在医疗超声和无损检测等领域,高性能、低功耗的模拟前端(AFE)芯片至关重要。AD9670作为一款八通道超声AFE,集成了低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器、模数转换器(ADC)以及数字解调器/抽取器等功能,为相关应用提供了强大支持。
文件下载:AD9670.pdf
AD9670在不同工作模式下展现出出色的低功耗特性。在时间增益补偿(TGC)模式下,每通道功耗仅150 mW;连续波(CW)模式下,每通道功耗低至62.5 mW;而在掉电模式下,功耗小于30 mW。这种低功耗设计对于便携式医疗设备尤为重要,可有效延长电池续航时间。
支持多种工作模式,如TGC模式和CW多普勒模式。在TGC模式下,可实现时间增益补偿,优化超声图像的对比度;在CW多普勒模式下,适用于血流速度检测等应用。此外,还具备灵活的掉电模式和快速恢复功能,从低功耗待机模式恢复时间小于2 μs。
AD9670的每个通道包含TGC信号路径和CW多普勒信号路径。TGC路径包括LNA、VGA、抗混叠滤波器、ADC以及数字解调器和抽取器;CW多普勒路径则包含I/Q解调器和可编程相移器。
AD9670具备数字处理能力,每个通道有RF抽取器、基带解调器和基带抽取器三个处理阶段。最大数据率为65 MSPS,若ADC采样率大于65 MSPS,则需启用RF抽取器。
在医疗超声成像中,AD9670可用于超声诊断设备,提供高质量的图像数据。其低噪声、高增益和宽动态范围特性有助于提高图像的清晰度和对比度,为医生提供更准确的诊断依据。
在无损检测领域,AD9670可用于检测材料内部的缺陷。通过分析超声信号的反射情况,能够检测出材料中的裂纹、气孔等缺陷,保障工业产品的质量和安全性。
建议使用两个独立的1.8 V电源,分别为模拟电源(AVDD1)和数字电源(DRVDD)供电。若只有一个1.8 V电源,需通过铁氧体磁珠或滤波器进行隔离。同时,在所有电源引脚上使用多个去耦电容,以降低电源噪声。
为确保最佳性能,建议使用差分信号对AD9670的采样时钟输入(CLK+和CLK -)进行时钟驱动。可通过变压器或电容进行交流耦合,同时注意时钟信号的抖动和上升/下降时间。
AD9670的差分输出符合ANSI - 644 LVDS标准,可通过SPI寄存器将其切换为类似IEEE 1596.3标准的低功耗模式。在设计中,需注意LVDS输出的布线长度和阻抗匹配,避免出现时序错误。
AD9670以其低功耗、高性能和灵活的工作模式,成为医疗超声和无损检测等领域的理想选择。电子工程师在设计相关系统时,可充分利用其特性,优化系统性能。同时,在设计过程中需注意电源、时钟和数字输出等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你是否在实际项目中使用过类似的AFE芯片?遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
