在电子工程师的日常工作中,电能计量IC是一个关键的组件,特别是在涉及到单相电能计量的应用场景中。Atmel M90E26作为一款高性能宽量程的电能计量IC,具备诸多出色的特性和功能,能够满足多种应用需求。今天,我们就来深入探讨一下这款IC的各个方面。
文件下载:ATM90E26-YU-R.pdf
Atmel M90E26是一款专为单相两线(1P2W)、单相三线(1P3W)或防篡改电能表设计的高性能宽量程电能计量芯片。它不仅可以用于有功和无功电能计量,还能在需要测量电压、电流等参数的电力仪器中发挥作用。其采用ADC和DSP技术,确保了芯片在电网和环境条件变化时的长期稳定性。
M90E26采用SSOP28封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,Reset引脚用于复位芯片,DVDD和AVDD分别为数字和模拟部分提供电源,Vref引脚输出参考电压等。详细的引脚描述可以参考数据手册中的表格,这里就不一一赘述了。在实际应用中,正确连接和使用这些引脚是确保芯片正常工作的关键。
在5000:1的动态范围内,有功电能计量精度为0.1%,无功电能计量精度为0.2%。具体的误差数据可以参考数据手册中的表格,不同的电流和功率因数条件下,误差会有所不同。这一特性使得M90E26能够在较宽的电流范围内准确计量电能。
启动和空载功率阈值均可编程,相关寄存器包括PStartTh、PNolTh、QStartTh和QNolTh。当启动功率小于对应20mA功率(功率因数或sinφ为1.0)时,M90E26将在配置启动功率理论启动时间的1.2倍内启动。同时,芯片具有空载状态位,在有功或无功空载状态下,不会输出相应的脉冲。
M90E26提供与有功/无功电能成比例的能量脉冲输出CFx(CF1/CF2),也可以通过能量寄存器读取电能。能量寄存器包括正向(感性)、反向(容性)和绝对能量寄存器,每个寄存器在读取后会被清零,分辨率为0.1CF。
校准包括计量校准和测量校准。
M90E26具有三种复位方式:上电复位、硬件复位和软件复位。上电复位在电源上电时启动,硬件复位通过将复位引脚拉低实现,复位信号宽度应超过200μs,软件复位通过向软件复位寄存器(SoftReset,00H)写入‘789AH’实现。复位后,所有寄存器将恢复到默认值。
SPI接口是一个全双工、同步通道,有四线模式和三线模式。在四线模式下,使用CS、SCLK、SDI和SDO四个引脚;在三线模式下,使用SCLK、SDI和SDO三个引脚。数据在SDI上的上升沿移入芯片,在SDO上的下降沿移出芯片。LastData寄存器(06H)存储刚刚读取或写入的16位数据。
UART接口仅支持8位数据,无奇偶校验功能。读写事务由6字节传输组成,主机始终发送第一个字节‘FEH’。M90E26在接收到主机命令后,如果校验和正确,将在5ms内将数据和/或校验和字节发送回主机。UART波特率由主机确定,M90E26可以自动检测,支持的波特率为2400和9600。
WarnOut引脚用于致命错误警告,在两种情况下会发出警告:校验和校准错误和电压跌落。当出现这些情况时,WarnOut引脚和IRQ引脚会被置位,提醒用户注意。
当M90E26与MCU隔离时,可以通过低速光耦实现SPI/UART的读写操作,能量脉冲CFx可以通过读取相应的能量寄存器进行累积,致命错误可以通过读取CalErr[1:0]位(SysStatus,01H)获取,IRQ中断可以通过读取SysStatus寄存器(01H)获取,复位可以通过向软件复位寄存器(SoftReset,00H)写入‘789AH’实现。
M90E26包含多种寄存器,包括状态和特殊寄存器、计量校准和配置寄存器、测量校准寄存器、能量寄存器和测量寄存器等。每个寄存器都有其特定的功能和地址,通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对芯片的各种配置和控制。例如,通过设置CalStart寄存器可以启动计量校准,通过读取能量寄存器可以获取电能数据等。
在特定的测试条件下,M90E26的直流电源抑制比(PSRR)和交流电源抑制比(PSRR)均为±0.1%,有功能量误差在5000:1的动态范围内为±0.1%,测量误差为±0.5%。
采样频率为8 kHz,谐波计量带宽为1.1 kHz,不同通道具有特定的输入范围和输入阻抗,以及直流偏移。
片上参考电压为1.26 V,参考电压温度系数为±15 ±40 ppm/°C,晶体或外部时钟频率为8.192 MHz,精度为±100 ppm。
SPI接口位速率为200 - 160k bps,UART接口波特率为2400或9600 bps,UART接口公差为±2 %。
CFx脉冲宽度根据不同的条件进行调整,ESD方面,带电设备模型(CDM)为500 V,人体模型(HBM)为2000 V,闩锁电流为±100 mA,闩锁电压为4.95 V。
Atmel M90E26是一款功能强大、性能优异的单相电能计量IC。它具有高精度、多种计量模式、灵活的接口和丰富的寄存器配置等特点,能够满足不同应用场景的需求。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求,合理选择和配置芯片的各个参数,以确保系统的稳定性和准确性。同时,要注意芯片的电气规格和接口要求,避免出现错误。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区留言分享。
