LNBH26L:双LNB电源与控制IC的深度解析
在卫星接收设备的设计中,电源供应和信号控制是关键环节。LNBH26L作为一款双LNB电源与控制IC,凭借其丰富的功能和出色的性能,为卫星接收器的设计提供了全面的解决方案。本文将深入剖析LNBH26L的特点、应用、电气特性等方面,帮助电子工程师更好地了解和应用这款IC。
文件下载:LNBH26LPQR.pdf
一、LNBH26L的特性亮点
1. 接口与电源转换
LNBH26L提供了LNB与I²C总线之间的完整接口,内置的DC - DC转换器可在单12V电源下高效工作,典型效率达93%(@0.5A)。这意味着在卫星接收器的设计中,它能够以较低的功耗为LNB提供稳定的电源。
2. 输出电流与电压控制
通过外部电阻可选择输出电流限制,同时符合主要卫星接收器输出电压规范,具备8种可编程电压级别。这使得工程师可以根据具体应用需求灵活调整输出电流和电压,提高设计的灵活性。
3. 22kHz音调发生器
内置的22kHz音调发生器符合广泛接受的标准,即使在无负载条件下也能保证波形完整性。这对于卫星信号的传输和处理至关重要,能够确保信号的准确传输。
4. 保护功能
具备过载和过温内部保护以及LNB短路动态保护,输出功率引脚具有±4kV ESD耐受性。这些保护功能可以有效提高设备的可靠性和稳定性,减少因外界因素导致的故障。
二、应用领域
LNBH26L适用于多种卫星接收设备,包括STB卫星接收器、TV卫星接收器和PC卡卫星接收器。在这些应用中,它能够以极低的组件数量和低功耗提供完整的解决方案,同时支持简单的设计和I²C标准接口。
三、工作原理与应用信息
1. DC - DC升压转换器
LNBH26L内置的DC - DC升压转换器可从8V至16V的单一电源产生电压,使集成的LDO后调节器能够以最小的功率损耗工作。同时,欠压锁定电路可在电源电压低于阈值(典型值4.7V)时禁用整个电路,软启动功能可减少启动时的浪涌电流。
2. 22kHz音调编码
内部的22kHz音调发生器可通过三种方式激活:
  • 连接外部22kHz源DiSEqC数据到DSQIN逻辑引脚,需设置I²C音调控制位EXTM=TEN = 1。
  • 连接外部DiSEqC数据包络源到DSQIN逻辑引脚,设置EXTM = 0和TEN = 1。
  • 通过TEN I²C位在连续模式下请求22kHz信号,此时DSQIN TTL引脚需拉高,EXTM位设置为“0”。
    3. 输出电流与电压选择
    线性调节器电流限制阈值可通过连接到ISEL引脚的外部电阻设置,每个通道的最大电流限制可达750mA,但建议总电流不超过1A。每个线性调节器通道的输出电压水平可通过I²C总线对内部DATA1寄存器进行编程设置。
    4. 诊断与保护功能
    LNBH26L通过I²C总线提供4种诊断内部功能,可通过读取STATUS1寄存器的4位来获取诊断信息。包括过温保护(OTF)、过流保护(OLF - A、OLF - B)和输入电压不足保护(PNG)。这些保护功能在故障发生时会将相应的诊断位设置为“1”,直到故障排除并进行新的寄存器读取操作。
    5. 浪涌保护
    由于LNBH26L直接连接到机顶盒的天线电缆,为防止大气现象导致的高电压放电损坏设备,建议使用ST专门设计的LNBTVSxx浪涌保护二极管进行保护。
    6. I²C接口与复位
    LNBH26L的I²C接口在电源开启时自动复位,当VCC低于欠压锁定阈值(典型值4.7V)时,接口不响应任何I²C命令,所有DATA寄存器位初始化为零。当VCC高于4.8V时,I²C接口开始工作,主微处理器可对DATA寄存器进行配置。
四、引脚配置与最大额定值
1. 引脚配置
LNBH26L采用QFN24(4x4)封装,各引脚具有明确的功能。例如,LX - A和LX - B为N - Mos漏极,分别对应通道A和B的集成N通道功率MOSFET漏极;SCL和SDA为I²C总线的时钟和数据引脚等。
2. 最大额定值
包括电源输入电压、输出电流、逻辑输入引脚电压等参数都有明确的最大额定值。例如,VCC的范围为 - 0.3至20V,VUP的范围为 - 0.3至40V等。在设计过程中,必须确保这些参数不超过最大额定值,以保证设备的正常工作。
五、典型应用电路与I²C接口协议
1. 典型应用电路
DiSEqC 1.x应用电路中,包含了多种元件,如SMD电阻、电解电容、陶瓷电容、二极管和电感等。这些元件的选择和参数设置对于电路的性能至关重要。
2. I²C接口协议
数据通过2线I²C总线接口在主微处理器和LNBH26L之间传输,包括数据有效性、START和STOP条件、字节格式和确认等规则。在写模式和读模式下,数据传输的流程也有所不同。
六、总结
LNBH26L是一款功能强大的双LNB电源与控制IC,在卫星接收设备的设计中具有重要的应用价值。其丰富的功能和保护机制能够提高设备的可靠性和稳定性,同时灵活的输出电流和电压控制以及I²C接口协议为工程师提供了更多的设计选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择元件和设置参数,以充分发挥LNBH26L的性能。你在使用LNBH26L的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
