ADAS1134:128通道24位电流数字转换器的卓越之选
在电子设计领域,高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)一直是众多工程师追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的ADC——ADAS1134。
文件下载:ADAS1134.pdf
产品特性亮点
高通道与高分辨率
ADAS1134具备128个通道,能够同时处理大量的数据,满足高通道数数据采集系统的需求。其分辨率最高可达24位,能够提供非常精确的数字输出,为数据的准确性提供了有力保障。
高速采样与无死区设计
它的采样速度最高可达22.6 kSPS,积分时间仅为44.2 µs,实现了快速的数据采集。而且该转换器没有死区时间,不会造成电荷损失,确保了数据采集的连续性和完整性。
超低噪声性能
噪声水平低至0.32 fC rms(相当于2000 e−),这种超低噪声特性使得ADAS1134在处理微弱信号时表现出色,能够有效减少噪声对数据的干扰,提高信号的质量。
灵活的量程调整
用户可以根据实际需求调整满量程范围,同时其积分非线性(INL)仅为±0.05%的读数或±1.0 ppm FSRI,保证了测量的高精度。
低功耗设计
每个通道的功耗仅为2.25 mW,在多通道应用中能够显著降低整体功耗,提高系统的能效。
丰富的接口与配置
提供LVDS自时钟串行数据接口和SPI配置寄存器,支持菊花链连接功能,方便工程师进行系统扩展和配置。此外,片上还集成了温度传感器和参考缓冲器,进一步简化了设计。
小巧封装与低成本
采用10 mm × 10 mm、242 - 球CSP_BGA封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。同时,它支持使用低成本的外部组件,降低了系统的整体成本。
完善的支持工具
为了方便工程师进行开发,ADAS1134提供了评估板、参考设计和参考布局,还有FPGA Verilog代码,大大缩短了开发周期。
应用领域广泛
医疗领域
在CT扫描仪数据采集、剂量测定和放射治疗系统等方面,ADAS1134的高精度和高通道数特性能够满足医疗设备对数据准确性和实时性的要求。
工业领域
可用于光电二极管传感器、光纤功率监测等应用,其低噪声和高分辨率能够有效提高工业设备的性能。
安全领域
在X射线检测系统等安全设备中,ADAS1134能够准确采集信号,为安全检测提供可靠的数据支持。
功能结构解析
ADAS1134内部包含128个低功耗、低噪声、低输入电流积分器,以及同时采样保持电路和两个高速、高分辨率ADC。所有转换后的通道结果通过单一的LVDS自时钟串行接口输出,减少了外部硬件的使用。通过SPI兼容的串行接口,用户可以使用SDI输入对ADC进行配置,SDO输出则支持多个ADC在单条3线总线上进行菊花链连接。此外,它使用单独的电源IOVDD,有效降低了数字噪声对转换的影响。
综上所述,ADAS1134以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计高通道数数据采集系统时的理想选择。你在实际设计中是否也会考虑使用这样的高性能ADC呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
