探索 onsemi NTD360N80S3Z 800V N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,其性能直接影响到整个电路的效率、稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTD360N80S3Z 800V N 沟道功率 MOSFET,了解它的特点、应用以及关键参数。
文件下载:NTD360N80S3Z-D.PDF
产品概述
NTD360N80S3Z 属于 onsemi 的 800V SUPERFET III MOSFET 高性能系列。该系列专为反激式转换器的初级开关进行了优化,具有 800V 的击穿电压,能够在不牺牲 EMI 性能的前提下,实现更低的开关损耗和更低的外壳温度。此外,内部齐纳二极管显著提高了 ESD 能力,为电路提供了更可靠的保护。
产品特点剖析
低导通电阻
典型的 (R_{DS(on)} = 300 mOmega),最大为 (360 mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 上的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率,减少发热,对于一些对功率密度要求较高的应用,如笔记本适配器、音频设备等非常有利。大家在设计时有没有考虑过导通电阻对整体效率的具体影响程度呢?
超低栅极电荷
典型的 (Qg_{g}=25.3 nC),低栅极电荷可以降低驱动电路的功耗,加快开关速度,从而减少开关损耗。在高频应用中,这一特性能够显著提升电路的性能。那么在高频开关电源设计中,如何充分利用低栅极电荷的优势呢?
低输出电容存储能量
(Eoss =2.72 mu J)(@ 400V),这意味着在开关过程中,输出电容存储的能量较少,减少了能量损耗,进一步提高了电路效率。
100%雪崩测试
经过 100%雪崩测试,表明该 MOSFET 具有良好的雪崩能量耐量,能够承受瞬间的高能量冲击,提高了产品的可靠性和稳定性。在一些可能会出现高能量冲击的应用场景中,如工业电源,这种特性就显得尤为重要。
改进的 ESD 能力
内部齐纳二极管的加入,显著提高了 ESD 能力,能够有效防止静电对 MOSFET 的损坏,延长产品的使用寿命。在实际应用中,静电防护是一个不容忽视的问题,大家在设计时是如何考虑 ESD 防护的呢?
RoHS 合规
符合 RoHS 标准,意味着该产品符合环保要求,有助于企业满足相关法规和市场需求。
关键参数解读
绝对最大额定值
  • 漏源电压((V_{DSS})):800V,这决定了该 MOSFET 能够承受的最大电压,在设计电路时,必须确保实际工作电压不超过这个值,否则可能会导致 MOSFET 损坏。
  • 栅源电压((V_{GS})):直流 ±20V,交流((f > 1 Hz))±30V,限制了栅极驱动电压的范围,超出这个范围可能会损坏 MOSFET 的栅极绝缘层。
  • 漏极电流((I_{D})):连续((T{C} = 25 °C))为 13A,连续((T{C} = 100 °C))为 8.2A,脉冲((I_{DM}))为 32.5A。需要注意的是,随着温度的升高,连续电流承载能力会下降,在高温环境下设计电路时,要根据实际温度来选择合适的工作电流。
电气特性
  • 关断特性
    • 漏源击穿电压((B{VDSS})):在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = 1 mA),(T{J} = 25°C) 时为 800V,(T_{J} = 150°C) 时为 900V。击穿电压具有正温度系数,随着温度升高而增加。
    • 零栅压漏极电流((I{DSS})):在 (V{DS} = 800 V),(V{GS} = 0 V) 时为 1μA,在 (V{DS} = 640 V),(T_{C} = 125°C) 时为 0.8μA。该电流反映了 MOSFET 在关断状态下的漏电流大小,漏电流越小,说明 MOSFET 的关断性能越好。
  • 导通特性
    • 栅极阈值电压((V{GS(th)})):在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 0.3 mA) 时,范围为 2.2 - 3.8V,这是 MOSFET 开始导通的最小栅源电压。
    • 静态漏源导通电阻((R{DS(on)})):在 (V{GS} = 10 V),(I_{D} = 6.5 A) 时,典型值为 300mΩ,最大值为 360mΩ。
    • 正向跨导((g{FS})):在 (V{DS} = 20 V),(I_{D} = 6.5 A) 时为 13.8S,反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
  • 动态特性
    • 输入电容((C{iss})):在 (V{DS} = 400 V),(V_{GS} = 0 V),(f = 250 kHz) 时为 1143pF,输入电容会影响 MOSFET 的开关速度和驱动电路的设计。
    • 输出电容((C{oss}))、有效输出电容((C{oss(eff.)}))和能量相关输出电容((C_{oss(er.)}))等参数,也对开关过程中的能量损耗和开关速度有重要影响。
    • 总栅极电荷((Q{g(tot)})):在 (V{DS} = 400 V),(I{D} = 6.5 A),(V{GS} = 10 V) 时为 25.3nC,包括栅源电荷((Q{gs}))和栅漏“米勒”电荷((Q{gd}))。
  • 开关特性
    • 开通延迟时间((t{d(on)}))、开通上升时间((t{r}))、关断延迟时间((t{d(off)}))和关断下降时间((t{f}))等参数,决定了 MOSFET 的开关速度,对于高频开关应用至关重要。
应用领域
由于其卓越的性能,NTD360N80S3Z 适用于多种应用场景,包括:
  • 适配器/充电器:在笔记本适配器等充电器中,能够提高充电效率,减少发热,延长充电器的使用寿命。
  • LED 照明:可实现高效的电源转换,提高 LED 灯具的整体性能和可靠性。
  • 辅助电源:为各种电子设备的辅助电源提供稳定的功率支持。
  • 音频设备:有助于降低音频设备的功耗,提高音质。
  • 工业电源:在工业电源中,能够承受高电压和大电流,保证工业设备的稳定运行。
总结
onsemi 的 NTD360N80S3Z 800V N 沟道功率 MOSFET 凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、低输出电容存储能量等优异特性,以及良好的 ESD 能力和可靠性,在多个应用领域展现出了强大的竞争力。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分利用该 MOSFET 的特点,优化电路性能,提高产品的质量和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过与该 MOSFET 相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
