ADATE302 - 02:高性能ATE引脚电子解决方案
在自动测试设备(ATE)的设计中,引脚电子器件的性能直接影响测试的准确性和效率。ADATE302 - 02作为一款单芯片解决方案,集成了多种功能,为ATE应用提供了强大的支持。下面我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:ADATE302-02BBCZ.pdf
一、器件概述
ADATE302 - 02是一款完整的单芯片解决方案,可实现驱动器、比较器、有源负载(DCL)、每引脚电源管理单元(PMU)以及ATE应用所需的直流电平功能。它还包含一个HVOUT驱动器,其VHH缓冲器能够产生高达13.5V的电压。该器件可以用作双单端驱动/接收通道或单差分驱动/接收通道,每个通道都配备了高速窗口比较器用于功能测试,以及具有FV或FI和MV或MI功能的每引脚PMU。
二、关键特性
(一)驱动器
  • 三电平驱动模式:具备高阻(high - Z)模式和内置钳位功能,输出电阻经过精确修整,泄漏电流低(通常 < 10 nA),电压范围为 - 2.0 V至 + 6.0 V,最小脉冲宽度为1.0 ns(1 V端接)。
  • 直流和交流性能:直流输出电流限制源为75 - 120 mA,输出电阻在 ± 50 mA时为45 - 51 Ω。交流性能方面,不同编程摆幅下的上升/下降时间表现出色,例如1.0 V编程摆幅时为521 ps(20% - 80%),最大切换速率可达500 MHz。
(二)比较器
  • 窗口和差分比较器:输入等效带宽 > 1 GHz。窗口比较器输入电压范围为 - 2.0 ± 0.1 V至 + 6.0 ± 8.0 V,差分比较器输入电压范围为 - 1.5 V至 + 4.5 V,工作差分电压范围为 ± 0.05 V至 ± 1.1 V。
  • 精度和稳定性:比较器输入失调电压未校准精度在 - 150 ± 30 + 150 mV(窗口比较器)和 - 150 ± 25 + 150 mV(差分比较器),阈值分辨率为0.61 - 1 mV,具有良好的线性度和温度稳定性。
(三)有源负载
  • 输入输出特性:输入VCOM电压范围为 - 1.75 V至 + 5.75 V,VDUTx范围为 - 2.0 V至 + 6.0 V。输出IOL和IOH最大电流均为12 mA,具有一定的精度和分辨率,例如IOL和IOH的分辨率为1.5 - 2 μA。
  • 动态性能:负载激活和关闭的传播延迟分别为4.1 ns和11 ns,负载尖峰为156 mV,90%建立时间为1.6 ns。
(四)每引脚PMU
  • 电流范围和电压精度:提供5个电流范围(25 mA、2 mA、200 μA、20 μA和2 μA),力电压输入范围为 - 2.0 V至 + 6.0 V。力电压未校准精度在不同范围有所差异,例如范围C为 - 100 + 25 + 100 mV,所有范围的力电压偏移温度系数和增益温度系数也有相应规定。
(五)DAC
  • 高精度控制:DCL电平采用14位DAC,通常 < ± 5 mV INL(校准后);PMU电平采用16位DAC,通常 < ± 1.5 mV INL(校准后),在FV模式下具有良好的线性度。
三、应用领域
ADATE302 - 02适用于多种测试系统,包括自动测试设备、半导体测试系统、电路板测试系统以及仪器仪表和表征设备等。其高性能和多功能特性能够满足不同测试场景的需求。
四、封装形式
该器件提供两种封装形式,分别是84球、9 mm × 9 mm的倒装芯片BGA和100引脚的TQFP_EP,方便工程师根据实际需求进行选择。
五、总结与思考
ADATE302 - 02以其集成度高、性能优越的特点,为ATE应用提供了一站式解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的测试要求,合理配置各个功能模块,充分发挥其性能优势。同时,对于器件的温度特性和精度指标,需要在设计过程中进行充分考虑,以确保测试结果的准确性和可靠性。大家在使用这款器件时,有没有遇到过一些特殊的应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
