探索 onsemi NTH4LN040N65S3H 650V N 沟道功率 MOSFET
在电子工程领域,功率 MOSFET 是电源系统设计中至关重要的元件。今天要为大家详细介绍 onsemi 推出的 NTH4LN040N65S3H,一款 650V、40mΩ、62A 的 N 沟道 SUPERFET III 快速功率 MOSFET。
文件下载:NTH4LN040N65S3H-D.PDF
产品概述
SUPERFET III MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 系列,采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大限度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。因此,SUPERFET III MOSFET 快速系列非常适合用于各种追求小型化和更高效率的电源系统。
产品特性
电气性能优越
  • 耐压能力强:在 (TJ = 150^{circ}C) 时,耐压可达 700V;典型的漏源击穿电压 (BV{DSS}) 在 (V_{GS}=0V),(I_D = 1 mA),(T = 25^{circ}C) 条件下为 650V,在 (T = 150^{circ}C) 时可达 700V。
  • 低导通电阻:典型的静态漏源导通电阻 (R{DS(on)} = 32 mOmega)((V{GS} = 10V),(I_D = 31 A)),最大为 40mΩ,能有效降低传导损耗。
  • 低栅极电荷:典型的总栅极电荷 (Q{g}=132 nC)((V{DS} = 400 V),(ID = 31 A),(V{GS} = 10 V)),有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低输出电容:典型的有效输出电容 (C_{oss(eff.) }=1267 pF),能降低开关过程中的能量损耗。
可靠性高
  • 雪崩测试:该器件经过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 可达 675 mJ,雪崩电流 (I{AS}) 为 8.2 A,重复雪崩能量 (E_{AR}) 为 3.79 mJ,能承受较大的冲击电流。
  • 符合环保标准:这些器件无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
  • 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,需要高效、可靠的功率器件来保证电源的稳定性和效率。NTH4LN040N65S3H 的低导通电阻和低开关损耗特性,能有效提高电源的转换效率,减少发热,延长设备使用寿命。
  • 工业电源:工业电源通常需要承受较大的负载变化和恶劣的工作环境。该 MOSFET 的高耐压和高可靠性,使其能够在工业电源中稳定工作,为工业设备提供可靠的电力支持。
  • UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能电源系统中,对功率器件的效率和可靠性要求极高。NTH4LN040N65S3H 能够满足这些要求,提高电源系统的整体性能。
绝对最大额定值
在使用该 MOSFET 时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。以下是一些关键的绝对最大额定值: 参数 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GSS})(DC) ±30 V
栅源电压 (V_{GSS})(AC,(f > 1 Hz)) ±30 V
连续漏极电流 (I_D)((T_C = 25^{circ}C)) 62 A
连续漏极电流 (I_D)((T_C = 100^{circ}C)) 39 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 174 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 675 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 8.2 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 3.79 mJ
MOSFET dv/dt 120 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 20 V/ns
功率耗散 (P_D)((T_C = 25^{circ}C)) 379 W
25°C 以上降额系数 3.03 W/°C
工作和存储温度范围 (TJ),(T{STG}) -55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 秒) 260 °C
热特性与封装信息
热特性
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。虽然文档中未详细给出热阻 (R_{BA}) 的具体数值,但在实际设计中,需要根据具体的应用场景和散热条件,合理设计散热方案,确保 MOSFET 的结温在安全范围内。
封装与订购信息
该 MOSFET 采用 TO - 247 L4 窄引脚封装,包装方式为管装,每管 30 个单元。具体的订购和发货信息可参考数据手册的第 2 页。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能,为电路设计提供重要参考。
总结
onsemi 的 NTH4LN040N65S3H 650V N 沟道功率 MOSFET 凭借其出色的电气性能、高可靠性和广泛的应用领域,成为电源系统设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件,并注意其绝对最大额定值和热特性,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
