AD1853:高性能立体声数字音频DAC的卓越之选
在音频技术不断发展的今天,对于高品质音频回放的需求日益增长。AD1853作为一款高性能的立体声数字音频DAC,为音频系统设计带来了诸多优势。本文将深入探讨AD1853的特性、应用及相关设计要点。
文件下载:AD1853JRSZRL.pdf
一、AD1853概述
AD1853是一款完整的高性能单芯片立体声数字音频回放系统,由高性能数字插值滤波器、多位Σ - Δ调制器和连续时间电流输出模拟DAC部分组成。它还具备片上无咔嗒声立体声衰减器和静音功能,可通过SPI兼容的串行控制端口进行编程。该芯片完全兼容所有已知的DVD格式,支持48 kHz、96 kHz和192 kHz采样率,字长可达24位,同时在32 kHz、44.1 kHz和48 kHz采样率下提供“Redbook”标准的50 µs/15 µs数字去加重滤波器。
二、关键特性
2.1 数据处理能力
  • 宽数据位支持:能接受16/18/20/24位数据,满足不同精度的音频数据需求。
  • 多采样率支持:支持包括32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz和192 kHz等多种采样率,适应多样化的音频源。
2.2 音频性能
  • 低噪声与高动态范围:在48 kHz采样率下,A加权单声道信噪比可达120 dB,立体声可达117 dB;动态范围方面,单声道可达119 dB,立体声可达116 dB。
  • 低失真:总谐波失真加噪声(THD + N)在立体声模式下为 - 104 dB,单声道模式下可达 - 107 dB。
2.3 功能特性
  • 无咔嗒声控制:具备片上无咔嗒声音量控制和硬件、软件可控的无咔嗒声静音功能,避免音频切换时产生噪声。
  • 数字去加重处理:针对32 kHz、44.1 kHz和48 kHz采样率提供数字去加重处理,优化音频质量。
  • 灵活的串行数据端口:支持右对齐、左对齐、I2S兼容和DSP串行端口模式,方便与各种ADC、DSP芯片等设备连接。
三、技术规格
3.1 电气参数
  • 电源电压:模拟和数字电源电压范围为4.5 - 5.5 V,典型值为5 V。
  • 电流消耗:模拟电流典型值为12 mA,数字电流典型值为28 mA。
  • 功耗:总功耗典型值为200 mW,其中模拟电源功耗典型值为60 mW,数字电源功耗典型值为140 mW。
3.2 性能参数
  • 分辨率:24位,确保高精度的音频转换。
  • 输出特性:差分输出范围为 ± 3.0 mA p - p,输出引脚电容为30 pF。
  • 带外能量:在0.5 × Fs至75 kHz范围内,带外能量低于 - 90 dB。
四、工作模式与控制
4.1 串行数据输入模式
AD1853的串行数据输入端口采用二进制补码、MSB优先格式,左声道数据字段始终先于右声道数据字段。通过外部模式引脚(IDPM0和IDPM1)或SPI控制寄存器中的模式选择位可设置串行模式,支持右对齐、I2S、左对齐和DSP串行端口模式。
4.2 主时钟自动分频功能
芯片具有自动检测主时钟与输入串行数据关系的电路,能内部设置正确的分频比以运行插值器和调制器,支持多种主时钟频率。
4.3 串行控制端口
串行控制端口与SPI兼容,是一个3线接口,包括串行数据(CDATA)、串行位时钟(CCLK)和数据锁存(CLATCH)。用户可通过该端口选择输入模式、软复位、软去加重、通道特定衰减和静音等功能。
五、应用领域
AD1853适用于多种高端音频应用,如DVD、CD、家庭影院系统、汽车音频系统、采样音乐键盘、数字混音台和数字音频效果处理器等。其高性能和灵活性使其成为音频系统设计的理想选择。
六、设计要点与注意事项
6.1 电源设计
为保证芯片的稳定性能,需提供稳定的电源,模拟和数字电源应进行良好的滤波和去耦处理。
6.2 信号连接
在连接串行数据输入和控制信号时,要注意信号的时序和电平匹配,避免信号干扰和失真。
6.3 ESD防护
AD1853是静电放电(ESD)敏感设备,在操作和使用过程中需采取适当的ESD防护措施,防止芯片受到静电损坏。
七、总结
AD1853以其卓越的音频性能、灵活的工作模式和丰富的功能特性,为音频系统设计提供了强大的支持。电子工程师在设计音频系统时,可充分利用AD1853的优势,打造出高品质的音频产品。同时,在实际应用中要注意电源设计、信号连接和ESD防护等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用AD1853进行设计时,是否遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AD1853
