h1654155282.3538
2026-03-30
527
加入交流群
ADAU1978 四通道模数转换器:高性能音频应用的理想之选
在当今的电子世界中,音频处理技术的发展日新月异。对于电子工程师而言,选择一款合适的模数转换器(ADC)对于实现高质量音频系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 公司的 ADAU1978 四通道模数转换器,探讨它的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:ADAU1978.pdf
一、ADAU1978 概述
ADAU1978 是一款集成了四个高性能模数转换器(ADC)的芯片,专为音频应用而设计。它具有低电磁干扰(EMI)设计、高动态范围、低总谐波失真 + 噪声(THD + N)等优点,适用于汽车音频系统、主动降噪系统等多种应用场景。
1.1 主要特性
- 输入特性:具备四个 2 V rms 差分输入,可处理多种音频信号。
- 时钟系统:片上集成锁相环(PLL),可从外部时钟输入或帧时钟(采样率时钟)导出主时钟,减少系统对单独高频主时钟的需求。
- 性能指标:ADC 动态范围高达 109 dB,THD + N 低至 -95 dB,提供 24 位立体声 ADC,采样率范围为 8 kHz 至 192 kHz。
- 数字功能:具有可选数字高通滤波器、数字音量控制和自动斜坡功能,支持 I2C/SPI 控制,软件可控无咔嗒声静音和软件掉电功能。
- 数据格式:支持右对齐、左对齐、I2S 和 TDM 模式,以及主从操作模式。
- 封装与应用:采用 40 引脚 LFCSP 封装,适用于汽车应用。
二、技术规格详解
2.1 模拟性能规格
- 输入电压:全量程交流差分输入电压为 2 V rms,单端输入电压为 1 V rms,输入共模电压为 1.5 V dc。
- 输入电阻:差分输入电阻为 28.6 kΩ,单端输入电阻为 14.3 kΩ。
- 动态范围与失真:动态范围(A 加权)为 103 - 109 dB,THD + N 为 -95 - -88 dB。
- 增益与误差:数字增益范围为 0 - 60 dB,增益误差为 -10% - +10%,通道间增益失配为 -0.25 - +0.25 dB。
- 其他指标:共模抑制比(CMRR)在 1 kHz 时为 50 - 65 dB,20 kHz 时为 56 dB;电源抑制比(PSRR)在 1 kHz 时为 70 dB;通道间隔离度为 100 dB,通道间相位偏差为 0°。
2.2 数字输入/输出规格
- 输入:高电平输入电压 (V{IH}) 为 0.7 × IOVDD,低电平输入电压 (V{IL}) 为 0.3 × IOVDD,输入泄漏电流为 -10 - +10 μA,输入电容为 5 pF。
- 输出:高电平输出电压 (V{OH}) 在 (I{OH}) = 1 mA 时为 IOVDD - 0.60 V,低电平输出电压 (V{OL}) 在 (I{OL}) = 1 mA 时为 0.4 V。
2.3 电源规格
- 电源电压:AVDD = 3.3 V,DVDD = 1.8 V,IOVDD = 3.3 V。
- 电流消耗:正常工作时,IOVDD 电流在不同采样率下有所不同,AVDDx 电流为 9.5 - 14 mA,DVDD 电流为 4.5 mA;掉电时,IOVDD 电流为 20 μA,AVDDx 电流为 270 μA,DVDD 电流为 65 μA。
- 功耗:正常工作时,总功耗为 960 μW,模拟电源功耗为 46.2 mW,数字电源功耗为 31 mW,数字 I/O 电源功耗为 8.1 mW;掉电时,功耗为 1.49 mW。
2.4 数字滤波器规格
- ADC 抽取滤波器:通带为 0.4375 × (f{S}),通带纹波为 ±0.015 dB,过渡带为 0.5 × (f{S}),阻带为 0.5625 × (f{S}),群延迟在 (f{S}) = 48 kHz 时为 479 μs,(f_{S}) = 192 kHz 时为 35 μs。
- 高通滤波器:截止频率在 -3 dB 点为 0.9375 Hz,相位偏差在 20 Hz 时为 10°,建立时间为 1 s。
- ADC 数字增益:范围为 0 - 60 dB,增益步长为 0.375 dB。
2.5 时序规格
包括复位脉冲、PLL 锁定时间、I2C 端口和 SPI 端口的时序要求等。例如,PLL 锁定时间在 MCLK 模式下最大为 10 ms,I2C 端口 SCL 频率为 400 kHz。
三、工作原理
3.1 电源与电压参考
ADAU1978 只需一个 3.3 V 电源,内部通过低压差稳压器(LDO)生成 1.8 V 的 DVDD 供数字核心使用。模拟电源和数字 I/O 电源分别通过 AVDDx 和 IOVDD 提供。电压参考由内部生成并从 VREF 引脚输出,典型电压为 1.5 V。
3.2 上电复位序列
上电时,外部提供 3.3 V 电源给 AVDDx,内部生成 DVDD。DVDD 稳压器在复位时禁用,PD/RST 引脚拉高后启用。内部 ADC 和数字核心的复位由 POR 监控 DVDD 电平,直到 DVDD 达到 1.2 V 且 POR 信号释放,设备才退出复位状态。PLL 在 POR 释放后一段时间启用,锁定时间在 MCLK 模式下最大为 10 ms。状态机在 POR 释放后一段时间启用,初始化完成后 ADC 和其他模块开始工作。
3.3 PLL 与时钟
片上集成的模拟 PLL 为内部 ADC 提供无抖动主时钟。PLL 可通过 PLL_CONTROL 寄存器进行编程,CLK_S 位用于选择时钟源,MCS 位用于设置输入时钟频率。PLL 可接受音频帧时钟作为输入,但串行端口需配置为从模式。
3.4 模拟输入
ADAU1978 有四个差分模拟输入,支持直流和交流耦合输入信号。输入结构允许交流耦合,典型输入电阻约为 14 kΩ。高通滤波器在 48 kHz 采样率下截止频率为 1.4 Hz,输入满量程 ADC 输出(0 dBFS)典型为 2 V rms 差分。
3.5 ADC 工作模式
- 基本模式:包含四个 sigma-delta(Σ - Δ)ADC 通道,配置为两个立体声对,可在 32 kHz 至 192 kHz 采样率下工作。ADC 内置数字抗混叠滤波器,具有 79 dB 阻带衰减和线性相位响应。
- 求和模式:可将四个 ADC 分组为单立体声 ADC 或单单声道 ADC,以提高信噪比。2 通道求和模式下,通道 1 和 2、通道 3 和 4 分别组合,信噪比提高 3 dB;4 通道求和模式下,四个通道组合,信噪比提高 6 dB。
3.6 串行音频数据输出端口
串行音频端口由 BCLK、LRCLK、SDATAOUT1 和 SDATAOUT2 四个引脚组成,支持主从模式和立体声或 TDM 多通道模式。支持 I2S、左对齐(LJ)和右对齐(RJ)等音频格式。TDM 模式下,可通过寄存器编程设置时隙宽度、数据宽度和通道分配。
3.7 控制端口
支持 2 线 I2C 模式或 4 线 SPI 模式,用于设置内部寄存器。默认工作在 I2C 模式,可通过拉低 CLATCH 引脚三次进入 SPI 模式。控制端口为从模式,需要系统中的主设备进行操作。
四、寄存器配置
ADAU1978 包含多个寄存器,用于控制芯片的各种功能,如电源管理、PLL 控制、串行端口配置、增益控制等。以下是部分重要寄存器的介绍:
- 主电源和软复位寄存器(M_POWER):用于启用升压调节器、麦克风偏置、PLL、带隙参考、ADC 和 LDO 调节器,支持软件复位和主电源控制。
- PLL 控制寄存器(PLL_CONTROL):设置 PLL 的时钟源、锁定状态和主时钟选择。
- 块电源控制和串行端口控制寄存器(BLOCK_POWER_SAI):控制 LRCLK 极性、位时钟边沿、LDO 调节器、电压参考和 ADC 通道的启用。
- 串行端口控制寄存器 1(SAI_CTRL0):设置串行数据格式、串行端口模式和采样率。
- 串行端口控制寄存器 2(SAI_CTRL1):选择 SDATAOUTx 引脚、TDM 时隙宽度、数据宽度、LRCLK 模式、数据输入/输出顺序和主从模式。
五、典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,展示了如何连接 ADAU1978 以实现音频信号的采集和处理。电路中包含电源滤波电容、输入电阻、PLL 环路滤波器等元件,确保芯片的稳定工作。
六、总结
ADAU1978 是一款功能强大的四通道模数转换器,具有高性能、低功耗、灵活的控制接口等优点。它在汽车音频系统、主动降噪系统等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计音频系统时,可以根据具体需求合理配置 ADAU1978 的寄存器,充分发挥其性能优势。同时,在使用过程中需要注意电源管理、时钟配置和信号输入等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用 ADAU1978 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
