作为电子工程师,我们总是在寻找高效、可靠的电源解决方案。今天,我将带大家深入了解 Altera Enpirion 的 EN5312QI DCDC 转换器模块评估板,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:EVB-EN5312QI.pdf
EN5312QI 是一款全新的 DCDC 转换器产品,它是一个完整的硅基电源系统。这个模块集成了磁性元件,仅需陶瓷输入和输出电容器即可工作。评估板设计旨在提供广泛的工程评估能力,基础配置包括一个 0805 4.7uF 输入电容器和一个 0805 10uF 输出电容器。同时,评估板上还有预留焊盘,可添加额外的输入和输出电容器,方便我们评估不同输入/输出电容器组合的性能。此外,还可以根据需要安装外部分压器,并且提供了用于使能信号和输出电压选择的跳线。板上设有众多测试点和输入输出连接用的夹线,还配备了输入去耦和反极性保护,能有效防止常见的设置失误对设备造成损坏。
将“ENA”跳线设置到禁用位置。需要注意的是,信号引脚 ENA、VS0、VS1 和 VS2 必须连接到高电平或低电平,若处于浮空状态,其状态将不确定。
根据所需的输出电压设置,参考输出电压选择部分来确定引脚设置。这里要特别提醒,标准评估板配置未安装外部分压器,如果选择外部分压器选项而未安装,可能会导致设备进入 100%占空比。
按照图 1 所示,将电源连接到输入电源连接器 VIN(+)和 GND(-)。连接时要注意极性,尽管评估板有反极性保护二极管,但反转输入极性通常不是一个好主意。
将负载连接到输出连接器 (V_{OUT })(+)和 GND(-)。
给评估板上电,并将 ENA 跳线移到启用位置,此时 EN5312Q 就开始工作了。
EN5312QI 采用 3 引脚输出电压选择方案。通过将 VSx 跳线设置为逻辑“1”或逻辑“0”来编程输出电压,具体设置可参考快速启动部分。表 1 展示了输出电压选择的真值表,通过 VSx 跳线可以选择七种预设输出电压级别。
| VS2 | VS1 | VS0 | VOUT |
| 0 | 0 | 0 | 3.3V |
| 0 | 0 | 1 | 2.5V |
| 0 | 1 | 0 | 1.8V |
| 0 | 1 | 1 | 1.5V |
| 1 | 0 | 0 | 1.25V |
| 1 | 0 | 1 | 1.2V |
| 1 | 1 | 0 | 0.8V |
| 1 | 1 | 1 | 用户可选 |
需要注意的是,标准评估板配置未安装外部分压器。如果选择外部分压器选项而未安装,会导致不可预测的行为,甚至可能使设备进入 100%占空比,并将输入轨电压输送到输出端。同时,所有信号引脚必须连接到逻辑“1”(跳线向左)或逻辑“0”(跳线向右),跳线开路会导致状态不确定。
为保证测量准确性,我们需要注意以下几点:
EN5312Q - E 评估板在评估 Altera Enpirion DCDC 模块性能方面提供了很大的灵活性。板上有预镀锡焊盘,可放置 0402 尺寸、精度为 1%的电阻,以实现外部分压器,从而选择除 VID 上七个预设电压之外的输出电压。
输出电压通过以下公式选择: [V{OUT }=0.6 Vleft(1+frac{R 1}{R 2}right)] 为保持环路增益,(R{1}) 必须选择为 200KΩ,则 (R{2}) 为: [R{2}=frac{1.2 × 10^{5}}{V_{OUT }-0.6} Omega]
选择外部分压器选项时,需将跳线 VS0、VS1 和 VS2 设置为逻辑高电平。
EN5312QI 设计允许通过切换 VID 引脚在预定义电压级别之间动态切换。在输出电压电平转换时,电压间的转换斜率经过优化,可防止出现过度的下冲或过冲,转换斜率为 1mV/uS。我们可以通过将 VSx 跳线中心引脚连接到逻辑驱动器,在不同的 (V_{OUT }) 状态之间切换来测试这一功能。你有没有在实际项目中尝试过类似的动态电压切换功能呢?
输入电容要求为 4.7 uF,Altera 建议使用低 ESR 的 MLCC 电容器。EN5312Q - E 评估板上已安装了一个 4.7uF 0805 电容器,并且有预镀锡焊盘,可添加额外的 0805 电容器,用于测试输入滤波性能。
输出电容要求最小为 10uF,控制环路设计可在总输出电容高达 60uF 时保持稳定。评估板上安装了一个 10uF 0805 电容器,板上还有预镀锡焊盘,可添加最多 2 个额外的输出电容器,其封装可以是 0805 或 1206。如果使用 10uF 电容时瞬态性能不足,可以添加更大的电容。同样,Altera 建议使用低 ESR 的 MLCC 类型电容器,并且电容器必须采用 X5R 或 X7R 电介质配方。
EN5312QI DCDC 转换器模块评估板为我们提供了一个全面、灵活的电源评估平台。从输出电压选择到动态可调输出,再到输入输出电容器的配置,都展现了其强大的功能和广泛的适用性。作为电子工程师,我们可以利用这个评估板深入研究电源性能,为实际项目选择最合适的电源解决方案。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
