在电子设计领域,高性能模数转换器(ADC)一直是实现精确信号采集与处理的关键组件。ADAU1977作为一款集成诊断功能的四通道ADC,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在汽车音频系统、有源噪声消除系统等领域展现出了巨大的应用潜力。本文将深入剖析ADAU1977的特性、工作原理、技术规格以及应用电路,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:ADAU1977WBCPZ.pdf
ADAU1977具备带诊断功能的可编程麦克风偏置,偏置电压可在5 V至9 V范围内进行编程,为麦克风供电提供了灵活的解决方案。同时,内置的诊断电路能够实时检测输入线路上的故障,包括电池短路、麦克风偏置短路、接地短路、正负输入引脚之间短路和输入引脚开路等,并以IRQ标志表示,方便系统设计。
该ADC拥有4路10 V rms直接耦合差分输入,支持交流耦合和直流耦合输入信号。独特的输入结构允许直接耦合输入信号,无需在输入端使用大耦合电容,每路输入都有固定的14 dB衰减器连接到AGND,支持10 V rms差分输入,从各路输入到AGND的典型输入电阻约为26 kΩ。
利用片内PLL可从外部时钟输入或帧时钟(采样速率时钟)获得主时钟,当使用帧时钟时,系统中无需使用独立的高频主时钟。同时,支持I2C/SPI控制,具备软件可控无杂音静音功能和软件关断功能,提供右对齐、左对齐、I2S对齐和TDM模式,以及主机和从机工作模式。
ADC动态范围达到109 dB,THD + N为−95 dB,可选数字高通滤波器,24位ADC,采样速率范围为8 kHz至192 kHz,支持数字音量控制。采用40引脚LFCSP封装,通过汽车应用认证,适用于恶劣的汽车环境。
ADAU1977采用3.3 V单电源供电,模拟和升压转换器各有电源输入引脚,需通过电容去耦以降低噪声拾取。数字内核的电源电压(DVDD)利用内部低压差调节器产生,典型DVDD输出为1.8 V。模拟模块的基准电压在内部产生,通过VREF引脚输出,AVDDx为3.3 V时,该引脚的典型电压为1.5 V。
器件要求在AVDDx引脚上从外部提供3.3 V单电源,内部产生DVDD(1.8 V)。复位期间,DVDD调节器禁用以降低功耗,当(overline{PD} / overline{RST})引脚变为高电平后,器件使能DVDD调节器。内部ADC和数字内核复位由内部(POR)信号(上电复位)电路控制,只有DVDD达到1.2 V且(POR)信号释放后,器件才会离开复位状态。
内置模拟PLL为内部ADC提供无抖动的主时钟,PLL必须根据适当的输入时钟频率进行编程。寄存器0x01的CLK_S位用于设置PLL的时钟源,可以是MCLKIN引脚或LRCLK引脚(从模式)。PLL需要一个外部滤波器,连接在PLL_FILT引脚上。
升压转换器从3.3 V固定电源为麦克风偏置电路产生电源电压,输出电压可利用寄存器0x03编程,输出电压比设定的麦克风偏置电压高出大约1 V。开关频率取决于ADC的采样速率,可选择1.5 MHz或3 MHz,推荐电感值分别为4.7 µH和2.2 µH。
麦克风偏置由输入电压通过线性调节器在VBOOST_IN引脚上产生,确保低噪声并抑制升压转换器的高频噪声。可在5 V到9 V的范围内设置麦克风偏置电压,输出通过MICBIAS引脚提供。
4个Δ - Σ ADC通道配置为两个立体声对,具有可配置的差分/单端输入,以32 kHz到192 kHz的标称采样速率工作。包括片上数字抗混叠滤波器,具有79 dB阻带衰减和线性相位响应。数字输出通过两个串行数据输出引脚、一个通用帧时钟(LRCLK)和一个位时钟(BCLK)提供,也可使用TDM模式。
诊断模块实时监控输入引脚,将故障报告为FAULT引脚上的中断信号,触发中断请求发送到外部控制器。通道1至通道4的诊断状态寄存器会更新,可通过寄存器0x10的位[3:0]使能或禁用各通道的诊断功能。
线路输入应用中,满量程差分输入电压为10 V rms,麦克风输入应用中,差分输入电压为2 V rms。麦克风偏置输出电压可编程范围为5 V至9 V,步进0.5 V,输出电流在不同偏置电压下有所不同。ADC输入电阻差分约为103 kΩ,单端约为50 kΩ,分辨率为24位,动态范围(A加权)线路输入为109 dB,麦克风输入为95 dB,总谐波失真加噪声(THD + N)为−95 dB。
适用于AINxP和AINxN引脚使用MICBIAS的差分麦克风输入,故障检测的输入电压值可通过相关寄存器设置,故障时间可编程,范围为10 ms至150 ms。
输入高电平电压(VIH)为0.7 × IOVDD,低电平电压(VIL)为0.3 × IOVDD,输入漏电流为±10 µA,输入电容为5 pF。输出高电平电压(VOH)为IOVDD − 0.60 V,低电平电压(VOL)为0.4 V。
DVDD片内LDO输出为1.62 V至1.98 V,AVDD和IOVDD为3.0 V至3.6 V,VBAT为14.4 V至18 V。不同工作模式下,各电源的电流和功耗有所不同。
ADC抽取滤波器通带为0.4375 × fS,通带纹波为±0.015 dB,过渡带为0.5 × fS。高通滤波器截止频率为0.9375 Hz,相位偏差为10度,建立时间为20 Hz时。ADC数字增益步长为0.375 dB,可在0 dB至60 dB范围内调整。
文档提供了典型应用原理图,适用于双麦克风、双线输入、I2C和I2S模式。电路中包含了电源滤波、升压转换器、麦克风偏置、ADC输入和输出等部分,为工程师们提供了实际应用的参考。
ADAU1977作为一款集成诊断功能的四通道ADC,在性能、功能和应用方面都具有显著的优势。其丰富的特性和灵活的配置使其能够满足不同应用场景的需求,特别是在汽车音频系统和有源噪声消除系统中具有广阔的应用前景。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分利用ADAU1977的优势,实现高性能、高可靠性的信号采集与处理。同时,在使用过程中,需要注意电源管理、时钟配置、诊断功能的设置等方面,以确保器件的正常工作。你在实际设计中是否遇到过类似ADC的应用挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
