在电子工程师的日常工作中,高精度的电流检测是许多应用场景的关键需求。今天我们要探讨的AD8218零漂移双向分流监控器,就是一款能够满足多种工业和电信应用需求的高性能器件。
文件下载:AD8218BCPZ-WP.pdf
AD8218具备一系列令人瞩目的特性,使其在众多同类产品中脱颖而出。
它拥有宽广的共模电压范围,工作范围为4 V至80 V,耐压范围达到 -0.3 V至85 V。这意味着它能够在高电压环境下稳定工作,有效地抑制高共模电压干扰,为高精度测量提供了可靠的基础。
设定增益为20 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差仅为±0.35%。缓冲输出电压的设计使得它可以直接与任何典型转换器连接,简化了电路设计过程。
工作温度范围从 -40℃至 +125℃,在这个宽广的温度区间内,它依然能够保持出色的交流和直流性能。失调漂移典型值为±100 nV/℃,失调典型值为±50 μV,增益漂移典型值为±5 ppm/℃,这些优秀的参数保证了在不同温度环境下的测量精度。
直流共模抑制比(CMRR)典型值达到110 dB,能够有效抑制共模信号的干扰,提高测量的准确性。
AD8218的高性能使其适用于多种不同的应用场景。
无论是在48 V电信设备、电源管理系统,还是基站等应用中,高端电流检测都至关重要。AD8218能够在高共模电压下精确测量电流,为这些系统的稳定运行提供关键数据。
在电机控制领域,需要对电机的双向电流进行监测。AD8218可以实现双向电流的精确测量,为电机的高效控制提供支持。
对于需要高精度电流输出的精密高压电流源,AD8218的出色性能能够满足其对电流测量和控制的严格要求。
AD8218的放大器内核采用了差动放大器配置,其传递函数为 (OUT(V) = (20×V{IN}) + V{REF})。电阻R4和R1的匹配精度为0.01%,阻值分别为1.5 MΩ和75 kΩ,这确保了输入到输出的总增益为20 V/V。主放大器采用新颖的零漂移架构,使得器件在整个温度范围内能够非常稳定地工作,失调漂移典型值小于±100 nV/℃,保证了高精度和良好的动态范围。
当输入共模电压高于5.2 V时,AD8218的内部LDO输出会达到最大值(5.2 V),这就是其输出箝位功能。在与转换器接口时,该功能可将器件的输出电压箝位至5.2 V,避免ADC输入端因过压受损,提高了系统的可靠性。
AD8218既可以利用输入共模电压进行供电,也能采用引脚 (2(V_{s})) 处的独立低阻抗电源供电,但该电压需限制在4 V至5.5 V范围内。在实际应用中,需要根据具体的电路环境和需求来选择合适的供电方式。
将引脚3(ENB)接地可使能内部基准电压(80 mV)。在监控电流范围较大的单向电流测量中,这一功能非常有用。此时,输出电压会在差分输入电压和引脚7(REF)处电压均为0 V时变为80 mV,有助于克服放大器的初始失调及输出饱和范围产生的输出误差。
文档中提供了一系列典型工作特性图表,如典型输入失调与温度的关系、典型增益误差与温度的关系、典型小信号带宽等。这些图表直观地展示了AD8218在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些图表进行合理的电路设计和参数调整,以满足具体应用的需求。
AD8218零漂移双向分流监控器以其优异的性能、广泛的应用领域和灵活的配置方式,成为电子工程师在高精度电流检测应用中的理想选择。然而,在实际使用过程中,我们也需要充分考虑其绝对最大额定值和ESD警告等因素,以确保器件的正常工作和系统的可靠性。大家在使用AD8218的过程中,是否遇到过一些特殊的应用场景或者需要解决的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
