深入解析L9524C:柴油发动机预热塞系统控制IC的卓越之选
在柴油发动机的世界里,预热塞系统对于冷启动起着至关重要的作用。而L9524C作为一款专门用于控制柴油发动机预热塞的集成电路,凭借其丰富的特性和强大的功能,成为了电子工程师们在设计相关系统时的理想选择。
文件下载:L9524C-TR.pdf
1. 产品概述
L9524C是意法半导体(ST)推出的一款控制IC,可用于控制多达六个柴油发动机的预热塞。这些预热塞由多达四个外部PWM控制的N沟道功率MOSFET或单个高端配置的继电器进行开关操作。该IC具备多种监测功能,包括电源电压、电池电压、结温、开关状态、预热塞电流以及电荷泵电压等,同时通过两线接口与柴油发动机管理系统进行通信。
2. 关键特性
2.1 高端N沟道功率MOSFET驱动
L9524C集成了四路高端N沟道功率MOSFET栅极驱动器,由PWM输出信号驱动。这些驱动器具有可调节的栅极充电/放电电流,能够限制栅源电压,还具备负钳位功能,可有效应对感性负载。此外,先进的关断控制功能确保了系统的稳定性。
2.2 电源调节
该IC能够对通过预热塞的功率进行调节,同时提供外部继电器驱动器的控制输出,以满足不同的应用需求。
2.3 多参数监测与保护
  • 电源电压监测:当电源电压异常时,可自动关闭所有预热塞,防止设备损坏。
  • 电池电压监测:检测电池电压,避免因电池欠压导致的故障。
  • 结温监测:当结温过高时,自动关闭预热塞,保护IC不受过热影响。
  • 电流监测:监测通过预热塞的电流,当出现过流情况时,可根据预设的阈值进行关闭操作。
  • 外部开关监测:实时监测外部开关的状态,确保系统的正常运行。
  • 电荷泵电压监测:当电荷泵电压过低时,关闭预热塞,保证系统的稳定性。
2.4 两线接口通信
采用与电池电压兼容的两线接口,方便与柴油发动机管理系统进行通信,实现数据的传输和控制。
3. 引脚说明
L9524C采用SO24封装,其引脚功能丰富多样。例如,SPx引脚用于正感应输入,Gx引脚为外部高端功率MOSFET的驱动器输出,SNx引脚则是负感应输入。此外,还有BAT引脚用于电池电压输入,DO引脚作为诊断输出,VS引脚为电源电压输入等。这些引脚的合理设计和布局,为系统的稳定运行提供了保障。
4. 电气规格
4.1 绝对最大额定值
明确了各引脚的电压和电流范围,如电源电压范围为 -0.3V 至 45V,电荷泵电压范围同样为 -0.3V 至 45V 等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免设备损坏。
4.2 热数据
规定了工作结温范围为 -40°C 至 125°C,结温热关断阈值为 125°C 至 150°C。这有助于工程师在设计散热方案时,确保IC在安全的温度范围内工作。
4.3 电气特性
详细列出了各个参数的测试条件、最小值、典型值和最大值,包括电源电流、欠压阈值、过压阈值等。这些数据为工程师在电路设计和性能评估时提供了重要的参考依据。
5. 功能描述
5.1 工作模式
L9524C共有六种工作模式,可分为继电器模式(模式1和2)和晶体管模式(模式3至6)。在继电器模式下,诊断接口协议可选择通过/不通过协议或串行协议;在晶体管模式下,诊断接口协议为串行协议。不同模式下,监测电流的方式也有所不同,可分为分流感应和晶体管感应。此外,晶体管模式还可选择是否进行功率调节。
5.2 电源供应
VS引脚是L9524C的主要电源引脚,对其电压进行监测,以实现欠压、过压和负载突降等情况下的保护。在模式2至6中,BAT引脚还可作为辅助电源,同时用于检测电池电压和进行功率调节。内部电荷泵可产生高于主电源电压的额外电源,为外部N沟道功率MOSFET的栅极供电。
5.3 控制输入
CI引脚为控制输入,通过电阻上拉至电源电压。在晶体管模式下,CI引脚需要输入PWM信号,通过信号的下降沿和上升沿来控制预热塞的开关状态。在模式2中,尽管继电器应永久开关,但CI引脚仍需PWM信号,以同步串行诊断接口协议。
5.4 诊断输出
DO引脚为诊断输出,通过电流限制的低端开关和上拉电阻实现逻辑低和逻辑高信号的输出。L9524C能够检测多种故障,如开路、过流、开关故障、电源电压异常、结温过高、电荷泵电压过低和电池电压过低等,并通过不同的协议将故障信息报告给柴油发动机管理系统。
5.5 电流监测
通过测量感测电阻上的电压降,L9524C能够监测6个预热塞的电流。当电压降低于开路阈值或高于过流阈值时,分别检测到开路故障和过流故障,并采取相应的保护措施。
5.6 开关监测
利用负感应输入引脚监测预热塞两端的电压,判断开关是否正常工作。当开关导通但电压低于阈值或开关断开但电压高于阈值时,检测到开关故障。
5.7 热关断
当结温超过热关断阈值时,所有预热塞将被关闭;当结温下降到阈值以下时,预热塞将重新开启。
5.8 栅极驱动器
L9524C包含四个高端配置的外部N沟道功率MOSFET栅极驱动器,通过恒定电流对栅极进行充电和放电,实现斜率控制。在感性负载的续流过程中,栅极被钳位,使功率MOSFET导通,实现能量的再循环。
5.9 继电器输出
在继电器模式下,IO引脚作为输出引脚控制外部继电器驱动器;在晶体管模式下,IO引脚作为输入引脚,用于激活或停用功率调节功能。
5.10 栅极充电/放电电流调节
CUR引脚提供恒定电流限制的输出电压,通过连接电阻可调节栅极充电或放电电流。
5.11 过流阈值调节
通过将OCT引脚连接到CUR引脚和地之间的外部电阻分压器,可调节过流阈值。
5.12 先进的关断控制
在晶体管模式下,采用先进的关断控制技术,对施加到预热塞的PWM信号进行相移,以最小化负载电流的变化。
5.13 输出时序
在晶体管模式下,为避免重叠,在一个预热塞关闭和下一个预热塞开启之间设置了延迟。同时,在所有模式下,都会抑制开关后的一段时间内出现的故障。
5.14 功率调节
L9524C通过测量电池电压,调整栅极驱动器的PWM信号占空比,以调节通过预热塞的功率,确保实际输出功率符合预期。
6. 应用电路
文档中提供了六种工作模式下的应用电路图,包括继电器模式和晶体管模式。这些电路图为工程师在实际设计中提供了参考,帮助他们根据具体需求选择合适的工作模式和电路布局。
7. 封装信息
L9524C采用SO24封装,意法半导体还提供符合环保要求的ECOPACK®封装,该封装为无铅封装。同时,封装和内盒标签上会标注二级互连的类别以及与焊接条件相关的最大额定值。
8. 总结
L9524C作为一款功能强大的柴油发动机预热塞系统控制IC,具有多种先进的特性和丰富的功能。它不仅能够实现对预热塞的精确控制和保护,还能通过两线接口与发动机管理系统进行有效的通信。对于电子工程师来说,深入了解L9524C的特性和工作原理,将有助于设计出更加高效、稳定的柴油发动机预热塞系统。在实际应用中,你是否遇到过类似IC的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
