英集芯 IP6816 高集成无线充接收充放电 SOC 技术参数与应用解析
英集芯代理商 - 英集芯授权佰祥电子为中国区英集芯代理商,佰祥电子本期为大家带来英集芯专为无线充 TWS 耳机充电仓匠心打造的集成 Qi 无线充接收功能的全能电源管理 SoC-IP6816,以 Qi 协议无线充接收、有线无线双充兼容、高效同步升压放电、精准多档电量显示、智能低功耗待机等核心优势,破解无线充 TWS 充电仓双模式供电、极简硬件设计、电量精准感知、长时静置续航的行业痛点。
soc
英集芯 IP6816|TWS 充电仓集成 Qi 无线充接收高集成充放电 SoC
一、原生适配:专为无线充 TWS 耳机充电仓匠心定制
IP6816 并非通用电源管理芯片的简单组合,而是立足无线充 TWS 耳机充电仓全场景使用需求的定制化集成设计,完美适配各类无线充 TWS 蓝牙耳机充电仓、常规锂电池便携设备,在高集成、双充兼容、极简 BOM、高可靠性、智能低功耗之间实现最优平衡,一站式提供 500mA 线性充电、300mA 同步升压放电、Qi 协议无线充接收、4/3/2/1 档 LED 电量显示、双耳独立检测、NTC 电池温度保护、边充边放的完整电源解决方案。
soc
二、六大核心亮点,重新定义无线充 TWS 充电仓电源管理标杆
Qi 协议无线充接收,有线无线双充兼容
集成标准 Qi 无线充接收功能,支持无线、有线双模式充电供电,满足无线充 TWS 充电仓多样化使用场景;
当有线、无线充电同时接入时,智能优先选择有线充电并关闭无线充接收通道,保障供电稳定性与充电效率;
自动识别适配器与无线充输出能力,智能调节充电电流,避免供电不匹配导致的故障;
支持 4.20V、4.30V、4.35V、4.40V 多规格锂电池,适配不同 TWS 充电仓电芯选型需求。
高效同步升压放电,300mA 稳定供电
内置 300mA 同步升压 DC-DC 转换器,功率管全集成,升压转换效率最高达 93%,供电高效节能;
升压开关频率 1.5MHz,可完美兼容低成本贴片电感与电容,进一步降低方案硬件成本;
内置电源路径管理功能,电池电压≥3.3V 时支持边充边放,满足充电仓同时供电与充电的使用需求;
电池电压<3.1V 时自动切换优先给电池充电,保障电芯安全与充电效率;
内置软启动机制,彻底避免启动冲击电流,运行更稳定可靠。
soc
精准多档电量显示,状态直观可见
内置 10bit 高精度 ADC,可精准采集电池电压并计算剩余电量,电量检测精度高;
原生支持 4/3/2/1 颗 LED 电量显示模式,系统可自动识别灯显配置,无需复杂调试;
充放电状态区分专属灯效,低电量 1Hz 闪烁提醒,不同电量区间对应不同 LED 亮灯组合,用户直观感知电量;
支持灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达 1mA,充电控制更精准。
智能低功耗待机,长时续航无忧
支持双耳耳机独立插入 / 充满 / 拔出检测,检测到耳机入仓后自动唤醒并开启充电,无需手动按键操作;
耳机充满后自动进入休眠待机状态,待机功耗最小可至 30μA,显著延长充电仓静置续航时长;
内置轻载自动关机功能,当两路耳机负载电流均小于 4mA 并持续一定时间后,自动进入待机,进一步节省电量;
待机后可通过耳机重新插入快速唤醒,使用体验流畅无卡顿,支持无按键模具方案。
BOM 极简高集成,超小封装省空间
核心功率 MOS 管、升压转换器、线性充电器全集成,外围仅需少量阻容、电感器件即可实现完整功能;
采用 QFN16(440.75mm)超小封装,器件体积小巧,有效减小整体方案尺寸,大幅节省 PCB 布板空间;
高集成度设计简化硬件焊接流程,降低生产复杂度与成本,提升量产良率;
支持功能深度定制,可根据客户需求打造高性价比的无线充 TWS 充电仓方案。
多重安全保护机制,全场景可靠运行
完善的电气保护体系,覆盖输出过流、短路保护,输入过压、过充保护,整机过温保护;
支持 NTC 电池温度检测功能,通过 IO3 引脚外接 NTC 电阻,超温自动停止充放电,规避安全风险;
ESD 静电防护等级达 4KV,VIN 输入端口瞬态耐压高达 15V,适配复杂供电环境,抗干扰能力强;
芯片内置温度检测,可根据自身温度智能调节充放电电流,防止芯片过热损坏,保障长期稳定运行。
三、主流应用场景
无线充 TWS 蓝牙耳机充电仓
锂电池便携设备
四、总结
IP6816 是一款集成 Qi 无线充接收、300mA 同步升压放电、500mA 线性充电、多档 LED 电量显示、智能低功耗待机的高性能 TWS 耳机充电仓专用电源管理 SoC,在双充兼容性、供电效率、电量检测、功耗控制、集成度上实现精准平衡,相比常规方案更能满足无线充 TWS 充电仓的核心使用需求,依托英集芯在电源管理领域的成熟技术积累,成为无线充 TWS 耳机充电仓电源方案的高性价比之选。
soc
佰祥电子作为英集芯官方授权代理商,常备 IP6816 原厂现货,可提供完整规格书、典型应用方案、硬件调试指导、样品快速申请及量产技术支持,正品保障、价格优势显著、交货周期短,助力客户无线充 TWS 产品高效开发、稳定量产、快速上市。
面向 TWS 耳机市场无线化、便捷化的发展趋势,IP6816 以 Qi 无线充接收、有线无线双充兼容、高效同步升压、精准多档灯显、超低功耗待机、极简 BOM 设计的核心优势,成为无线充 TWS 耳机充电仓电源管理的优选标杆方案。
