在当今的电子设备中,锂电池的应用极为广泛,而高效、安全的充电管理控制器则是保障锂电池性能和寿命的关键。Microchip的MCP73833/4就是这样一款出色的线性锂电池充电管理控制器,下面将对其进行详细剖析。
文件下载:MCP73833T-AMI UN.pdf
MCP73833/4是一款高度先进的线性充电管理控制器,专为空间受限、成本敏感的应用而设计。它采用10引脚的3mm x 3mm DFN封装或10引脚的MSOP封装,体积小巧,且所需外部组件数量少,非常适合便携式应用。对于从USB端口充电的应用,MCP73833/4能满足USB电源总线的所有规格要求。
提供4.2V、4.35V、4.4V或4.5V四种高精度预设电压调节选项,精度可达±0.75%,能满足不同锂电池的充电需求。
最大充电电流可达1A,通过一个外部电阻即可设置充电电流,灵活性高。
可对深度耗尽的电池进行预处理,具备可选的电流比率和电压阈值,能有效保护电池,延长电池寿命。
包括UVLO启动延迟、电流调节过渡时间、比较器滤波时间等参数,确保充电过程的稳定性和可靠性。
电池管理输入电源,建议电压范围为[VREG(typical) + 0.3V]至6V,需用至少1µF电容旁路到VSS。
充电状态输出,为开漏逻辑输出,可连接LED用于充电状态指示,也可通过上拉电阻与主机微控制器接口。
电池管理0V参考,需连接到电池负极和输入电源负极。
电流调节设置和充电控制使能引脚,通过连接电阻到VSS可设置充电电流,若该引脚浮空则禁用充电管理控制器。
电源良好指示输出,为伪开漏输出,可吸收电流,但不能提供电流,输出应仅上拉到输入。
定时器使能输入,低电平信号启用内部定时器,高电平信号禁用内部定时器,兼容1.8V逻辑。
热敏电阻输入,内部50µA电流源为常见的10kΩ负温度系数热敏电阻提供偏置,用于监测电池温度。
电池充电控制输出,连接到电池正极,为内部P沟道MOSFET传输晶体管的漏极,需用至少1µF电容旁路到VSS以确保电池断开时的环路稳定性。
外露散热焊盘,与VSS引脚内部电气连接,必须连接到相同电位。
内部欠压锁定电路监测输入电压,当输入电压低于UVLO阈值时,充电器进入关机模式,具有100mV的滞回。
充电周期开始前,需满足所有UVLO条件,且电池或输出负载必须存在,同时PROG引脚需连接充电电流编程电阻。
当VBAT引脚电压低于预处理阈值时,进入预处理或涓流充电模式,提供一定比例的充电电流,当电压上升到阈值以上时,进入恒流快速充电模式。
通过PROG引脚的电阻设置充电电流,恒流模式持续到VBAT引脚电压达到调节电压VREG。若内部定时器在达到再充电电压阈值之前到期,将终止充电周期。
当VBAT引脚电压达到调节电压VREG时,进入恒压调节模式,调节电压精度为±0.75%。
当恒压模式下平均充电电流低于预设比例或内部定时器到期时,充电周期终止,进入充电完成模式。
在充电完成模式下,持续监测VBAT引脚电压,当电压下降到再充电阈值以下时,自动启动新的充电周期。
根据芯片温度限制充电电流,优化充电周期时间,同时保证设备可靠性。
当芯片温度超过150°C时,暂停充电,当温度下降约10°C时,恢复充电。
为实现最佳电压调节,应将电池组尽可能靠近设备的VBAT和VSS引脚,减少高电流PCB走线的电压降。若使用PCB作为散热片,可在散热焊盘上添加多个过孔,降低芯片的最大结温。
MCP73833/4提供10引脚的DFN(3x3)和10引脚的MSOP封装,不同封装有相应的标记代码,方便用户识别和使用。
综上所述,MCP73833/4是一款功能强大、性能可靠的线性锂电池充电管理控制器,适用于各种锂电池充电应用。在实际设计中,电子工程师需根据具体需求合理选择组件和进行PCB布局,以充分发挥其性能优势。你在使用MCP73833/4过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
