EN2392QI:高效集成的PowerSoC电压模式同步降压转换器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天要给大家介绍的是Altera的EN2392QI,一款功能强大的Power System on a Chip (PowerSoC) DC - DC转换器。
文件下载:EVB-EN2392QI.pdf
一、产品概述
EN2392QI将MOSFET开关、小信号控制电路、补偿电路以及集成电感集成在一个先进的11x10x3mm QFN模块中。它具有高效率、出色的线路和负载调节能力,能在宽输入电压范围内工作,专为满足高性能产品的精确电压和快速瞬态要求而设计。同时,该芯片还具备频率同步、电源正常输出电压监控、可编程软启动以及热保护和过流保护等功能。
二、产品特性
2.1 集成设计
集成了电感、MOSFET和控制器,总解决方案尺寸估计为(235mm^{2}),大大节省了电路板空间。这对于空间受限的应用来说,无疑是一个巨大的优势。大家在设计一些小型化设备时,就可以充分利用其集成特性,简化设计流程。
2.2 宽输入电压范围
输入电压范围为4.5V - 13.2V,能够适应多种不同的电源环境。这使得它在不同的应用场景中都能稳定工作,比如分布式电源架构中,不同的电源模块可能输出不同的电压,EN2392QI就可以很好地兼容这些电压。
2.3 高精度输出
初始输出电压精度为1%,能为负载提供稳定、精确的电压。在对输出电压精度要求较高的应用中,如服务器、嵌入式计算系统等,EN2392QI可以确保系统的稳定运行。
2.4 多种保护功能
具备过流和短路保护、预偏置启动保护、热软关断保护以及欠压锁定保护(UVLO)等功能,有效保护芯片和系统免受损坏。在实际应用中,这些保护功能就像一道道防线,保障了系统的可靠性和稳定性。
2.5 其他特性
支持主/从并行操作(最多4个设备)、频率同步(外部时钟)、输出使能引脚和电源正常信号、可编程软启动时间,并且与EN2390QI引脚兼容。这些特性为系统设计提供了更多的灵活性和扩展性。
三、应用领域
  • 空间受限应用:由于其集成度高、尺寸小,非常适合用于对空间要求苛刻的设备,如小型化的嵌入式系统。
  • 分布式电源架构:宽输入电压范围和高效的转换能力,使其在分布式电源系统中能够稳定地为各个模块提供电源。
  • 对输出电压纹波敏感的应用:高精度的输出电压和良好的纹波抑制能力,满足了对电压纹波要求严格的应用需求。
  • 对拍频敏感的应用:频率同步功能可以有效避免拍频干扰,提高系统的稳定性。
  • 其他应用:还广泛应用于服务器、嵌入式计算系统、LAN/SAN适配卡、RAID存储系统、工业自动化、测试与测量以及电信等领域。
四、引脚说明
EN2392QI共有77个引脚,每个引脚都有其特定的功能。在使用时,需要特别注意NC引脚的连接规则,NC引脚不能相互电气连接,也不能连接到任何外部信号、地或电压,但所有引脚包括NC引脚都必须焊接到PCB上,否则可能导致器件故障或损坏。同时,对于一些关键引脚,如VIN、VOUT、ENABLE、POK等,要根据其功能和要求进行正确的连接和配置。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
在使用过程中,要严格遵守绝对最大额定值的限制,如引脚电压、输入电压上升和下降斜率、存储温度范围、最大工作结温等。超出这些额定值可能会损害器件寿命,影响系统的可靠性。
5.2 推荐工作条件
推荐的输入电压范围为4.5V - 13.2V,控制器电源电压AVIN为2.5V - 5.5V,输出电压范围为0.75V - 3.3V,输出电流最大可达9A。在这些条件下,EN2392QI能够发挥最佳性能。
5.3 典型性能曲线
从典型性能曲线中可以看出,EN2392QI在不同的输出电压和负载电流下,效率表现良好。同时,输出电流会随着环境温度的升高而下降,在设计时需要考虑散热问题,以确保系统在不同环境下都能稳定工作。
六、工作模式
6.1 单输入电源应用
在单输入电源模式下,EN2392QI只需要一个输入电压轨(通常为12V),内部线性稳压器将PVIN转换为3.3V,并通过AVINO引脚输出。此时,需要在VDDB和AVIN之间连接一个电阻(R_{VB}),推荐值为(4.75kΩ)。
6.2 双输入电源应用
双输入电源模式需要两个输入电压轨(通常PVIN为12V,AVIN为3.3V)。在这种模式下,AVINO可以不使用,留空即可。
七、功能描述
7.1 同步降压转换器
EN2392QI是一个高度集成的同步降压转换器,采用Type IV电压模式补偿网络和低噪声PWM拓扑,具有较高的开关频率,能够使用小尺寸的输入和输出滤波电容,同时在小尺寸封装内实现较宽的环路带宽。
7.2 保护功能
  • 过流和短路保护:通过检测高端检测PFET中的电流来实现电流限制功能,当电流超过OCP阈值时,开关周期终止,计数器递增,达到一定次数后设备将关闭。
  • 热软关断保护:当结温超过约150°C时,热关断电路将禁用设备操作,设备将进行软关断,待温度下降约35°C后重新启动。
  • AVIN欠压锁定保护:确保转换器在AVIN输入电压高于指定的最小电压时才开始切换,具有高抗噪能力,防止误触发。
  • 预偏置保护:允许调节器在预充电输出的情况下启动,但预偏置输出电压必须低于标称调节电压,否则可能会在启动和关闭过程中造成损坏。
7.3 其他功能
  • 频率同步:可以将开关频率锁相到外部时钟源,避免拍频干扰。外部时钟频率必须在0.9MHz - 1.8MHz范围内,并且与RFS电阻设置的标称开关频率偏差在±10%以内。
  • 可编程软启动:通过在SS引脚和AGND引脚之间连接软启动电容来控制输出电压的上升时间,实现输出电压的逐渐上升。
  • 电源正常输出监控:POK信号用于指示输出电压是否在指定范围内,可用于对下游转换器进行排序。
八、总结
EN2392QI是一款性能优异、功能丰富的PowerSoC电压模式同步降压转换器。它的集成设计、宽输入电压范围、高精度输出以及多种保护功能,使其在各种应用场景中都能发挥出色的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式、配置引脚参数,并注意散热和保护等问题,以确保系统的稳定运行。
大家在使用EN2392QI的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
