电路原理 + 实操演示|肖特基二极管正向导通与反向截止深度解析
很多工程人员仅依靠外观辨别肖特基二极管正反,忽略电气特性与电路逻辑,极易出现贴装反向、上电炸机。从底层原理看懂正向导通、反向截止,结合规范测量流程,才能兼顾效率与可靠性,适配主板 DC-DC 续流、整流、防反接全场景应用。
1 基础原理认知
正向状态
阳极电位高于阴极电位,达到开启电压即可稳定导通;
肖特基优势为极低正向压降 VF,发热小、损耗低,适合高频大电流供电;
电流顺畅通行,保障电源链路、续流回路正常工作。
反向状态
阴极电位高于阳极电位,PN 结阻断电流;
理想状态下无电流通过,实现截止隔离;
劣质器件反向耐压不足、漏电偏大,高压下极易击穿失效。
2 生产与维修通用判别流程
外观初判
识别器件色环、横线标识定位阴极;
对照 PCB 丝印符号核对安装方向,提前规避贴装错误。
断电离线测量
万用表二极管档分别正反双向比对读数;
标准正向压降 0.2~0.4V,反向 OL 无穷大为合格良品。
在路辅助核对
在主板不动焊前提下比对基础数值;
若数据异常,必须拆下单独复测,排除周边电容、电阻并联干扰。
3 极性判断错误造成的典型危害
反接上电瞬间直接短路,触发大电流冲击;
连带 MOS 管栅极、三极管 PN 结击穿烧毁;
主板电源芯片过载发烫、电容鼓包,整板宕机报废;
批量生产极性失误,直接拉高不良率与售后成本。
二极管
理解肖特基二极管正向导通、反向截止的电气本质,再叠加外观标识 + 万用表实测双重校验,可彻底杜绝极性误判、反接损坏等低级故障。选用 MDD辰达 高一致性肖特基系列产品,搭配 FAE 标准化极性检验与工艺指导,可大幅提升贴片良率、降低供电故障与返修风险,保障工控、服务器、消费电子主板长期稳定运行。
