AD5735:四通道 12 - bit 串行输入 DAC 的卓越性能与应用解析
AD5735:四通道 12-bit 串行输入 DAC 的卓越性能与应用解析
在工业过程控制等领域,精确的数字 - 电流环路和电压输出转换至关重要。AD5735 作为一款四通道、12 - bit 串行输入、4 - 20 mA 和电压输出 DAC,凭借其出色的性能和丰富的特性,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。
文件下载:AD5735ACPZ-REEL7.pdf
产品特性剖析
高精度与稳定性
AD5735 具备 12 - bit 分辨率和单调性,确保了输出的精确性。其电压输出范围包括 0 V 至 5 V、0 V 至 10 V、±5 V 和 ±10 V(含 20% 超量程),总不可调整误差(TUE)最大值为 ±0.09%;电流输出范围有 0 mA 至 20 mA、4 mA 至 20 mA 和 0 mA 至 24 mA,TUE 最大值为 ±0.1%。这种高精度的输出能够满足大多数工业应用的需求。
动态电源控制
在电流模式下,片内动态电源控制功能是一大亮点。它通过 DC - DC 升压转换器,在 7.4 V 至 29.5 V 范围内调节输出驱动器的电压,最大限度地降低封装功耗。这不仅有助于提高系统的效率,还能减少散热问题,延长器件的使用寿命。
丰富的功能特性
  • 用户可编程失调与增益:每个 DAC 通道都有增益和失调寄存器,可消除整个信号链的增益和失调误差,提高系统的准确性。
  • 片内诊断:配备故障输出引脚和状态寄存器,能及时检测并反馈各种故障条件,如电流模式下开路、电压模式下短路、PEC 误差或过温等,方便工程师进行故障排查和处理。
  • 片内基准电压源:内置集成式 5 V 基准电压源,初始精度为 ±5 mV(最大值),温度系数为 ±10 ppm/°C(最大值),经过缓冲后可外部用于系统内的其他地方,为系统提供稳定的基准电压。
工作原理与架构
DAC 架构
AD5735 的 DAC 内核架构包含两个匹配 DAC 部分。12 - bit 数据字的四个 MSB 经解码驱动 15 个开关,其余 8 - bit 驱动 8 - bit 电压模式 R - 2R 梯形网络的开关。这种架构使得 DAC 能够实现高精度的电压和电流输出。
输出模式
电压输出放大器能够产生单极性和双极性两种输出电压,可驱动连接到 GND 的 1 μF(外部补偿电容)、1 kΩ 并联负载。通过在各个通道上添加 220 pF 的无极性补偿电容,可驱动最高 2 μF 的容性负载,但会增加建立时间。电流输出则通过独立引脚提供,与电压输出不能同时有效,用户可通过 DAC 控制寄存器选择所需输出配置。
串行接口
AD5735 采用多功能三线式串行接口,能够以最高 30 MHz 的时钟速率工作,并与标准 SPI、QSPI™、MICROWIRE®、DSP 和微控制器接口标准兼容。数据编码始终为标准二进制,方便与各种微处理器进行接口。
寄存器配置与操作
数据寄存器
包括 DAC 数据寄存器、增益寄存器、失调寄存器和清零代码寄存器,用于对各 DAC 通道写入 DAC 代码、设置增益调整、失调调整和清零代码。写入数据寄存器时,需采用特定的格式,确保数据的正确传输和处理。
控制寄存器
主控制寄存器用于配置整个器件的功能,如使能所有四个 DAC 通道上的 DC - DC 转换器、使能并配置看门狗定时器等;DAC 控制寄存器用于针对每个通道配置输出范围、选择内部或外部电流检测电阻、使能/禁用清零代码等;DC - DC 控制寄存器用于设置 DC - DC 转换器的控制参数,如开关频率、相位和最大输出电压等。
回读操作
通过在串行输入寄存器写操作时设置 (R / overline{W} bit = 1) 来调用回读模式,可读取各寄存器的数据,方便工程师进行调试和监控。
应用与设计注意事项
应用场景
AD5735 广泛应用于过程控制、致动器控制、PLC(可编程控制器)等领域。其高精度的输出和丰富的功能特性,能够满足这些应用对精确控制和可靠性能的要求。
设计注意事项
  • 电源与接地布局:在 PCB 设计中,应将模拟部分与数字部分分离,并限制在电路板的特定区域内。电源和接地回路布局要精心考虑,确保达到规定的性能。
  • 电源去耦:AD5735 应配备足够大的 10 μF 电源旁路电容,与每个电源上的 0.1 μF 电容并联,并且尽可能靠近封装,以处理内部逻辑开关所引起的瞬态电流。
  • 走线设计:电源线路应采用尽可能宽的走线,以提供低阻抗路径;时钟等快速开关信号应利用数字地屏蔽起来,以免向电路板上的其它器件辐射噪声;REFIN 线路上的噪声必须降至最低,因为这种噪声会被耦合至 DAC 输出。
配套产品推荐
为了更好地发挥 AD5735 的性能,可搭配以下产品使用:
  • 产品系列:AD5755、AD5755 - 1、AD5757、AD5737。
  • 外部基准电压源:ADR445、ADR02。
  • 数字隔离器:ADuM1410、ADuM1411。
  • 电源:ADP2302、ADP2303。
AD5735 以其高精度、丰富的功能和良好的稳定性,为工业过程控制等领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置寄存器,注意 PCB 设计的细节,以充分发挥 AD5735 的性能优势。
