ADATE304:用于ATE应用的单芯片解决方案
在电子测试与测量领域,自动测试设备(ATE)对于确保半导体和电路板的质量至关重要。ADI公司的ADATE304是一款专门为ATE应用设计的单芯片解决方案,它集成了多种功能,能够满足复杂的测试需求。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ADATE304BBCZ.pdf
一、ADATE304概述
ADATE304是一款完整的单芯片解决方案,它集成了驱动器、比较器、有源负载(DCL)、每引脚电源管理单元(PMU)以及直流电平设置功能,适用于ATE应用。此外,该芯片还包含一个HVOUT驱动器和一个VHH缓冲器,能够产生高达13.5V的电压。
(一)功能特点
  1. 驱动器:具有高阻模式和内置钳位的3级驱动器,输出电阻经过精确修整,泄漏电流低(通常 <10 nA),电压范围为 -2.0 V至 +6.0 V或 -1.25 V至 +6.75 V,最小脉冲宽度为2.4 ns(2 V端接)。
  2. 比较器:具备窗口和差分比较器,输入等效带宽为500 MHz。
  3. 负载:最大电流能力为±12 mA。
  4. 每引脚PMU:力电压范围为 -2.0 V至 +6.0 V或 -1.25 V至 +6.75 V,提供5种电流范围(32 mA、2 mA、200 µA、20 µA、2 µA)。
  5. 电平设置:14位DAC用于DCL电平设置,典型INL < ±5 mV(校准后);16位DAC用于PMU电平设置,典型INL < ±1.5 mV(校准后,FV模式下)。
  6. HVOUT输出缓冲器:输出范围为0 V至13.5 V。
  7. 封装:采用84引脚、9 mm × 9 mm的CSP_BGA封装。
  8. 功耗:每通道无负载时功耗为900 mW。
(二)应用领域
ADATE304适用于多种测试系统,包括自动测试设备、半导体测试系统、电路板测试系统以及仪器仪表和表征设备。
二、技术细节分析
(一)电源和电气特性
ADATE304的电源供应需要严格按照特定顺序进行,推荐顺序为:先连接接地(DGND、AGND、VREF_GND),接着是VSS,然后是VCC、VCOMP_VTT和VREF,再是VDD,最后是VPLUS。如果不使用HVOUT引脚,VPLUS电源可以连接到VDD。同时,为了确保芯片性能,需要注意电源去耦,建议使用低电感电容并尽可能靠近电源引脚,在印刷电路板(PCB)的每个电源上使用大容量电容(如10 μF)。
(二)驱动器性能
驱动器具有出色的直流和交流特性。在直流规格方面,输入终止电阻为92 - 108 Ω,输出高范围为 -1.15 V至 +6.75 V,输出低范围为 -1.25 V至 +6.65 V,输出电阻在±50 mA时为45 - 49 Ω。在交流规格方面,不同编程摆幅下的上升/下降时间和最小脉冲宽度表现良好,例如2.0 V编程摆幅下,上升/下降时间为850 - 1350 ps,最小脉冲宽度为1.7 - 2.2 ns。
(三)比较器性能
比较器分为窗口比较器和差分比较器。窗口比较器的输入电压范围为 -1.25 V至 +6.75 V,差分电压范围为 ±0.1 V至 ±8.0 V,输入等效带宽为500 MHz。差分比较器的输入电压范围为 -1.25 V至 +4.5 V,最大差分电压范围为 ±8 V。两者在精度、分辨率、线性度等方面都有较好的表现。
(四)有源负载性能
有源负载的输入特性方面,VCOM电压范围为 -1.00 V至 +6.50 V,VDUT范围为 -1.25 V至 +6.75 V。输出特性方面,IOL和IOH的最大电流均为12 mA,在不同电流范围内具有一定的精度和线性度。
(五)PMU性能
PMU提供了多种模式,包括力电压(FV)、测量电流(MI)、力电流(FI)和测量电压(MV)。在不同的电流范围内,力电压和力电流都具有一定的精度和线性度,同时还考虑了温度系数等因素。
(六)SPI接口
ADATE304通过SPI接口进行编程,SCLK时钟速率为50 MHz,对SPI的时序要求严格,包括SCLK的高低电平时间、CS的建立和保持时间等。
三、实际应用中的注意事项
(一)电源管理
在实际应用中,要严格按照推荐的电源顺序进行上电,同时注意电源去耦,以避免电源噪声对芯片性能的影响。
(二)ESD防护
ADATE304是静电放电(ESD)敏感设备,尽管芯片具有专利或专有保护电路,但仍需注意避免静电放电对芯片造成损坏。
(三)模式切换
在PMU模式切换时,如从PMU禁用模式到启用模式、从力电压模式到力电流模式等,需要按照推荐的切换序列进行操作,以减少DUT输出的异常和电压尖峰。
四、总结
ADATE304是一款功能强大、性能出色的单芯片解决方案,适用于ATE应用。它集成了多种功能,能够满足复杂的测试需求。在实际应用中,工程师需要充分了解其技术细节和注意事项,以确保芯片的正常运行和测试结果的准确性。你在使用类似芯片时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
