在电子设备的电源管理领域,低静态电流低压差线性稳压器(LDO)是至关重要的组件,能为设备提供稳定的电源。Microchip的MCP1700系列LDO在众多产品中脱颖而出,下面我们将详细介绍这款产品。
MCP1700是CMOS低压差(LDO)电压调节器家族的成员,它能在消耗仅1.6μA(典型值)静态电流的情况下,提供高达250mA的电流。其输入工作范围为2.3V至6.0V,适用于两节和三节原电池供电以及单节锂离子电池供电的应用。
MCP1700的低静态电流和宽输入输出电压范围使其适用于众多领域:
作为调节器的接地端,需连接到输出和输入电容的负极。只有LDO偏置电流(典型1.6μA)从此引脚流出,LDO输出调节以此引脚为参考,应尽量减小该引脚与负载负极之间的电压降。
连接到负载的正极和输出电容的正端。输出电容的正端应尽可能靠近LDO的VOUT引脚,从该引脚流出的电流等于直流负载电流。
连接到输入的非调节电源。与所有低压差线性稳压器一样,为确保LDO稳定工作,需要低源阻抗。大多数应用中,1μF的电容可保证LDO电路稳定;负载电流低于100mA的应用,可降低输入电容要求。电容类型可以是陶瓷、钽或铝电解电容,陶瓷电容的低ESR特性在高频下能提供更好的噪声和PSRR性能。
这些引脚没有内部连接,是真正的“无连接”引脚。
与GND引脚有内部电气连接,在印刷电路板(PCB)上必须连接到相同电位。
LDO输出电压的一部分反馈到内部误差放大器,与精密内部带隙基准进行比较。误差放大器输出调整通过P沟道传输晶体管的电流量,从而将输出电压调节到所需值。输入电压或输出电流的任何变化都会使误差放大器响应并调整输出电压到目标电压。
MCP1700内部电路监控通过P沟道传输晶体管的电流量。在短路或输出电流过大时,MCP1700会在短时间内关闭P沟道器件,之后LDO会尝试重启。若过大电流持续存在,该循环将重复。
LDO内部功耗是输入输出电压差和负载电流的函数。若LDO内部功耗过大,内部结温将超过典型的140°C关机阈值,此时LDO将关闭并开始冷却到典型的130°C开机结温。若功耗足够低,设备将继续冷却并正常运行;若功耗仍然很高,热关断保护电路将再次关闭LDO,保护其免受灾难性故障。
MCP1700最常见的应用是作为电压调节器,其低静态电流和低压差使其非常适合许多电池供电应用。典型应用电路中,输入电压范围为2.3V至3.2V,输出典型值为1.8V,最大输出电流为150mA。
MCP1700提供多种封装类型,包括3引脚SOT - 23、3引脚SOT - 89、3引脚TO - 92和2x2 DFN - 6。不同封装的引脚功能和尺寸有所不同,在设计时需根据实际需求选择合适的封装。
Microchip的MCP1700低静态电流LDO以其卓越的性能、丰富的保护功能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择封装、计算功率和优化电路,以充分发挥MCP1700的优势。你在使用MCP1700或其他LDO时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
