87C196KD 16位高性能CHMOS微控制器:汽车应用的理想之选
在汽车电子领域,高性能、高可靠性的微控制器至关重要。Intel的87C196KD 16位微控制器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为汽车应用的理想选择。本文将深入介绍87C196KD的特点、电气特性和设计注意事项,帮助电子工程师更好地了解和应用这款微控制器。
文件下载:AN87C196JTWB.pdf
一、87C196KD概述
1.1 高性能特性
87C196KD是MCS系列的高性能成员,是增强型的8XC196KC设备。它采用Intel的CHMOS工艺,具有高性能和低功耗的特点。该微控制器具备32KB的片上EPROM、232字节的寄存器文件、768字节的额外RAM,以及寄存器到寄存器的架构,为数据处理提供了强大的支持。
1.2 丰富的外设资源
  • 中断系统:拥有28个中断源和16个向量,能够快速响应各种外部事件。
  • 外设事务服务器(PTS):提高了外设与CPU之间的数据传输效率。
  • 定时器和计数器:包括16位定时器、3个脉宽调制(PWM)输出和四个16位软件定时器,可用于精确的时间控制和波形生成。
  • 高速I/O子系统:提供四个高速捕获输入和六个高速输出,可用于记录事件发生的时间和生成脉冲或波形。
  • 全双工串行端口:支持数据的双向传输,方便与其他设备进行通信。
1.3 工作模式
87C196KD支持掉电和空闲模式,可有效降低功耗。此外,它还具备动态可配置的8位或16位总线宽度,可根据实际需求进行灵活调整。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
  • 环境温度:-40°C至+125°C
  • 存储温度:-65°C至+150°C
  • 引脚电压:除EA和VPP外,任何引脚相对于VSS的电压范围为-0.5V至+7.0V;EA和VPP相对于VSS的电压范围为-0.5V至+13.0V
  • 功耗:0.43W
2.2 工作条件
  • 环境温度:-40°C至+125°C
  • 数字电源电压(VCC):4.50V至5.50V
  • 模拟电源电压(VREF):4.50V至5.50V
  • 振荡器频率(FOSC):4至16MHz
2.3 直流特性
包括输入低电压(VIL)、输入高电压(VIH)、输出低电压(VOL)、输出高电压(VOH)等参数,这些参数在指定的工作条件下有明确的取值范围。
2.4 交流特性
在指定的测试条件下(电容负载为100pF,上升和下降时间为10ns,FOSC = 16MHz),对系统的各种时序参数进行了规定,如地址有效到READY建立时间、ALE低到READY建立时间等。
三、引脚描述
87C196KD采用68引脚的PLCC封装,每个引脚都有特定的功能。以下是一些主要引脚的功能介绍:
  • VCC:主电源电压(5V)
  • VSS:数字电路接地(0V),有三个VSS引脚,必须全部连接
  • VREF:A/D转换器的参考电压(5V),也是A/D转换器模拟部分和读取端口0的逻辑电路的电源电压
  • ANGND:A/D转换器的参考地,必须与VSS保持大致相同的电位
  • VPP:从掉电电路返回的定时引脚,可连接一个1μF电容到VSS和一个1MΩ电阻到VCC;若不使用该功能,可将VPP连接到VCC
  • XTAL1:振荡器逆变器和内部时钟发生器的输入
  • XTAL2:振荡器逆变器的输出
  • CLKOUT:内部时钟发生器的输出,频率与振荡器频率相同
  • RESET:芯片的复位输入
  • BUSWIDTH:总线宽度选择输入,可选择8位或16位总线周期
  • NMI:正跳变会导致向量通过203EH
  • INST:外部存储器读取期间输出高电平,表示读取的是指令提取
  • EA:存储器选择输入,决定对2000H至5FFFH地址的访问是指向片上ROM/EPROM还是片外存储器
  • ALE/ADV:地址锁存使能或地址有效输出,用于从地址数据总线解复用地址
  • RD:外部存储器的读取信号输出
  • WR/WRL:外部存储器的写和写低输出
  • BHE/WRH:总线高使能或写高输出,用于选择数据总线的高字节或低字节
四、A/D转换器特性
4.1 10位模式
A/D转换器在10位模式下的速度可通过设置时钟预分频器来调整。时钟预分频器禁用时的最大频率为6MHz。该模式下的转换时间与预分频器的状态有关,具体参数如下: 时钟预分频器状态 状态数 16MHz时的转换时间 6MHz时的转换时间
开启 156.5 19.5ms -
关闭 89.5 29.8ms -
4.2 8位模式
8位模式以牺牲分辨率为代价换取更快的转换时间。在进行8位转换时,必须使用AD TIME寄存器。测试表明,在16MHz下,使用OA6H在AD TIME时,采样时间为20个状态,转换时间为56个状态,转换时间为9.8ms。
五、设计考虑事项
5.1 与87C196KB的比较
  • 内存映射:87C196KD有512字节的RAM SFRs和32K的ROM/EPROM,额外的256字节RAM位于100H - 1FFH,额外的24K EPROM位于4000H - 9FFFH,而这些位置在87C196KB上是外部存储器。
  • 引脚变化:87C196KB上的CDE引脚在87C196KC上变为VSS引脚,以支持16MHz操作。
  • EPROM编程:87C196KD采用不同的编程算法来支持32K的片上内存。在进行运行时编程时,可参考80C196KC用户指南第99页的代码。
  • ONCE模式进入:在87C196KD上,通过在RESET上升沿将TXD引脚拉低进入ONCE模式。TXD引脚由一个1.4mA的上拉电阻保持高电平,且必须保持在2.0V,否则会进入ONCE模式。
  • 总线HOLD状态:在总线HOLD状态下,87C196KD会将RD、WR、ALE、BHE和INST弱保持在非活动状态,而87C196KB仅保持ALE在非活动状态。
  • RESET脉冲:87C196KD的RESET脉冲为16个状态,而87C196KB为4个状态,这为系统中的其他设备提供了更长的复位脉冲。
5.2 勘误信息
  • 中断识别问题:在低电压(<4.7V)、高频率(16MHz)和高温(>85°C)条件下,设备可能无法识别EXTINIT(P2.2和P0.7)和NMI的中断,在CLKOUT下降沿附近约2ns的窗口内可能会错过这些中断。
  • 串行端口问题:在模式0下,若选择最高波特率(SP BAUD = 8001h),串行端口将无法正常工作,数据移入设备时无法正确读取。
六、总结
87C196KD 16位微控制器以其高性能、丰富的外设资源和良好的电气特性,为汽车电子应用提供了强大的支持。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其特点和设计注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于勘误信息中提到的问题,也需要在设计和测试过程中加以关注,避免出现潜在的故障。你在使用87C196KD微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
