在医疗超声和无损检测等领域,对高性能、低功耗的模拟前端(AFE)的需求持续增长。Analog Devices的AD9675八通道超声AFE,凭借其出色的性能和丰富的功能,为这些应用提供了理想的解决方案。
文件下载:AD9675.pdf
AD9675集成了低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF)、模数转换器(ADC)和数字射频抽取器等功能,每个通道都具备高达52dB的最大增益,采用全差分信号路径和有源输入前置放大器端接,优化了小封装尺寸应用中的高动态性能和低功耗。
在不同模式下,AD9675展现出出色的低功耗特性。TGC模式下,每通道功耗仅150mW(40 MSPS);CW模式下,每通道功耗低至62.5mW。这种低功耗设计对于便携式医疗设备尤为重要,可有效延长电池续航时间。
LNA提供15.6dB、17.9dB或21.6dB的可编程增益,0.1dB压缩点可根据增益设置调整。VGA的衰减范围为45dB,后级放大器(PGA)增益可选21dB、24dB、27dB或30dB,通过SPI寄存器可灵活配置增益设置。
支持JESD204B Subclass 0编码的串行数字输出,最高数据速率可达5Gbps,减少了数据接口布线所需的电路板面积,适用于高速数据传输应用。
具备CW多普勒模式下的谐波抑制I/Q解调器,每个通道可独立编程相位旋转,动态范围达160dBFS/√Hz,近场信噪比(Close-in SNR)为156dBc/√Hz(1kHz偏移,−3dBFS输入),满足超声成像中多普勒检测的需求。
AD9675的每个通道包含TGC信号路径和CW多普勒信号路径。LNA为两路信号路径提供输入,其具备四种用户可调的输入阻抗端接选项,可匹配不同探头阻抗。
在特定测试条件下,LNA的输入参考噪声电压、增益、压缩点等指标表现出色。全通道特性方面,AAF的低通截止频率可编程,噪声系数和输入参考噪声电压也在不同增益设置下有明确的指标。
输入输出引脚的逻辑兼容性、电压范围、电阻和电容等参数都有详细规定,确保与其他数字设备的良好接口。
时钟速率、脉冲宽度、数据输出周期等开关参数,以及LO生成的频率和设置时间等,都对设备的高速运行和同步性能起到关键作用。
主要应用于医疗成像/超声和无损检测(NDT)领域,为这些领域的设备提供高精度、高性能的模拟前端解决方案。
建议使用两个独立的1.8V电源,分别为模拟(AVDD1)和数字(DRVDD)供电。同时,在所有电源上使用多个去耦电容,确保电源稳定性。
为获得最佳性能,建议使用差分信号驱动AD9675的采样时钟输入(CLK+和CLK−),可采用变压器耦合、差分PECL信号或差分LVDS信号等方式。
JESD204B接口提供了灵活的配置选项,包括转换器和通道配置、尾位和控制位设置、车道同步选项等。在配置时,需确保发送器和接收器的参数匹配。
AD9675提供多种数字输出测试模式,可用于验证接收器的捕获和定时性能。通过SPI选择不同的测试模式,可满足不同的测试需求。
AD9675作为一款高性能的八通道超声AFE,在医疗超声和无损检测等领域具有广阔的应用前景。其低功耗、高集成度、灵活的增益控制和高速数据接口等特性,为工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,合理配置电源、时钟和JESD204B接口等参数,可充分发挥AD9675的性能优势,实现高效、可靠的系统设计。
各位工程师朋友们,在使用AD9675进行设计时,你们遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
