在电力系统的监测与计量领域,高精度的电能计量IC起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的ADE7758,就是这样一款性能卓越的三相电能计量IC,它为各类电力监测和计量应用提供了强大的解决方案。
文件下载:ADE7758ARWZ.pdf
ADE7758是一款高精度的三相电能计量IC,具备串行接口和两个脉冲输出。它集成了二阶Σ - Δ ADC、数字积分器、参考电路、温度传感器等,能够进行有功、无功和视在电能测量以及均方根(RMS)计算。这款IC支持多种三相配置,如三相三线、三相四线等,并且满足多个国际标准,包括IEC 60687、IEC 61036等。
抗混叠滤波器用于防止采样系统中的混叠现象。ADE7758采用的Σ - Δ ADC采样率高,结合电能表相对较低的带宽,使用简单的单极点RC低通滤波器(LPF)作为抗混叠滤波器,在833kHz处可产生约40dB的衰减,有效消除混叠影响。
ADE7758有六个模拟输入,分为电流和电压两个通道。电流通道有三对全差分电压输入,可编程增益放大器(PGA)的增益可选1、2或4,ADC模拟输入范围也可通过增益寄存器设置为±0.5V、±0.25V或±0.125V。电压通道有三个单端电压输入,最大输入电压相对于VN为±0.5V,同样有PGA且增益可选1、2或4。
在波形采样模式下,电流通道ADC输出为24位有符号补码数据,最大采样率为26.0kSPS。当输入满量程模拟信号为±0.5V时,ADC输出达到最大值。通过设置WAVMODE寄存器中的WAVSEL[2:0]位,可将电流通道的波形样本以固定采样率路由到WFORM寄存器,同时不影响能量计算。
di/dt电流传感器检测交流电流引起的磁场变化,产生与电流变化率成正比的电压信号。ADE7758内置数字积分器,用于从di/dt信号中恢复电流信号。默认情况下,通道1的数字积分器在芯片上电时是禁用的,通过设置GAIN[7:0]寄存器的最高位可开启。积分器具有-20dB/dec的衰减和大约-90°的相移,与di/dt传感器结合使用时,需更有效的抗混叠滤波器来避免混叠噪声。当数字积分器关闭时,ADE7758可直接与传统电流传感器(如电流互感器或低电阻电流分流器)配合使用。
电压通道ADC的输出经过一个截止频率为260Hz的单极点低通滤波器(LPF1)后,可将波形样本路由到WFORM寄存器。该滤波器会对信号产生轻微衰减,例如在60Hz时,信号衰减约3.575%。波形样本为16位有符号补码数据,在WFORM寄存器中扩展为24位。
ADE7758为每个电压通道都配备了过零检测电路。过零中断由LPF1的输出产生,由于LPF1的相移特性,电压输入的过零点与产生的过零信号之间存在约1.1ms(60Hz时)的时间延迟。过零信号用于线周期累积模式、过零中断和线周期/频率测量。当某一相从负到正过零时,中断状态寄存器中的相应标志位会被置为1,若中断屏蔽寄存器中的对应ZX位也置为1,则IRQ输出变为低电平。
当电流通道中的高通滤波器(HPF)启用时,电流通道和相应电压通道之间会存在相位误差。ADE7758提供了相位校准寄存器(APHCAL、BPHCAL和CPHCAL),可对这些小相位误差进行数字校准。这些寄存器为7位有符号补码寄存器,可在电压通道信号路径中引入从+153.6μs到 - 75.6μs的时间延迟或提前,以补偿相位误差。
ADE7758可测量线电压的周期或频率。周期测量由MMODE寄存器的第0至1位指定的相位进行,周期寄存器为12位无符号FREQ寄存器,每四个选定相位的周期更新一次。通过设置LCYCMODE寄存器的第7位,可选择周期寄存器显示频率还是周期。
该功能可检测任何一相的线电压绝对值在多个半周期内降至某个峰值以下的情况。通过设置SAGLVL[7:0]寄存器指定检测阈值,SAGCYC[7:0]寄存器指定半周期数。当满足条件时,中断状态寄存器中的SAG标志位会被置为1,若中断屏蔽寄存器中的对应SAG使能位也置为1,则IRQ输出变为低电平。
ADE7758可记录电压波形的峰值,并在电流超过预设限值时产生中断。通过VPEAK寄存器存储固定半周期数内电压波形的绝对峰值,可同时激活多个相位进行峰值检测。当所选电压相位超过VPINTLVL[7:0]寄存器设置的阈值时,中断状态寄存器中的PKV标志位会被置为1,若中断屏蔽寄存器中的对应PKV使能位也置为1,则IRQ输出变为低电平。
ADE7758具有片上相位序列错误检测中断功能。正常的过零顺序是A相从负到正、C相从正到负、B相从负到正等。若顺序不符合此规律,STATUS寄存器中的SEQERR位会被置为0;若顺序正常,则SEQERR位会被置为1。若在屏蔽寄存器中设置了SEQERR位,则IRQ逻辑输出会变为低电平。
ADE7758内置电源监测功能,持续监测模拟电源(AVDD)。当电源电压低于4V ± 5%时,芯片进入非活动状态,停止能量累积;当AVDD恢复到4V ± 5%以上时,芯片等待18μs使电压达到推荐范围(5V ± 5%)后恢复正常工作。
REFIN/OUT引脚的标称参考电压为2.42V,用于ADC的参考。电流通道有三种输入范围选择,通过内部对参考电压进行1、1/2和1/4的分压实现。REFIN/OUT引脚可由外部源驱动,如外部2.5V参考源,这会使标称模拟输入信号范围增加约3%。参考电压会随温度略有漂移,可通过在多个温度下进行校准来减小影响。
ADE7758内置温度传感器,每4/CLKIN秒进行一次温度测量。温度传感电路的输出连接到ADC进行数字化,结果存储在温度寄存器(TEMP[7:0])中,该寄存器可由用户读取,分辨率为3°C/LSB。由于寄存器的偏移可能因芯片而异,需要进行校准以获得准确的温度值。
RMS是交流信号幅度的基本测量指标。ADE7758通过对输入信号的平方进行低通滤波(LPF3)并取平方根来计算RMS值。该计算同时在六个模拟输入通道上进行,每个结果存储在单独的寄存器中。电压RMS测量和视在电能的带宽限制为260Hz,电流RMS和有功功率的带宽为14kHz。
电流通道的RMS值由电流通道波形采样模式中的样本处理得到,存储在24位寄存器(AIRMS、BIRMS和CIRMS)中。在满量程模拟输入信号为0.5V时,ADC输出约为±2,642,412d,60Hz时满量程正弦信号的等效RMS值为1,914,753(0x1D3781)。电流RMS测量的精度在满量程输入到1/500满量程输入范围内典型误差为0.5%,带宽为14kHz。建议在电压过零时同步读取RMS寄存器以确保稳定性。
电压通道的RMS值通过对LPF1输出的波形样本进行处理得到,存储在24位寄存器(AVRMS、BVRMS和CVRMS)中。在满量程交流模拟输入信号为0.5V时,60Hz时LPF1的输出代码约为其满量程值的63%,即±9,372d,等效RMS值约为1,639,101(0x1902BD)。电压RMS测量的精度在满量程输入到1/20满量程输入范围内典型误差为0.5%,带宽为260Hz。同样建议在电压过零时同步读取RMS寄存器。
有功功率是电能从电源流向负载的速率,通过电压和电流波形的乘积得到瞬时功率信号,其直流分量即为有功功率。ADE7758通过将每个相的电流和电压信号相乘得到瞬时功率信号,再通过LPF2提取直流分量得到平均有功功率。有功功率在相应的16位瓦时寄存器(AWATTHR、BWATTHR或CWATTHR)中累积。
可通过向相位的瓦特增益寄存器(AWG、BWG或CWG)写入值来对平均有功功率结果进行±50%的缩放,这些寄存器为有符号补码寄存器,分辨率为0.024%/LSB。
每个相都有一个瓦特偏移寄存器(AWATTOS、BWATTOS和CWATTOS),用于消除有功功率计算中的偏移。偏移可能由于PCB上通道之间的串扰或芯片本身引起,通过校准可使在无功率消耗时有功功率寄存器的内容保持为0。
平均有功功率是有符号计算,当电流和电压波形的相位差超过90°时,平均功率变为负数,表示能量回馈到电网。当任何一相的平均功率符号发生变化时,中断状态寄存器中的REVPAP位会被置为1,若在屏蔽寄存器中设置了该位,则IRQ逻辑输出会变为低电平。
ADE7758在每个相都有内部无负载阈值,可通过设置COMPMODE寄存器的NOLOAD位激活。当有功功率低于满量程输入的0.005%时,该相的能量不会累积,以避免电表的潜动。
有功能量是有功功率的积分,ADE7758通过在内部41位能量寄存器中连续累积有功功率信号来实现积分。瓦时寄存器(AWATTHR、BWATTHR和CWATTHR)表示这些内部寄存器的高16位。通过设置WDIV[7:0]寄存器的值,可以调整能量累积的时间,避免瓦时累积寄存器溢出。
无功功率是与负载中的电抗元件(电感或电容)相关的功率,通过将电压信号与相位偏移90°的电流信号相乘得到瞬时无功功率信号,其直流分量即为无功功率。ADE7758通过低通滤波器提取每个相的平均无功功率,并在相应的16位VAR时寄存器(AVARHR、BVARHR或CVARHR)中累积。
可通过向相位的VAR增益寄存器(AVARG、BVARG或CVARG)写入值来对平均无功功率结果进行±50%的缩放,这些寄存器为有符号补码寄存器,分辨率为0.024%/LSB。
每个相都有一个VAR偏移寄存器(AVAROS、BVAROS和CVAROS),用于消除无功功率计算中的偏移。
平均无功功率是有符号计算,其符号与电压和电流的相位差以及积分器的状态有关。当任何一相的平均无功功率符号发生变化时,中断状态寄存器中的REVPRP位会被置为1,若在屏蔽寄存器中设置了该位,则IRQ逻辑输出会变为低电平。
无功能量是无功功率的积分,ADE7758通过在内部41位累积寄存器中连续累积无功功率信号来实现积分。VAR时寄存器(AVARHR、BVARHR和CVARHR)表示这些内部寄存器的高16位。通过设置VARDIV[7:0]寄存器的值,可以调整能量累积的时间,避免VAR时累积寄存器溢出。
视在功率是有功功率和无功功率矢量和的幅值,ADE7758采用算术方法,通过电压RMS值和电流RMS值的乘积来计算视在功率。视在功率在相应的16位VA时寄存器(AVAHR、BVAHR和CVAHR)中累积。
可通过向相位的VAGAIN寄存器(AVAG、BVAG或CVAG)写入值来对平均视在功率结果进行±50%的缩放,这些寄存器为有符号补码寄存器,分辨率为0.024%/LSB。
视在功率的偏移校准通过校准每个单独的RMS测量来实现,因为在RMS值相乘时不会产生额外的偏移。
视在能量是视在功率的积分,ADE7758通过在内部41位无符号累积寄存器中连续累积视在功率信号来实现积分。VA时寄存器(AVAHR、BVAHR和CVAHR)表示这些内部寄存器的高16位。通过设置VADIV[7:0]寄存器的值,可以调整能量累积的时间,避免VA时累积寄存器溢出。
ADE7758对有功、无功和视在能量的测量使用不同的信号路径和滤波进行计算,因此这些能量寄存器的LSB权重可能存在微小差异。内部会进行补偿,使缩放比例接近1:1。
通过设置WAVMODE寄存器中的WAVSEL[2:0]位,可将电流和电压波形以及有功、无功和视在功率乘法器的输出路由到WAVEFORM寄存器。通过设置PHSEL[1:0]位可选择采样的相位。在波形采样期间,所有能量计算不受影响。可通过WAVMODE寄存器的第5和第6位选择四种输出采样率之一。当设置中断屏蔽寄存器中的WFSM位为1时,当有样本可用时,中断请求输出IRQ会变为低电平。
校准ADE7758电能表需要参考电表或精确的电源。可以通过调整校准输出频率APCF和VARCF来匹配参考电表的频率输出,也可以利用线周期累积模式同时校准三个相位。
增益校准用于电表之间的增益调整、APCF或VARCF输出速率校准以及确定Wh/LSB、VARh/LSB和VAh/LSB常数。通过设置OPMODE寄存器的第2位启用脉冲输出,根据不同的校准需求设置相关寄存器,测量脉冲输出的误差,并计算相应的增益寄存器值进行调整。
ADE7758的每个相都有相位校准寄存器,用于补偿小相位误差。通过设置测试系统的参数,测量APCF脉冲输出的误差,计算相位误差并写入相应的相位校准寄存器。
功率偏移校准用于在宽动态范围内实现出色的性能。通过清除功率偏移寄存器,设置测试系统的参数,测量脉冲输出的误差,并计算相应的偏移寄存器值进行调整。
线周期累积模式可同时校准所有相位和能量,消除有功能量的正弦分量。在进行增益校准前,可先设置APCFNUM/APCFDEN和VARCFNUM/VARCFDEN的值。通过设置相关寄存器和测试系统的参数,读取能量寄存器的值,计算并写入相应的增益寄存器,同时计算Wh/LSB、VARh/LSB和VAh/LSB常数。
ADE7758的所有功能都通过片上寄存器进行访问,每个寄存器通过先写入通信寄存器,再传输寄存器数据来进行操作。以下是一些重要寄存器的功能介绍:
通信寄存器是一个8位的只写寄存器,用于控制ADE7758与主机处理器之间的串行数据传输。其最高位决定下一次数据传输操作是读还是写,低7位包含要访问的寄存器地址。
