深度剖析AD9671:高性能超声AFE的卓越之选
在医疗超声和无损检测等领域,高性能的模拟前端(AFE)芯片是保障系统性能的关键。AD9671作为一款JESD204B八通道超声AFE,集成了低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF)、模数转换器(ADC)和数字解调器/抽取器等功能,为设计工程师提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:AD9671.pdf
一、AD9671的核心特性
1. 多通道集成与低功耗优势
AD9671拥有8个通道,每个通道集成了LNA、VGA、AAF、ADC以及数字解调器/抽取器,实现了高度的集成化。这种集成设计不仅缩小了电路板空间,还降低了系统成本。在功耗方面,表现十分出色。在时间增益补偿(TGC)模式下,每通道功耗仅150 mW(40 MSPS);连续波(CW)模式下,每通道功耗低至62.5 mW;在掉电模式下,功耗小于30 mW。这使得AD9671非常适合对功耗敏感的便携式设备。
2. 低噪声与高增益性能
LNA作为信号链的前端,其噪声性能至关重要。AD9671的LNA输入参考噪声低至0.78 nV/√Hz(增益 = 21.6 dB),能够有效降低系统噪声,提高系统灵敏度。同时,LNA的可编程增益为15.6 dB/17.9 dB/21.6 dB,可根据不同的应用需求进行灵活调整。VGA的衰减器范围为45 dB,采用线性dB增益控制,后置放大器(PGA)增益可设置为21 dB/24 dB/27 dB/30 dB,进一步增强了信号的放大能力。
3. 灵活的输入阻抗匹配
AD9671的LNA支持灵活的有源输入阻抗匹配,通过SPI可配置三种不同的阻抗值和一个未端接值。这种设计使得AD9671能够适应不同的探头阻抗,优化系统的噪声性能。
4. 高性能ADC与数字处理
ADC的信号 - 噪声比(SNR)高达75 dB(14位,最高125 MSPS),能够提供高精度的信号转换。同时,AD9671采用JESD204B Subclass 0编码串行数字输出,支持单、双或四通道接口,提高了数据传输的效率和可靠性。数字解调器/抽取器具有可编程振荡器的I/Q解调器,每通道动态范围为160 dBFS/√Hz,近载SNR为156 dBc/√Hz(1 kHz偏移,−3 dBFS输入),能够有效降低数据带宽,提高系统处理能力。
二、工作原理与关键模块分析
1. TGC操作原理
TGC操作的系统增益分布在LNA、衰减器、VGA放大器和滤波器等模块中。LNA提供15.6/17.9/21.6 dB的增益,衰减器范围为−45至0 dB,VGA放大器增益为21/24/27/30 dB。通过模拟增益控制接口GAIN±,可以实现45 dB的线性dB增益控制范围,增益控制灵敏度为14 dB/V,控制范围为−1.6 V至+1.6 V。
2. LNA的设计亮点
LNA采用单端转差分增益放大器,通过内部开关控制负输出引脚LO - x和LOSW - x,实现有源输入阻抗合成。通过连接外部反馈电阻和控制内部开关状态,可以合成三种不同的阻抗值和一个未端接值。这种设计不仅优化了噪声性能,还提高了系统的灵活性。
三、应用场景与优势
1. 医疗成像/超声
在医疗超声设备中,AD9671的低噪声性能和高精度ADC能够提供清晰、准确的图像。多通道集成和低功耗特性使得设备更加紧凑、便携,适合床边诊断和移动医疗应用。同时,灵活的增益控制和输入阻抗匹配功能能够适应不同的探头和成像模式,提高了系统的通用性。
四、设计要点与注意事项
1. 电源设计
为了确保AD9671的性能,建议使用两个独立的1.8 V电源,分别为模拟(AVDD1)和数字(DRVDD)供电。如果只有一个1.8 V电源,应先将其连接到AVDD1引脚,然后通过铁氧体磁珠或滤波器进行隔离后连接到DRVDD引脚。同时,在所有电源引脚上使用多个去耦电容,以减少电源噪声。
ADC时钟设计
ADC的时钟输入对系统性能影响很大。建议使用差分信号驱动CLK +和CLK−引脚,可通过变压器或电容进行交流耦合。同时,要注意时钟的抖动和占空比,可使用占空比稳定器(DCS)来提高时钟的稳定性。
3. JESD接口配置
JESD204B接口的配置需要注意多个参数,如S、M、L、N等。在配置过程中,要确保这些参数与接收器匹配,以实现稳定的数据传输。同时,要注意链路同步和字符替换等问题,以确保数据的准确性。
五、总结
AD9671作为一款高性能的超声AFE芯片,具有多通道集成、低功耗、低噪声、高增益等优点,适用于医疗成像和无损检测等领域。在设计过程中,如果能充分发挥其特性,注意电源设计、时钟设计和JESD接口配置等要点,就能设计出高性能、高可靠性的系统。你在使用AD9671的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎留言分享你的经验和见解。
