AD9801:电子相机的高性能CCD信号处理器
在电子相机的设计领域,一款优秀的CCD信号处理器对于提升相机性能起到至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下AD9801这款专为电子相机开发的完整CCD信号处理器。
文件下载:AD9801JST.pdf
一、产品概述
AD9801是一款为电子相机量身打造的CCD信号处理器,非常适合视频会议和消费级静态相机应用。它的信号处理链由高速相关双采样器(CDS)、可变增益可编程增益放大器(PGA)和10位模数转换器(ADC)组成,同时还提供了所需的钳位电路和板载电压基准。该器件采用单+3V电源供电,典型功耗仅为185mW,采用节省空间的48引脚薄型四方扁平封装(TQFP),工作温度范围为0°C至+70°C。
产品特性
  1. 高性能A/D转换:具备10位、18 MSPS的A/D转换器,能够以18 MSPS的全速度进行相关双采样(CDS),保证了高速、高精度的信号转换。
  2. 低噪声与宽频带:拥有低噪声、宽频带的PGA,增益范围从0 dB到31.5 dB(dB线性),可灵活调整信号增益。
  3. 内部电压基准:内部集成电压基准,保证了信号处理的稳定性。
  4. 无漏码保证:确保在转换过程中不会出现漏码情况,提高了数据的准确性。
  5. 低功耗设计:采用低功耗CMOS技术,典型功耗仅185 mW,还有15 mW的掉电模式,适合电池供电的低功耗应用。
  6. 小封装优势:48引脚TQFP封装,适合紧凑、低空间的设计需求。
二、功能模块与工作原理
1. 相关双采样(CDS)
CDS是高性能CCD系统中去除多种噪声的重要方法。AD9801通过采集CCD输出的两个样本(有信号的“数据”样本和无信号的“参考”样本),相减后去除两者共有的噪声。它采用两个CDS电路以“乒乓”方式工作,为系统提供更多的采集时间,降低了后续增益级的带宽要求,从而降低了功耗和噪声。
2. 可编程增益放大器(PGA)
片上PGA提供0 dB - 31.5 dB(dB线性)的增益范围,通过PGACONT1和PGACONT2输入进行控制,其中PGACONT1提供粗调,PGACONT2提供细调(1/16)。实际使用中,仅0.3 V至2.7 V的范围用于控制。
3. 黑电平钳位
为了正确处理信号,AD9801需要将CCD信号参考到一个确定的“黑电平”。在CCD边缘的“黑像素”提供校准信号,通过反馈回路在校准期间(CLPOB = LOW)围绕PGA闭合,设置黑电平,使黑像素在ADC范围的一端数字化,充分利用系统的线性范围。
4. 输入偏置电平钳位
缓冲后的CCD输出通过外部耦合电容连接到AD9801。在钳位(CLPDM = LOW)期间,使用“虚拟钳位”回路在耦合电容上建立所需的直流偏置点。
5. 输入消隐
在某些应用中,AD9801的输入可能会受到来自CCD的大信号影响,为避免芯片内部电路饱和,AD9801提供输入消隐功能。当PBLK = LOW时,停止CDS操作,并允许用户断开CDS输入与CCD缓冲器的连接。
6. 10位模数转换器(ADC)
ADC采用多位流水线架构,适合高吞吐量,且面积和功耗效率高。采用全差分实现,克服了单+3V电源的空间限制。
7. 差分参考
AD9801包含一个基于差分、连续时间带隙单元的0.5V参考。使用外部旁路电容可降低参考驱动要求,从而降低功耗。差分架构能够有效抑制电源和衬底噪声。
8. 内部时序
AD9801的片上时序电路生成CDS和ADC模块操作所需的所有时钟。用户只需将SHP和SHD时钟与CCD波形同步,其他时序由内部处理。ADCCLK信号用于选通输出数据,可根据需要调整时序。
三、技术规格
1. 温度范围
  • 工作温度:0°C至70°C
  • 存储温度:-65°C至150°C
2. 电源电压
  • ACVDD、ADVDD、DVDD、DRVDD:3.00 V至3.50 V
3. 电源电流
  • ACVDD:典型39.5 mA
  • ADVDD:典型14.6 mA
  • DVDD:典型4.7 mA
  • DRVDD:典型0.07 mA
4. 其他参数
  • 像素速率:最大18 MSPS
  • PGA最大增益:31.5 dB
  • 黑电平钳位平均黑电平:典型32 LSB
四、应用注意事项
1. 时钟信号生成
为获得最佳性能,AD9801应使用3V逻辑电平驱动。ADCCLK使用5V逻辑会导致保护二极管导通,增加电流和噪声。SHP和SHD时钟输入有额外保护,可承受5V电平。可使用外部钳位二极管、电阻分压器或逻辑收发器芯片将5V电平转换为3V电平。
2. 数字可编程增益控制
AD9801的PGA由0.3 V至2.7 V的模拟输入电压控制。在某些应用中,可使用Analog Devices的AD8402数字电位器实现数字增益控制。但该电路的控制电压依赖于电源,若需要更高精度,可使用外部运算放大器或精密电压基准。
3. 电源和接地建议
AD9801在系统中应视为模拟组件,所有引脚应使用相同的电源和接地平面。在双接地系统中,数字电源引脚应解耦到模拟接地平面,数字接地引脚应连接到模拟地,以获得最佳噪声性能。若数字输出需要驱动总线或大负载,应在输出端使用缓冲器。
五、评估板
AD9801评估板采用了公共接地和电源,并进行了广泛的电源和参考解耦。通过评估板,工程师可以更方便地测试和验证AD9801的性能。
综上所述,AD9801凭借其高性能、低功耗、小封装等优势,为电子相机的设计提供了一个优秀的解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,合理运用AD9801的各项特性,打造出更出色的电子相机产品。你在使用类似的CCD信号处理器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
