ADAU1978四通道模数转换器:汽车音频应用的理想之选
在电子工程领域,模数转换器(ADC)是实现模拟信号到数字信号转换的关键部件。今天,我们来深入了解一款高性能的四通道模数转换器——ADAU1978,它在汽车音频系统和有源噪声消除系统等应用中表现出色。
文件下载:ADAU1978WBCPZ-RL.pdf
产品特性亮点
高性能输入与时钟
  • 四路差分输入:具备四路2 V rms差分输入,能有效处理多通道音频信号,为音频系统提供丰富的输入源。
  • 片内锁相环(PLL):可从外部时钟输入或帧时钟获得主时钟,当使用帧时钟时,系统无需独立的高频主时钟,简化了系统设计。
低干扰与高动态范围
  • 低电磁干扰(EMI)设计:采用连续时间前端的Σ - Δ架构,实现了低EMI性能,减少了对周围电子设备的干扰。
  • 高动态范围与低失真:ADC动态范围达109 dB,总谐波失真加噪声(THD + N)为 - 95 dB,能提供高质量的音频转换。
灵活的数字控制
  • 可选数字高通滤波器:可根据不同应用需求选择合适的滤波器,优化音频信号。
  • 数字音量控制:通过I2C/SPI可控,可灵活调整音量,提高系统的灵活性。
  • 软件可控功能:具备无杂音静音功能和软件关断功能,方便系统管理。
多种工作模式与封装
  • 多种工作模式:支持右对齐、左对齐、I2S和TDM模式,以及主机和从机工作模式,适应不同的系统架构。
  • 40引脚LFCSP封装:体积小巧,便于在电路板上布局,同时通过了汽车应用认证,确保在汽车环境中的可靠性。
技术规格详解
模拟性能
  • 输入特性:满量程交流差分输入电压为2 V rms,单端输入电压为1 V rms,输入共模电压为1.5 V dc。
  • ADC性能:差分输入电阻为28.6 kΩ,单端输入电阻为14.3 kΩ,分辨率为24 Bits,动态范围(A加权)线路输入可达109 dB,THD + N低至 - 95 dB。
  • 其他参数:数字增益后置ADC增益误差在 - 10%至 + 10%之间,通道间增益不匹配为 - 0.25 dB至 + 0.25 dB,增益漂移为100 ppm/°C,共模抑制比(CMRR)为50 - 65 dB,电源抑制比(PSRR)为56 - 70 dB,通道间隔离为100 dB,通道间相位偏差为0度。
数字输入/输出规格
  • 输入:高电平输入电压为0.7xIOVDD,低电平输入电压为0.3xIOVDD,输入漏电流为 - 10 μA至 + 10 μA,输入电容为5 pF。
  • 输出:高电平输出电压为IOVDD - 0.60 V,低电平输出电压为0.4 V。
电源规格
  • 电源电压:DVDD为1.62 - 1.98 V,AVDDx为3.0 - 3.6 V,IOVDD为1.62 - 3.6 V。
  • 电流与功耗:不同采样速率下,IOVDD电流、AVDDx电流、DVDD电流和功耗各不相同,关断状态下功耗极低。
数字滤波器规格
  • ADC抽取滤波器:通带为0.4375 × fS(21 kHz),通带纹波为 ± 0.015 dB,过渡带为0.5 × fS(24 kHz),阻带为0.5625 × fS(27 kHz),阻带衰减为79 dB,群延迟在不同采样速率下有所不同。
  • 高通滤波器:截止频率为0.9375 Hz,相位偏差在20 Hz时为10度,建立时间为1秒。
  • ADC数字增益:范围为0 - 60 dB,增益步长为0.375 dB。
时序规格
  • 输入主时钟(MCLK):占空比为40 - 60%,频率根据不同的倍频系数和采样速率而定。
  • 复位:复位脉冲为15 ns。
  • PLL:锁定时间为10 ms。
  • I2C和SPI端口:各有相应的频率、电平时间和建立保持时间等参数。
工作原理剖析
电源与基准电压源
  • 电源供电:采用3.3 V单电源供电,模拟和升压转换器各有电源输入引脚,需通过电容去耦以降低噪声。
  • 数字内核电源:DVDD利用内部低压差调节器产生,典型值为1.8 V,需通过电容去耦。
  • 基准电压:模拟模块的基准电压在内部产生,通过VREF引脚输出,典型电压为1.5 V,使用时需注意其电流能力有限。
上电复位序列
  • 电源建立:AVDDx提供3.3 V单电源,内部产生DVDD(1.8 V),复位期间DVDD调节器禁用,当 (overline{PD} / overline{RST}) 引脚变为高电平后,调节器开始为DVDD充电。
  • 复位条件:只有当DVDD达到1.2 V且POR信号释放后,器件才会离开复位状态,建议在发送I2C或SPI控制信号之前等待一定时间。
PLL和时钟
  • PLL功能:内置模拟PLL为内部ADC提供无抖动的主时钟,需根据输入时钟频率进行编程。
  • 时钟源设置:CLK_S位用于设置PLL的时钟源,可以是MCLKIN引脚或LRCLK引脚(从模式),不同采样速率所需的输入主时钟频率不同。
模拟输入与ADC功能
模拟输入
  • 输入结构:具有4路差分模拟输入,支持交流耦合和直流耦合输入信号,输入电阻约为14 kΩ。
  • 高通滤波器:在48 kHz采样速率时,高通滤波器截止频率为1.4 Hz,与采样速率呈比例变化。
ADC功能
  • 通道配置:4个Σ - Δ ADC通道配置为两个立体声对,可配置差分/单端输入,工作采样速率为32 kHz到192 kHz。
  • 数字抗混叠滤波器:片上数字抗混叠滤波器具有79 dB阻带衰减和线性相位响应。
  • 数字增益补偿:对各通道可提供10位可编程数字增益补偿,但需注意避免过度补偿。
  • 直流失调校准:具备直流失调校准算法,可消除ADC的系统性直流失调。
ADC求和模式
  • 2通道求和模式:将通道1和通道2、通道3和通道4的ADC数据分别合并,可提高3 dB的信噪比。
  • 4通道求和模式:将通道1至通道4的ADC数据合并,可提高6 dB的信噪比。
串行音频数据输出端口与数据格式
立体声模式
  • 数据输出:SDATAOUT1输出通道1和通道2的ADC数据,SDATAOUT2输出通道3和通道4的ADC数据,支持I2S、左对齐和右对齐音频格式。
TDM模式
  • 编程功能:寄存器0x05至寄存器0x08提供TDM模式编程功能,可设置时隙宽度、数据宽度、通道分配和输出引脚。
  • 工作模式:支持2、4、8或16个通道,可作为主机或从机工作,支持非脉冲和脉冲模式。
应用领域与总结
ADAU1978凭借其高性能、低干扰、灵活控制等特点,非常适合汽车音频系统和有源噪声消除系统等应用。在汽车音频系统中,它能提供高质量的音频转换,满足用户对音质的需求;在有源噪声消除系统中,其低EMI设计和高动态范围有助于提高系统的抗干扰能力和降噪效果。
作为电子工程师,在设计相关系统时,需要根据具体应用需求,合理选择ADAU1978的工作模式、参数设置等,以充分发挥其性能优势。同时,在使用过程中,要注意电源去耦、ESD防范等问题,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
