各位电子工程师们,今天我们来聊聊Altera Enpirion的一款强大产品——EP5348UI 400mA同步DC/DC转换器模块评估板。这款评估板代表了新一代的DCDC转换器产品,是一个完整的片上电源系统。在使用评估板时,除了本用户指南,还需要参考最新的设备数据手册。
文件下载:EVB-EP5348UI.pdf
EP5348UI是一个集成了磁性元件的完整模块,这大大简化了电源设计,减少了外部元件的使用。
评估板设计用于提供广泛的工程评估能力,方便工程师对产品进行全面测试。
通过电阻分压器来编程输出电压。评估板上预先放置了四个电阻和一个跳线,可让用户从四个预设输出电压中选择。
提供了用于使能(Enable)和输出电压选择(VOUT selection)的跳线,操作简单方便。
评估板上设置了众多测试点,并配有输入和输出连接的夹线,便于进行各种测量。
具备输入去耦和输入反极性保护功能,可防止因常见的设置失误而损坏设备。
将“ENABLE”跳线J1设置到禁用位置。
通过设置跳线J4到预先选择的输出电压设置之一来设置输出电压。如果没有安装跳线,默认电压设置为0.6V。需要注意的是,在设备启用时,不能更改J4跳线,否则可能会损坏部件。
将电源连接到输入夹线VIN (+)和GND (-)。尽管评估板带有反极性保护二极管,但仍需注意极性。
将负载连接到输出夹线VOUT (+)和GND (-)。
给评估板上电,并将ENABLE跳线移动到启用位置,此时EP5348UI就上电成功了。需要注意的是,跳线J5在这块评估板上不使用,且未进行焊接。
EP5348UI的输出电压通过简单的电阻分压器进行编程。评估板预先安装了一组四个跳线,允许用户从四个预设电压中选择。具体设置可参考相关图示。如果需要更高的输出电压,可以通过安装多个J4跳线位置来实现。也可以移除一个预设电阻,并用另一个值替换,以在设备的工作范围内生成任何所需的输出电压。详细信息可参考产品数据手册。
为保证测量精度,应使用评估板上提供的测试点进行所有输入和输出电压测量,这样可以消除线路和负载电缆上的电压降,避免产生错误读数。
使用串联电流表或精确的分流电阻来测量输入和输出电流,这在测量效率时尤为重要。
使用低环路电感的示波器探头跨接在COUT上测量VOUT纹波,以避免噪声耦合到探头接地线上。
如果要对评估板进行辐射EMI测试,应在输入和输出边缘的0805陶瓷电容焊盘上放置一个10uF、0805、X7R或X5R电容。输入边缘的电容用于输入电缆的高频去耦,输出边缘的电容用于模拟典型的负载去耦电容。如需进一步了解辐射EMI测试的详细信息,请联系Altera电源应用支持。
评估板上的输入电容是一个2.2uF 0603 MLCC,还有一个预镀锡焊盘,可用于添加一个额外的0603尺寸的MLCC,以测试输入滤波器性能。
输出电容是一个10uF 0603电容与一个1uF 0402电容并联。需要注意的是,电容必须采用X5R或X7R介质配方。
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式,关键元件值如下:
如果在使用过程中遇到任何问题,可以联系Altera Corporation:
各位工程师在使用这款评估板时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
