AD1853音频DAC芯片:高音质音频设计的理想之选
在音频设备设计领域,一款高性能的数字模拟转换器(DAC)至关重要。AD1853作为一款24位、192kHz的立体声DAC,为音频系统带来了卓越的性能和丰富的功能。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:AD1853JRSZ.pdf
芯片概述
AD1853是一款完整的高性能单芯片立体声数字音频回放系统,由高性能数字插值滤波器、多比特Sigma - Delta调制器和连续时间电流输出模拟DAC部分组成。它还具备片上无咔嗒声立体声衰减器和静音功能,可通过SPI兼容的串行控制端口进行编程。该芯片完全兼容所有已知的DVD格式,支持48kHz、96kHz和192kHz的采样率,字长可达24位,并且在32kHz、44.1kHz和48kHz采样率下提供“Redbook”标准的50µs/15µs数字去加重滤波器。
芯片特性
电气特性
  • 电源:采用单+5V电源供电,模拟电源和数字电源电压范围为4.5V - 5.5V。模拟电流典型值为12mA,数字电流典型值为28mA。
  • 采样率:支持多种采样率,包括32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz和192kHz,能满足不同音频应用的需求。
  • 分辨率:高达24位,可提供高精度的音频转换。
音频性能
  • 信噪比(SNR):在48kHz采样率下,无滤波立体声模式下SNR可达114dB,单声道可达117dB;使用A加权滤波器时,立体声SNR为117dB,单声道为120dB。
  • 动态范围:在48kHz采样率下,无滤波立体声动态范围为107.5 - 113dB,单声道为116dB;使用A加权滤波器时,立体声为110 - 116dB,单声道为119dB。
  • 总谐波失真加噪声(THD + N):立体声模式下为 - 94 - - 104dB,单声道模式下为 - 107dB。
功能特性
  • 多比特Sigma - Delta调制器:采用“完美差分线性恢复”技术,可降低空闲音和本底噪声。
  • 数据定向加扰DAC:对抖动最不敏感,确保音频信号的稳定传输。
  • 差分输出:可实现最佳性能。
  • 无咔嗒声音量控制:片上集成无咔嗒声音量控制功能,硬件和软件均可控制。
  • 数字去加重处理:针对32kHz、44.1kHz和48kHz采样率提供数字去加重处理。
  • 时钟自动分频电路:支持五种主时钟频率。
  • 灵活的串行数据端口:具有右对齐、左对齐、I2S兼容和DSP串行端口模式。
应用领域
AD1853适用于多种高端音频应用,如DVD、CD、家庭影院系统、汽车音频系统、采样音乐键盘、数字混音台和数字音频效果处理器等。
工作模式
串行数据输入端口
AD1853的串行数据输入端口灵活多样,接受二进制补码、MSB优先格式的数据,左声道数据字段始终先于右声道数据字段。串行模式可通过外部模式引脚(IDPM0和IDPM1)或SPI控制寄存器中的模式选择位进行设置。在除右对齐模式外的所有模式下,串行端口最多可接受24位数据;在右对齐模式下,可通过控制寄存器的位8和位9设置字长为16、20或24位,上电默认24位模式。
串行数据输入模式
AD1853使用两个复用输入引脚控制输入数据端口模式的配置,共有四种模式:
  • 右对齐模式:LRCLK为高表示左声道,为低表示右声道,数据在BCLK的上升沿有效。
  • I2S模式:LRCLK为低表示左声道,为高表示右声道,数据在BCLK的上升沿有效,MSB左对齐到L/RCLK过渡,但有一个BCLK周期的延迟。
  • 左对齐模式:LRCLK为高表示左声道,为低表示右声道,数据在BCLK的上升沿有效,MSB左对齐到L/RCLK过渡,无MSB延迟。
  • DSP串行端口模式:L/RCLK必须在左声道MSB有效前至少脉冲高电平一个位时钟周期,在右声道MSB有效前再次脉冲高电平至少一个位时钟周期,数据在BCLK的下降沿有效。
主时钟自动分频功能
AD1853具有自动检测主时钟和输入串行数据之间关系的电路,并在内部设置正确的分频比以运行插值器和调制器。不同模式下允许的主时钟频率不同,如INT8x模式下允许256 x Fs、384 x Fs、512 x Fs、768 x Fs、1024 x Fs等频率。
串行控制端口
AD1853的串行控制端口与SPI兼容,是一个只写的3线接口,包括串行数据(CDATA)、串行位时钟(CCLK)和数据锁存(CLATCH)。用户可通过该端口选择输入模式、软复位、软去加重、通道特定衰减和静音等功能。
实际应用电路
文档中还给出了AD1853的多种应用电路,包括数字接收器、MUX和DAC电路,DAC输出LP滤波器、电源和复位电路,以及单声道应用电路等。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考。
总结
AD1853以其卓越的音频性能、丰富的功能和灵活的工作模式,成为音频设备设计中一款非常优秀的DAC芯片。无论是在高端音频系统还是其他音频应用中,它都能为用户带来高品质的音频体验。工程师们在设计音频电路时,可以充分考虑AD1853的特点和优势,以实现最佳的音频效果。你在使用AD1853芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AD1853
