深入解析 onsemi FQP3N80C 和 FQPF3N80C N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 是不可或缺的关键元件,它广泛应用于各种电源管理和开关电路。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的两款 N 沟道增强型功率 MOSFET——FQP3N80C 和 FQPF3N80C,了解它们的特点、参数以及应用场景。
文件下载:FQPF3N80C-D.pdf
产品概述
FQP3N80C 和 FQPF3N80C 采用 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术制造。这种先进的 MOSFET 技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。这两款器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正 (PFC) 和电子灯镇流器等应用。
产品特性
  • 高耐压与电流能力:具备 800V 的耐压能力,连续漏极电流可达 3.0A($T_{C}=25^{circ}C$),脉冲漏极电流可达 12A,能够满足高电压、大电流的应用需求。
  • 低导通电阻:在$V{GS}=10V$时,$R{DS(on)}$最大为 4.8Ω,低导通电阻有助于降低功耗,提高电路效率。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷仅为 13nC,这意味着在开关过程中,快速充电和放电栅极所需的时间更短,从而减少了开关损耗,提高了开关速度。
  • 低反馈电容 (C_{rss}):典型值为 5.5pF,低 (C_{rss}) 有助于减少米勒效应的影响,提高电路的稳定性和抗干扰能力。
  • 100% 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保了器件在雪崩击穿时的可靠性和稳定性,能够承受瞬间的高能量冲击。
关键参数
  • 最大额定值:两款器件在不同温度下的最大额定值有所不同。例如,在$T_{C}=25^{circ}C$时,FQP3N80C 的功率耗散为 107W,而 FQPF3N80C 为 39W。同时,它们的工作和存储温度范围均为 -55°C 至 +150°C,能够适应较宽的温度环境。
  • 电气特性
    • 关断特性:漏源击穿电压 (B_{V D S S}) 为 800V,具有较高的耐压能力。
    • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 3.0V 至 5.0V 之间,静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I{D}=1.5A) 时,典型值为 4.0Ω,最大值为 4.8Ω。
    • 动态特性:输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 等参数决定了器件的开关速度和响应特性。例如,(C{iss}) 在 (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1.0MHz) 时,典型值为 705pF。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,有助于工程师了解器件在导通状态下的工作特性。
  • 传输特性曲线:反映了在不同温度下,漏极电流与栅源电压的变化关系,为电路设计中的偏置设置提供参考。
  • 导通电阻变化曲线:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况,帮助工程师在不同工作条件下选择合适的参数。
封装与外形尺寸
FQP3N80C 采用 TO - 220 - 3LD 封装,FQPF3N80C 采用 TO - 220 全封装(3 引脚)。文档详细列出了两种封装的外形尺寸,包括长度、宽度、高度等关键参数,为 PCB 设计提供了准确的尺寸信息。同时,还给出了引脚标记图,方便工程师进行焊接和连接。
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求选择合适的器件。例如,在开关模式电源设计中,需要考虑器件的耐压、电流能力、导通电阻和开关速度等因素,以确保电源的高效稳定运行。同时,要注意在使用过程中不要超过器件的最大额定值,以免损坏器件。对于散热问题,也需要合理设计散热片,确保器件在正常温度范围内工作。
总结
onsemi 的 FQP3N80C 和 FQPF3N80C N 沟道 MOSFET 凭借其优异的性能和可靠的质量,在开关模式电源、PFC 和电子灯镇流器等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,深入了解这些器件的特性和参数,对于设计出高性能、高可靠性的电路至关重要。在实际设计中,大家不妨思考如何根据具体的应用场景,充分发挥这些器件的优势,优化电路性能呢?
希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解这两款 MOSFET 器件,为电子设计工作提供有益的参考。如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
