算得出,包括低维持电流(ISUSL)、高维持电流(ISUSH)、低过驱动电流(IODL)、高过驱动电流(IODH)和触发点(VTRIP)等,不同的 VCCIO 电压对应不同的参数值。
如果启用片上终端(OCT)校准,校准会在电源开启时自动对连接到校准块的 I/O 进行。校准精度在不同的 VCCIO 电压和电阻设置下有相应规定,如 25 - Ω RS 内部串联终端校准精度为 ±15%。
该规格列出了 Cyclone V OCT 在无校准情况下对工艺、电压和温度(PVT)变化的电阻公差。例如,25 - Ω Rs 内部串联终端在不同 VCCIO 电压下的电阻公差有所不同。
上电校准后,OCT 随温度和电压的变化在一定的 VCCIO 范围(±5%)和温度范围(0°C 至 85°C)内有相应规定,通过 dR/dV 和 dR/dT 来表示电压和温度变化对 OCT 的影响。
不同类型的引脚有不同的电容值,如顶部和底部 I/O 引脚的输入电容(CIOTB)、左右 I/O 引脚的输入电容(CIOLR)以及双用途时钟输出和反馈引脚的输入电容(COUTFB)最大均为 6 pF。
热插拔时,I/O 引脚的直流电流(IIOPIN (DC))最大为 300 μA,交流电流(IIOPIN (AC))最大为 8 mA(I/O 斜坡速率为 10 ns 或更多),收发器发射(TX)引脚的直流电流(IXCVR - TX (DC))最大为 100 mA,接收(RX)引脚的直流电流(IXCVR - RX (DC))最大为 50 mA。
除配置、测试和 JTAG 引脚外,所有 I/O 引脚都可选择启用弱上拉功能。在不同的 VCCIO 电压下,弱上拉电阻值为 25 kΩ(±10% 公差以覆盖 PVT 变化)。
Cyclone V 器件支持多种单端 I/O 标准,包括不同电压等级的 LVTTL、LVCMOS、PCI 和 PCI - X 等。每种标准都规定了输入电压(VIL 和 VIH)、输出电压(VOH 和 VOL)和电流驱动特性(IOH 和 IOL)。例如,3.3 - V LVTTL 标准下,VIL 范围是 -0.3V 至 0.8V,VIH 范围是 1.7V 至 3.6V,IOL 为 4 mA,IOH 为 -4 mA。
对于单端 SSTL、HSTL 和 HSUL I/O 标准,规定了参考电压(VREF)和终端电压(VTT)的范围。不同的 I/O 标准和 VCCIO 电压对应不同的参考电压和终端电压值。
该规格进一步详细说明了这些单端 I/O 标准的信号特性,为工程师在设计中选择合适的 I/O 标准提供了依据。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,综合考虑 Cyclone V 器件的各项特性,合理选择工作条件和 I/O 标准,以确保系统的性能和可靠性。你在使用 Cyclone V 器件进行设计时,是否遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
