muRata通信设备滤波器:特性与应用解析
在通信设备的设计中,滤波器起着至关重要的作用,它能够有效过滤掉不需要的信号,保证通信的稳定性和准确性。muRata公司提供了多种类型的滤波器,本文将详细介绍其不同系列滤波器的特性和应用。
文件下载:LFB212G45BA1A220.pdf
多层LC滤波器(BPF)
LFB15(0402)_CB系列
该系列滤波器尺寸较小,在WLAN/BT应用中表现出色。例如LFB155G37CB1C032,中心频率为5375MHz,带宽为fo ± 475MHz,插入损耗在25°C时最大为1.5dB。在3800MHz处衰减至少10dB,在7500MHz处衰减至少5dB。这种特性使得它能够有效抑制特定频率的干扰,保证信号的纯净度。
LFB18(0603)_SG系列
适用于多种通信标准,如WLAN/BT和WIMAX。以LFB182G45SG9A213为例,中心频率为2450MHz,带宽为fo ± 50MHz,插入损耗在25°C时最大为2.2dB。在880 - 960MHz频段衰减至少24dB,在1710 - 1990MHz频段衰减至少20dB。不同的型号在不同频段有着不同的衰减特性,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
LFB21(0805)_CG和SG系列
这两个系列滤波器在尺寸上相对较大,性能也更为出色。例如LFB212G45CG1C187,中心频率为2450MHz,带宽为fo ± 50MHz,插入损耗在25°C时最大为0.9dB。在824 - 960MHz频段衰减至少28dB,在1710 - 1910MHz频段衰减至少15dB。而LFB211G90SG8B704适用于PHS应用,中心频率为1906.5MHz,带宽为fo ± 13.5MHz,插入损耗在25°C时最大为3.0dB。
LFB2H(1008)_CC、CG和SG系列
这些系列滤波器在高频段有着良好的性能表现。以LFB2H2G45CC1D005为例,中心频率为2450MHz,带宽为fo ± 50MHz,插入损耗在25°C时最大为1.6dB。在746 - 960MHz频段衰减至少45dB,在1920 - 1990MHz频段衰减至少40dB。不同的型号在不同频段的衰减特性差异较大,工程师需要根据具体的应用场景进行选择。
LFB31(1206)_SG和SP系列
LFB31系列滤波器适用于多种通信标准,如PHS、WLAN/BT和UMTS等。例如LFB311G90SG1 - 799,中心频率为1906.5MHz,带宽为fo + 24.5/-13.5MHz,插入损耗在25°C时最大为2.5dB。在1397.05 - 1422.85MHz频段衰减至少40dB,在1645.5 - 1671.3MHz频段衰减至少35dB。
多层LC低通滤波器(LPF)
LFL15_TC和LFL18_TC系列
这些系列滤波器在低频段有着良好的滤波效果。例如LFL15620MTC1C037,中心频率为620MHz,带宽为fo ± 150MHz,插入损耗在25°C时最大为0.4dB。在1920 - 1980MHz频段衰减至少28dB。不同的型号适用于不同的通信标准,如CDMA、GSM850/900、GSM1800/1900等。
LFL18_TD系列
该系列滤波器在WLAN/BT应用中表现出色。例如LFL182G45TD2C153,中心频率为2450MHz,带宽为fo ± 50MHz,插入损耗在25°C时最大为0.4dB。在4800 - 5000MHz频段衰减至少20dB,在7200 - 7500MHz频段衰减至少19dB。
LFL21_TC系列
适用于多种通信标准,如GSM、PHS、UMTS等。例如LFL21902MTC1A018,中心频率为902.5MHz,带宽为fo ± 12.5MHz,插入损耗在25°C时最大为0.6dB。在2x(fo ± 12.5)MHz频段衰减至少30dB,在3x(fo ± 12.5)MHz频段衰减至少30dB。
平衡滤波器
LFB21_BA和LFB2H_BA系列
这些系列滤波器主要用于平衡信号的处理,适用于WLAN/BT和WIMAX等应用。例如LFB212G44BB1C141,中心频率为2441MHz,带宽为fo ± 39MHz,插入损耗在25°C时最大为3.0dB。它能够实现与特定芯片的共轭匹配,保证信号的传输质量。
注意事项
在使用muRata滤波器时,需要注意以下几点:
  1. 该PDF目录下载自村田制作所的网站,其规格可能会在没有事先通知的情况下发生变化,产品也可能会停产。因此,在订购前请与销售代表或产品工程师进行确认。
  2. 此PDF目录仅包含典型规格,由于空间有限,没有详细规格。所以,在订购前请批准产品规格或交易产品规格批准表。
总之,muRata的滤波器产品种类丰富,性能优异,能够满足不同通信设备的需求。工程师在设计通信设备时,可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的滤波器型号,以确保通信的稳定性和准确性。你在实际应用中是否遇到过滤波器选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
