在电子工程领域,热管理一直是一个关键问题,特别是在对空间要求极高的光学模块中。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX8520/MAX8521,这两款专为空间受限的光学模块设计的热电冷却器(TEC)驱动器。
文件下载:MAX8520ETP+T.pdf
MAX8520/MAX8521旨在驱动光学模块中的TEC,能够提供±1.5A的输出电流,并有效控制TEC电流,避免有害的电流浪涌。芯片上集成的FET(场效应晶体管)减少了外部组件的使用,高开关频率则进一步减小了外部组件的尺寸。
这两款器件采用单电源供电,通过两个同步降压调节器的输出为TEC提供偏置,实现无“死区”或低电流下无其他非线性的温度控制。这种设计确保了控制系统在设定点接近自然工作点时不会出现振荡,只需少量的加热或冷却即可。通过模拟控制信号可以精确设置TEC电流,同时具备精确、可单独调节的加热电流限制、冷却电流限制以及最大TEC电压限制,提高了光学模块的可靠性。此外,模拟输出信号可监测TEC电流,独特的纹波消除方案有助于降低噪声。
MAX8520/MAX8521广泛应用于多个领域,包括:
输入电源范围为3.0V至5.5V,能够适应不同的电源环境。
最大TEC电流为±1.5A,可满足大多数应用的需求。
参考电压为1.50V,精度为1%,在3V至5.5V的电源电压范围内保持稳定。
还包括nFET和pFET的导通电阻、泄漏电流、无负载电源电流、关断电源电流、热关断温度、欠压锁定阈值等电气特性,具体参数可参考数据手册。
在不同的电源电压和TEC电阻下,效率与TEC电流的关系曲线展示了器件的高效性能。
包括共模输出电压纹波、差分输出电压纹波等,纹波消除方案有效降低了纹波电压。
还包括TEC电流与CTLI电压的关系、VITEC与TEC电流的关系、开关频率与温度的关系等典型工作特性。
MAX8520/MAX8521的引脚具有不同的功能,包括电感连接、电源接地、关断控制、电流监测、最大电流和电压限制、参考输出等。详细的引脚功能可参考数据手册。
MAX8520/MAX8521采用双调节器同相开关和互补占空比的方式,大大减少了TEC上的纹波电压,抑制了纹波电流和电气噪声。
通过MAXV、MAXIP和MAXIN引脚分别控制最大差分TEC电压、最大正电流和最大负电流,这些电流限制可以独立控制。
ITEC输出提供与TEC电流成正比的电压,可用于监测TEC的冷却或加热电流。
芯片上集成了1.50V的电压参考,精度为1%,可用于偏置外部热敏电阻进行温度传感。
当FET中的峰值电流超过3A时,关闭高侧和低侧FET,提供故障电流保护。当芯片的结温超过+165°C时,热过载保护会关闭器件,结温下降15°C后重新开启。
为了确保准确的占空比控制和减少低频噪声,建议在500kHz应用中,占空比范围为10%至90%;在1MHz应用中,占空比范围为20%至80%。
根据最大电感纹波电流和开关频率计算电感值,选择合适的电感以降低纹波电流和提高噪声和EMI性能。
在每个电源输入引脚附近使用1µF的陶瓷电容进行去耦,对于长距离电源连接,可能需要额外的旁路电容。
选择合适的补偿电容以确保电流控制环路的稳定性,使电流控制环路的单位增益带宽小于或等于输出滤波器谐振频率的10%。
根据TEC的参数设置MAXIP、MAXIN和MAXV的电压,以控制最大正电流、最大负电流和最大TEC电压。
CTLI引脚的电压直接设置TEC电流,通常由温度控制环路的输出驱动。
将SHDN引脚拉低可将器件置于节能关断模式,此时TEC关闭,电源电流降低至2mA(典型值)。
ITEC输出提供与实际TEC电流成正比的电压,用于监测TEC的电流。
MAX8520/MAX8521通常用于热控制环路中驱动TEC,根据从热敏电阻或其他温度测量设备读取的温度信息调节TEC的驱动极性和功率,以保持稳定的控制温度。通过精心选择外部组件,可以实现±0.01°C的温度稳定性。
由于高开关频率和大峰值电流,PCB布局对于设计至关重要。遵循以下准则可以减少EMI和电压梯度,确保稳定性和调节精度:
MAX8520/MAX8521是两款非常出色的TEC功率驱动器,具有小尺寸、高效、低噪声、精确控制等优点,适用于多种空间受限的光学模块应用。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的组件和参数,并注意PCB布局和布线,以确保器件的性能和稳定性。你在使用类似的TEC驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
