探索Enpirion EP5357xUI DC/DC转换器模块评估板:设计与应用指南
作为电子工程师,在电源设计领域,我们总是在寻找高效、可靠且灵活的解决方案。Altera的Enpirion EP5357xUI DC/DC转换器模块评估板就是这样一款值得深入研究的产品。今天,我们就来详细探讨这款评估板的特点、使用方法以及相关的技术要点。
文件下载:EVB-EP5357LUI.pdf
评估板概述
Enpirion EP5357xUI转换器属于新一代DC/DC转换器产品,是一种完整的硅基电源系统。评估板设计旨在提供广泛的工程评估能力,具有以下特性:
  • 集成度高:这些设备是完整的模块,包括磁性元件,仅需陶瓷输入和输出电容器。
  • 配置灵活:评估板提供了基础配置,如0603输入电容器和0805输出电容器,同时还设有焊盘,可添加额外的输入和输出电容器,以评估不同输入/输出电容器组合下的性能。
  • 电压编程:可通过外部电阻分压器实现输出电压编程,不过此选项仅适用于EP5357LUI。
  • 信号编程:提供跳线,方便对轻载模式(LLM)、使能信号以及VS0 - VS2输出电压选择引脚进行编程。
  • 保护功能:评估板配备输入去耦和输入反极性保护,可防止常见的设置失误对设备造成损坏。
快速上手指南
步骤1:设置跳线
在给评估板供电之前,将“ENABLE”跳线设置到禁用位置。根据所需的输出设置,设置VS0、VS1和VS2引脚。LLM引脚电压大于1.4V时,启用轻载模式;小于0.4V时,禁用轻载模式。需要注意的是,信号引脚LLM、ENA、VS0、VS1和VS2必须连接到逻辑“高”(跳线向左)或逻辑“低”(跳线向右),不能悬空,否则引脚状态将不确定。
步骤2:连接电源
将电源连接到输入测试点TP8(VIN)和TP5(GND),这两个测试点也可用于测量输入电压。连接时要注意极性和电压大小,若VIN大于6V,评估板可能会损坏;若输入电压极性错误,二极管D1会导通,导致输入电流过大。
步骤3:设置输出电压
根据所需的输出电压,设置输出电压选择引脚。参考表1和表2确定设置。需要注意的是,标准板配置中未安装外部电阻分压器,对于EP5357LUI选择“EXT”选项而未安装外部电阻R1和R2,会导致不可预测的行为。
步骤4:连接负载
将负载连接到输出连接器TP7(VOUT)和TP6(GND),这两个测试点也用于测量直流输出电压。
步骤5:设置轻载模式
根据需要连接LLM(轻载模式)跳线。电压大于1.4V时启用LLM,小于0.4V时禁用LLM。
步骤6:启动评估板
将“ENABLE”跳线移到启用位置,给评估板上电,此时EP5357xUI应开始工作。
输出电压选择
EP5357xUI采用3引脚输出电压选择方案,通过将VSx跳线设置为逻辑“1”或逻辑“0”来编程输出电压。表1和表2分别展示了EP5357LUI和EP5357HUI的输出电压选择逻辑表。EP5357LUI有七个预设输出电压级别和一个外部可编程选项,而EP5357HUI有八个预设输出电压级别,无外部编程能力。
EP5357LUI输出电压选择逻辑表
VS2 VS1 VS0 VOUT
0 0 0 1.50
0 0 1 1.45
0 1 0 1.20
0 1 1 1.15
1 0 0 1.10
1 0 1 1.05
1 1 0 0.8
1 EXT
EP5357HUI输出电压选择逻辑表
VS2 VS1 VS0 VOUT
0 0 0 3.3
0 0 1 3.0
0 1 0 2.9
0 1 1 2.6
1 0 0 2.5
1 0 1 2.2
1 1 0 2.1
1 1 1 1.8
测试建议
为保证测量准确性,需注意以下几点:
  • 电压测量:使用评估板上提供的测试点进行所有输入和输出电压测量,可消除线路和负载电缆上的电压降,避免测量不准确,尤其是在测量效率时。
  • 电流测量:使用串联电流表或精确的分流电阻测量输入和输出电流,这在测量效率时尤为重要。
  • 输出电压纹波测量:使用平衡阻抗探头(如图2所示)和通孔测试点对TP2测量输出电压纹波,可避免噪声耦合到探头接地引线,并用于负载瞬态响应测量。
使用外部电压分压器
EP5357xUI评估板为评估Altera Enpirion DC/DC模块的性能提供了很大的灵活性。通过在板上放置0805尺寸、精度为1%的电阻,可实现外部电阻分压器,为EP5357LUI选择VID上七个预设电压之外的输出电压。输出电压由以下公式选择: [V{OUT }=0.6 Vleft(1+frac{R 1}{R 2}right)] 为保持控制回路稳定性,(R{1})必须选择为237kΩ,此时(R{2})为: [R{2}=frac{142.2 × 10^{3}}{V_{OUT }-0.6} Omega] 通过将跳线VS0 - VS2设置为逻辑“高”来选择外部电压分压器选项。使用外部电阻分压器时,轻载模式(LLM)不可用。需要注意的是,即使在外部反馈模式下,也应将(Vsense)引脚连接到输出引脚,以接入位于(Vsense)和(VFB)焊盘之间的内部相位超前电容器,该电容器对环路补偿和电源稳定性至关重要。
动态可调输出
EP5357xUI设计允许通过切换VID引脚在预定义电压级别之间动态切换。电压间的转换斜率经过优化,可防止输出电压级别转换时出现过度下冲或过冲,转换斜率在数据手册中有定义。可通过将VSx跳线中心引脚连接到逻辑驱动器,在不同(V_{OUT })状态之间切换来测试此功能。需要注意的是,不允许在预定义输出和外部编程输出之间进行动态切换,否则可能导致电流过大,损坏设备。
输入和输出电容器
输入滤波电容器
根据负载电流大小选择输入滤波电容器: 对于(I{LOAD } leq 500 mA),(C{IN}=2.2 uF);对于(I{LOAD }>500 mA),(C{IN}=4.7 uF)。0402电容器尺寸是可以接受的。输入电容器必须使用X5R或X7R或等效的电介质配方,Y5V或等效电介质配方会随频率、偏置和温度变化而失去电容,不适合开关模式DC - DC转换器输入滤波应用。
输出滤波电容器
根据输入电压选择输出滤波电容器: 对于(VIN leq 4.3 V),(C_{OUTMIN }=10 uF 0603 MLCC);对于(VIN>4.3 V),(C{OUTMIN }=10 uF 0805 MLCC)。使用2x10µF 0603 MLCC电容器可改善纹波性能(适用于任何允许的VIN)。设备输出引脚旁边的最大输出滤波电容为60µF低ESR MLCC电容,(V{OUT })必须在靠近EP5357xUI的最后一个输出滤波电容器处进行感应。此外,只要在VOUT感应点和大容量电容之间有足够的间距,可在负载处放置额外的大容量电容用于去耦和旁路。但输出端总电容(输出滤波电容 + 大容量电容)过大可能会在启动时导致过流情况,具体最大大容量电容请参考产品数据手册。输出电容器同样必须使用X5R或X7R或等效的电介质配方。
总结
Enpirion EP5357xUI DC/DC转换器模块评估板为电子工程师提供了一个全面、灵活的平台,用于评估和开发电源解决方案。通过合理设置跳线、正确选择输入和输出电容器,以及遵循测试建议,我们可以充分发挥该评估板的性能。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
