探索Enpirion EN2360QI DC - DC转换器评估板:功能与使用指南
在电子设计领域,电源模块的选择和评估至关重要。今天,我们来深入了解一下Altera Enpirion的EN2360QI DC - DC转换器评估板,看看它能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:EVB-EN2360QI.pdf
一、评估板概述
1. 适用范围
这份评估板用户指南适用于安装在编号为06978 rev A的PCB上的EN2360设备,该PCB背面有三个组件。同时,使用时还需参考最新的设备数据表。
2. 集成特性
EN2360QI具有高度集成的特点,它集成了电感器、功率MOSFET、控制器、大量补偿网络以及针对系统故障的保护电路。这种高度集成大大减少了电路板的占用空间和元件数量,相比其他竞争解决方案具有明显优势。
3. 输出电压可编程
通过电阻分压器,用户可以将输出电压设置在0.6V至3.3V的范围内。评估板出厂时配备了4种电阻分压器选项,上拉电阻固定且并联了一个相位超前电容,通过跳线选择4个下拉电阻之一,即可实现不同的输出电压。若要改变输出电压 (V_{OUT}) ,只需保留上拉电阻和电容,更换下拉电阻即可。
4. 电容选择
输入和输出电容采用X5R或X7R多层陶瓷芯片电容,软启动电容是小容量的X7R MLCC。电路板上还预留了多个输入和输出电容的焊盘,方便用户评估不同输入/输出电容组合下的性能。
5. 接口设计
评估板提供了ENA和POK的夹式端子,以及 (12V{IN})、AVIN和 (V{OUT}) 端子的香蕉插孔。此外,还设置了多个信号和GND夹式测试点,用于测量 (V{IN})、(V{OUT}) 和GND节点。
6. 使能引脚
使能引脚根据数据表建议,通过电阻分压器预连接到PVIN和GND。用户也可以通过向ENA夹式端子施加外部信号来控制使能。
7. 时钟同步和频谱扩展
评估板为S_IN输入提供了SMA连接器的焊盘,通过该引脚的开关输入,可使设备时钟与外部信号锁相,将干扰拍频移出频段。向该引脚施加扫频信号可实现扩频操作,降低发射EMI噪声频谱中的峰值。同时,为S_OUT引脚提供了双引脚插头焊盘,可用于将另一个EN2360与S_OUT引脚输出的开关频率同步。
8. 保护设计
评估板具备输入去耦和PVIN(12VIN)反极性保护,可防止常见的设置失误对设备造成损坏。但需注意,AVIN输入没有反极性保护。
二、快速启动指南
1. 检查背面组件
评估板背面有一些额外组件,包括从PVIN到使能再到GND的电阻分压器(原理图中标记为NR1和NR2)。因此,J3不需要跳线,且AVIN测试点TP28左侧的组件FB1不应安装。若电路板背面没有这些组件或FB1仍已安装,请联系Altera电源应用支持。
2. 连接电源
将12V标称电源连接到输入电源连接器12VIN(J7)和GND(J11),并将电源设置为所需电压。注意电源极性,尽管评估板带有反极性保护二极管,但在某些情况下可能无法完全保护设备。
3. 选择AVIN供电方式
根据需求选择AVIN的供电方式。若使用单输入电源模式并使用片上AVINO引脚,在J1上安装短路跳线;若要提供外部AVIN,则移除J1上的跳线,并将3.3V标称电源连接到AVIN(J9)和GND(J11)。需注意,若提供外部AVIN,必须先开启AVIN,再开启PVIN,关闭时顺序相反,否则可能损坏设备。同时,要注意AVIN输入极性,该输入没有反极性保护,且不要在J1跳线安装的情况下施加外部AVIN。
4. 连接负载
将负载连接到输出连接器 (V_{OUT})(J6)和GND(J10)。
5. 选择输出电压设置跳线
根据图2选择输出电压设置跳线。需注意,由于电路板上电阻的公差,每个输出电压设置的公差可能比数据表中指定的VFB引脚公差更大。此外,该版本评估板的环路补偿电路适用于较宽范围的PVIN和 (V{OUT}) 值,若要针对特定的PVIN/ (V{OUT}) 工作点优化环路,请参考数据表中的补偿表。
6. 上电操作
在双电源模式下,先施加AVIN,再施加12VIN;单电源模式下,直接施加12VIN。由于有从PVIN到使能的电阻分压器,EN2360QI此时已上电。此时可进行各种测量,如效率、线路和负载调节、输入/输出纹波、负载瞬态、压降电压等,还可测量过流跳闸电平、短路保护、欠压锁定阈值和输出电压的温度系数。用户也可以使用外部源控制ENA跳线,在双电源模式下,还可以通过移除背面的NR1、在FB1焊盘上短路并使用短路跳线将J3的中点连接到左引脚,将使能连接到AVIN。在尝试各种开关组合之前,请查看数据表中的上电顺序部分。
6A. 上电/下电行为测试
将脉冲发生器(输出禁用)信号连接到ENA下方的夹式测试点和地,设置脉冲幅度为0至2.5伏,脉冲周期为10毫秒,占空比为50%。将示波器探头连接到ENA、SS、POK和 (V{OUT}) ,并确保接地良好。给评估板上电,启用脉冲发生器输出,观察ENA升高和降低时SS电容和 (V{OUT}) 电压的斜坡变化。设备断电时,会以可控方式降低输出电压,然后完全关闭。同时,还可以观察设备上电/下电时POK信号断言/取消断言时的输出电压水平,以及干净的输出电压斜坡和POK信号。
7. 外部时钟同步/扩频模式
若要激活该模式,可能需要在J4处焊接一个SMA连接器,也可以将输入时钟信号引线直接焊接到J4的通孔。先关闭设备电源,将ENA置于禁用位置,连接时钟信号。时钟信号应干净,频率范围符合数据表规定,幅度为0至2.5伏,占空比在20%至80%之间。在S_IN信号禁用的情况下,给设备上电并将ENA跳线置于启用位置,此时设备上电并输出所需电压,以自由运行频率进行开关操作。可以在测试点SW和GND之间观察开关波形。启用S_IN信号后,只要外部时钟参数在规定范围内,内部开关频率将自动与外部施加的频率锁相。通过将示波器探头连接到输入时钟和SW测试点,可以观察锁相情况。通过上下扫描外部时钟频率,直到设备在范围的两个极端刚刚失锁,即可确定锁相范围。对于扩频操作,输入时钟频率可以在锁相范围内的两个频率之间扫描,扫描(抖动)重复率应限制在10kHz。在测量辐射EMI之前,在PCB的输入和输出边缘(C8和C9位置)放置一个10uF/0805、X7R电容,并将PVIN电源和负载连接到电路板上或靠近这些电容的位置。建议仅在单电源模式下进行EMI测试,以简化测试设置。
三、测试建议
1. 电压测量
使用电路板上提供的测试点(TP13至TP16)进行所有输入和输出电压测量,以消除线路和负载电缆上的电压降,避免产生错误读数。
2. 电流测量
使用串联电流表或精确的分流电阻测量输入和输出电流,这在测量效率时尤为重要。
3. 信号测量
使用低环路电感的示波器探头测量开关信号和输入/输出纹波,以避免噪声耦合到探头接地线。输入纹波、输出纹波和负载瞬态偏差最好在相应的输入/输出电容附近测量。如需更准确的纹波测量,请参考Enpirion应用笔记。
4. POK信号监测
评估板为POK信号配备了上拉电阻,可通过标记为POK的夹式引线监测电源OK状态。
5. 过载保护
该产品具有内置短路保护,若需要过载保护,则需使用适当的外部解决方案,具体细节请参考Enpirion应用笔记。
四、物料清单
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、连接器、测试点和芯片等的规格和数量。这为工程师在设计和维护过程中提供了准确的参考。
五、联系信息
若在使用过程中遇到问题,可联系Altera Corporation,其地址为101 Innovation Drive, San Jose, CA 95134,电话为408 - 544 - 7000,官网为www.altera.com。
通过以上介绍,相信大家对Enpirion EN2360QI DC - DC转换器评估板有了更全面的了解。在实际设计中,合理利用评估板的各项功能和特性,将有助于提高电源模块的设计效率和性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
