在电子设计领域,数据采集系统是连接现实世界和数字处理的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款功能强大的数据采集系统——ADAS3022,详细介绍其特性、应用、工作原理以及设计要点。
文件下载:ADAS3022.pdf
ADAS3022是一款完整的16位、1MSPS逐次逼近型模数数据采集系统,采用了ADI公司专有的iCMOS®高压工业工艺技术制造。它集成了8通道低泄漏多路复用器、高阻抗可编程增益仪表放大器(PGIA)、精密低漂移4.096V参考电压和缓冲器,以及16位电荷再分配模数转换器(ADC),具有高阻抗输入、高共模抑制比等特点,适用于工业温度范围( - 40°C至 + 85°C)。
| 参数 | 详情 |
| 分辨率 | 16位 |
| 输入阻抗 | ≥500MΩ |
| 通道关断泄漏电流 | ±0.6nA |
| 通道导通泄漏电流 | ±0.02nA |
| 共模电压范围 | 根据PGIA增益不同而变化,如PGIA增益为0.4时,范围为 - 5.12V至 + 5.12V |
| 吞吐量 | 单通道/单对最高1000kSPS,随着通道数增加而降低 |
| 直流精度 | 无丢失码,积分线性误差和差分线性误差小 |
| 交流精度 | 高信噪比(SNR)、信噪失真比(SINAD)和无杂散动态范围(SFDR) |
ADAS3022的内部模拟电路主要由高阻抗低泄漏多路复用器和可编程增益仪表放大器组成,可接受±0.64V至±24.576V的满量程差分电压。通过多路复用器,可将输入信号切换到PGIA进行放大,然后由16位PulSAR® ADC进行模数转换。转换结果以二进制补码形式输出到串行数据输出(SDO)引脚。
当CNV引脚出现上升沿时,ADAS3022从跟踪模式切换到保持模式,开始进行模拟信号调理。调理完成后,返回跟踪模式并对采样信号进行量化。整个转换过程分为两个阶段,满足了必要的建立时间要求,同时实现了高达1MSPS的快速吞吐量和16位的精度。
ADAS3022的输入通道可配置为单端输入或差分输入。通过配置寄存器,可以选择输入通道、PGIA增益、参考电压等参数。此外,还提供了通道排序器功能,可实现通道的自动扫描。
ADAS3022需要至少三个电源:+5V、+15V和 - 15V。片上低压差稳压器提供必要的2.5V系统电压,需要通过专用引脚(ACAP、DCAP和RCAP)进行外部去耦。在设计电源电路时,要注意电源的稳定性和纹波,以确保系统的性能。
ADAS3022支持内部参考和外部参考两种方式。内部参考提供4.096V的高精度系统参考,具有良好的温度稳定性。外部参考可用于需要更高精度或更低漂移的应用。在使用参考电压时,要注意参考引脚的去耦和布线,以减少噪声干扰。
ADAS3022的数字接口采用4线串行接口,与FPGA、DSP等常见数字系统兼容。在设计接口电路时,要注意时钟信号的稳定性和数据传输的时序要求。同时,要避免在采样瞬间附近出现数字活动,以免影响SNR性能。
在PCB布局布线时,要注意模拟信号和数字信号的分离,避免相互干扰。参考引脚和电源引脚要进行充分的去耦,以减少噪声。此外,要注意CNV引脚的布线,确保其信号的快速、干净,减少过冲、下冲和振铃。
ADAS3022是一款功能强大、性能优越的数据采集系统,具有高分辨率、高采样率、宽输入电压范围等特点,适用于多种应用领域。在设计过程中,要充分考虑电源供应、参考电压、数字接口和布局布线等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用ADAS3022进行设计时提供一些参考和帮助。你在使用ADAS3022的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
