93XX66A/B/C系列EEPROM:特性、功能与应用详解
在电子工程师的日常设计中,低功耗、非易失性的存储器是不可或缺的组件。Microchip Technology Inc.的93XX66A/B/C系列4Kbit低电压串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),凭借其丰富的特性和灵活的功能,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入探讨一下这款产品。
文件下载:93LC66CT-I MNY.pdf
一、产品概述
1. 特性亮点
  • 低功耗CMOS技术:这使得该系列产品在运行时功耗极低,非常适合对功耗敏感的应用场景。
  • 字长可选:对于“66C”版本,可通过ORG引脚选择字长。“A”设备为512 x 8位组织,“B”设备为256 x 16位组织。
  • 自定时擦除/写入周期:包括自动擦除功能,并且在写入所有数据(WRAL)之前会自动执行擦除所有(ERAL)操作。
  • 数据保护:具备上电/掉电数据保护电路,同时支持100万次擦除/写入周期,数据保留时间超过200年。
  • 工业标准接口:采用3线串行I/O接口,还提供设备状态信号(Ready/Busy)和顺序读取功能。
  • 环保合规:产品符合无铅和RoHS标准。
2. 温度范围与封装类型
该系列产品支持工业(-40°C至+85°C)和汽车(-40°C至+125°C)两种温度范围。提供多种标准和先进封装,如8引脚PDIP、SOIC、8引脚MSOP、6引脚SOT - 23、8引脚2x3 DFN/TDFN和8引脚TSSOP等,且所有封装均为无铅(雾锡)表面处理。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC):最大为7.0V。
  • 所有输入和输出相对于VSS:范围在 - 0.6V至VCC + 1.0V之间。
  • 存储温度:-65°C至+150°C。
  • 加电时的环境温度:-40°C至+125°C。
  • 所有引脚的ESD保护:≥ 4 kV。
2. 直流特性
不同参数在不同的电源电压和温度条件下有不同的取值范围。例如,高电平输入电压(VIH)在VCC ≥ 2.7V时最小为2.0V,在VCC < 2.7V时为0.7VCC;低电平输入电压(VIL)在相应条件下也有明确的规定。
3. 交流特性
虽然文档中未详细列出交流特性表格内容,但这部分特性对于高速数据传输和通信的稳定性至关重要。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,关注相关参数,确保设备在规定的时钟频率和时序要求下正常工作。
三、功能描述
1. 组织选择
通过ORG引脚的连接状态可以选择不同的内存组织方式。当ORG引脚连接到VCC时,选择(x16)组织;连接到地时,选择(x8)组织。
2. 起始条件
当CS和DI相对于CLK的正边缘首次同时为高时,设备检测到起始位。在检测到起始条件之前,CS、CLK和DI可以任意组合变化(除起始条件外),不会触发设备操作。一旦CS为高,设备退出待机模式。
3. 数据输入/输出(DI/DO)
DI用于同步时钟输入起始位、操作码、地址和数据;DO在读取模式下输出数据,同时在擦除和写入周期提供Ready/Busy状态信息。需要注意的是,将DI和DO引脚连接在一起时,可能会在读取操作前的“虚拟零”期间发生“总线冲突”,此时可通过在DI和DO之间连接电阻来限制电流。
4. 数据保护
当VCC低于特定电压(“93AA”和“93LC”设备为1.5V,“93C”设备为3.8V)时,所有操作模式被禁止。此外,EWEN和EWDS命令可提供额外的数据保护,防止在正常操作中意外编程。设备上电后自动进入EWDS模式,因此在执行初始擦除或写入指令之前,必须先执行EWEN指令。
5. 擦除操作
  • 单地址擦除(ERASE):该指令将指定地址的所有数据位强制设置为逻辑‘1’状态。对于“93AA”和“93LC”设备,在加载最后一个地址位后将CS置低,其下降沿启动自定时编程周期;对于“93C”设备,最后一个地址位前CLK的上升沿启动写入周期。
  • 全擦除(ERAL):该指令将整个内存阵列擦除为逻辑‘1’状态。除操作码不同外,ERAL周期与擦除周期相同。VCC必须≥ 4.5V才能确保ERAL操作正常进行。
6. 擦除/写入禁用和启用(EWDS/EWEN)
设备上电后处于擦除/写入禁用(EWDS)状态,所有编程模式必须先执行擦除/写入启用(EWEN)指令。执行EWEN指令后,编程保持启用状态,直到执行EWDS指令或移除VCC。为防止意外数据干扰,应在所有编程操作后执行EWDS指令。读取指令的执行与EWEN和EWDS指令无关。
7. 读取操作
读取指令(READ)将寻址的内存位置的串行数据输出到DO引脚。在8位(ORG引脚为低或A版本设备)或16位(ORG引脚为高或B版本设备)输出字符串之前有一个虚拟零位。当CS保持高电平时,可以进行顺序读取,内存数据将自动循环到下一个寄存器并顺序输出。
8. 写入操作
写入指令(WRITE)后跟随8位(ORG为低或A版本设备)或16位(ORG引脚为高或B版本设备)的数据,将其写入指定地址。对于“93AA66A/B/C”和“93LC66A/B/C”设备,最后一个数据位时钟输入DI后,CS的下降沿启动自定时自动擦除和编程周期;对于“93C66A/B/C”设备,最后一个数据位CLK的上升沿启动该周期。
9. 全写入(WRAL)
写入所有(WRAL)指令将整个内存阵列写入命令中指定的数据。与写入操作类似,不同版本设备的周期启动方式不同。WRAL命令包含自动ERAL周期,因此不需要单独执行ERAL指令,但芯片必须处于EWEN状态。VCC必须≥ 4.5V才能确保WRAL操作正常进行。
四、引脚描述
1. 芯片选择(CS)
高电平选择设备,低电平取消选择设备并使其进入待机模式。但正在进行的编程周期将不受影响,会继续完成。连续指令之间,CS必须至少低250 ns(TCSL)。
2. 串行时钟(CLK)
用于同步主设备和93XX系列设备之间的通信。操作码、地址和数据位在CLK的正边缘时钟输入,数据位也在CLK的正边缘时钟输出。CLK可以在传输序列的任何位置停止和继续,在自定时写入周期内不需要CLK周期。
3. 数据输入(DI)
用于与CLK输入同步时钟输入起始位、操作码、地址和数据。
4. 数据输出(DO)
在读取模式下与CLK输入同步输出数据,同时在擦除和写入周期提供Ready/Busy状态信息。
5. 组织(ORG)
用于选择内存组织方式,对于“93XX66A”设备始终为(x8)组织,“93XX66B”设备始终为(x16)组织,“93XX66C”设备可通过ORG引脚的连接状态选择。
五、封装信息
1. 封装类型与尺寸
该系列产品提供多种封装类型,每种封装都有详细的尺寸规格。例如,8引脚塑料微小型外形封装(MSOP)的引脚间距为0.65mm,整体高度最大为1.10mm;6引脚塑料小外形晶体管封装(SOT - 23)的相关尺寸也有明确规定。在设计PCB时,工程师需要根据实际需求和空间限制选择合适的封装类型,并严格按照封装尺寸进行布局。
2. 封装标记信息
不同封装和温度等级的产品有不同的标记代码。标记代码包含了产品型号、温度等级、年份代码、周代码和可追溯代码等信息。这对于产品的识别、追溯和管理非常重要。
在实际应用中,电子工程师需要综合考虑产品的电气特性、功能特点、引脚定义和封装信息,根据具体的设计需求进行合理的选择和配置。例如,在设计低功耗设备时,要充分利用其低功耗CMOS技术;在对数据安全性要求较高的场景中,要合理使用数据保护功能。同时,在进行PCB设计时,要严格按照封装尺寸和引脚布局进行布线,确保设备的正常运行。
你是否在实际项目中使用过类似的EEPROM产品?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • EEPROM
