在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天我们就来深入了解一下Onsemi公司的FQP4N90C和FQPF4N90C这两款N沟道增强型功率MOSFET。
文件下载:FQPF4N90C-D.PDF
FQP4N90C和FQPF4N90C采用了Onsemi专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术经过特别优化,有效降低了导通电阻,具备出色的开关性能和高雪崩能量强度。它们适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用场景。
| 参数 | FQP4N90C | FQPF4N90C | 单位 |
| VDSS(漏源电压) | 900 | 900 | V |
| ID(连续漏极电流,25°C) | 4 | 4* | A |
| ID(连续漏极电流,100°C) | 2.3 | 2.3* | A |
| IDM(脉冲漏极电流) | 16 | 16* | A |
| VGSS(栅源电压) | ±30 | ±30 | V |
| EAS(单脉冲雪崩能量) | 570 | 570 | mJ |
| IAR(雪崩电流) | 4 | 4 | A |
| EAR(重复雪崩能量) | 14 | 14 | mJ |
| dv/dt(峰值二极管恢复dv/dt) | 4.5 | 4.5 | V/ns |
| PD(功率耗散,25°C) | 140 | 47 | W |
| PD(25°C以上降额) | 1.12 | 0.38 | W/°C |
| TJ, TSTG(工作和存储温度范围) | -55 to +150 | -55 to +150 | °C |
| TL(焊接时最大引脚温度) | 300 | 300 | °C |
| RJC(结到壳热阻,最大) | 0.89 | 2.66 | °C/W |
| RCS(壳到散热器热阻,最大) | 0.5 | 0.5 | °C/W |
| RJA(结到环境热阻,最大) | 62.5 | 62.5 | °C/W |
这两款器件提供TO - 220 Fullpack、TO - 220 - 3LD 3 - Lead / TO - 220F - 3SG等封装形式。
| 产品型号 | 封装 | 包装数量 | 状态 |
| FQPF4N90C | TO - 220F | 1000 Units / Tube | 正常 |
| FQP4N90C | TO - 220 | 1000 Units / Tube | 已停产 |
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流与壳温的关系以及瞬态热响应曲线等。这些曲线对于工程师在实际设计中评估器件性能、优化电路参数具有重要的参考价值。
文档详细给出了TO - 220 Fullpack、TO - 220 - 3LD等封装的机械尺寸及公差要求,为PCB设计和器件安装提供了精确的指导。
Onsemi的FQP4N90C和FQPF4N90C MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用场景,在电子设计中具有重要的地位。不过,在使用时需要注意FQP4N90C已停产,在选择器件时要充分考虑其可用性。同时,工程师在设计过程中应根据实际应用需求,结合器件的各项参数和特性曲线,进行合理的电路设计和参数优化,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
