ADE7912/ADE7913:3通道隔离Σ-Δ ADC的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,高精度、可靠的模拟 - 数字转换至关重要。今天,我们来深入探讨一款优秀的产品——ADI公司的 ADE7912/ADE7913,这是两款适用于多相电能计量应用的3通道隔离Σ - Δ ADC,下面将从其特性、应用、性能等多个方面进行详细分析。
文件下载:ADE7912.pdf
产品特性
1. 多通道隔离 ADC
ADE7912 有两个隔离的Σ - Δ 模数转换器,而 ADE7913 则具备三个,它们能够同时进行采样。这种设计使得在多相系统中能够准确地测量电流和电压,为电能计量等应用提供了有力支持。
2. 集成 isoPower 技术
集成的 isoPower 隔离式 DC - DC 转换器基于 iCoupler 技术,在 3.3V 输入电源下为 ADC 的第一级提供稳压电源,无需外部 DC - DC 隔离模块,大大简化了设计,同时 iCoupler 芯片级变压器技术还能隔离 ADC 第一级和第二级之间的逻辑信号,实现了小尺寸的完全隔离解决方案。
3. 温度传感器
芯片上集成了温度传感器,可用于监测芯片内部温度,为系统的稳定性和可靠性提供保障。
4. 4 线 SPI 串行接口
通过双向 SPI 串行端口可轻松访问 ADE7912/ADE7913 的配置和状态寄存器,方便与微控制器进行接口,实现数据的传输和控制。
5. 多设备同步与时钟驱动
多个 ADE7912/ADE7913 设备可以同步采样,提供相干输出。而且主设备可以驱动多达三个额外设备的时钟,减少了系统的物料清单。
6. 宽输入范围与低漂移
电流通道的峰值输入范围为 ±31.25mV,电压通道为 ±500mV,参考漂移典型值为 10ppm/°C,能够适应不同的应用场景,并保证测量的准确性。
7. 安全认证
获得了 UL、CSA、VDE 等多项安全和法规认证,如 UL 1577 认证的 5000V rms 1 分钟耐压,为产品在不同应用环境中的安全性提供了保障。
应用领域
1. 基于分流器的多相电表
能够准确测量多相系统中的电流和电压,为电能计量提供高精度的数据,是多相电表设计的理想选择。
2. 电能质量监测
实时监测电力系统中的电能质量,如电压波动、谐波等,帮助用户及时发现和解决问题。
3. 太阳能逆变器
在太阳能发电系统中,对逆变器的输入和输出进行精确测量,提高发电效率和系统稳定性。
4. 过程监测与保护设备
用于工业过程中的参数监测和保护,确保设备的正常运行。
5. 隔离传感器接口
为各种传感器提供隔离的信号转换,提高系统的抗干扰能力。
6. 工业 PLC
在工业自动化控制系统中,实现对模拟信号的准确采集和处理。
性能指标
1. 模拟输入
  • 电流通道的伪差分信号电压范围为 ±31.25mV 峰值,电压通道为 ±500mV 峰值。
  • 输入阻抗方面,IP、IM、V1P 和 V2P 引脚为 480kΩ,VM 引脚为 240kΩ。
  • 电流通道 ADC 偏移误差为 - 2mV,电压通道 ADC 偏移误差及偏移漂移也有相应规定。
    2. 温度传感器
    精度为 ±5°C,能够准确测量芯片内部温度。
    3. 波形采样
  • 电流通道在不同采样频率和带宽下,信号 - 噪声比(SNR)可达 67 - 74dBFS,信号 - 噪声和失真比(SINAD)、总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR)也有良好表现。
  • 电压通道的 SNR 可达 72 - 79dBFS,同样在不同条件下具有出色的性能。
    4. 时钟与逻辑
  • 输入时钟频率 CLKIN 范围为 3.6 - 4.21MHz,占空比为 45 - 55%。
  • 逻辑输入和输出的电压、电流、电容等参数也有明确规定,确保系统的稳定运行。
    5. 电源
  • 电源电压 VDD 为 3.3V ± 10%,IDD 电流在不同配置下有所不同,如 CONFIG 寄存器的 PWRDWN_EN 位清零时为 12.5 - 19mA,置 1 时为 2.7 - 3mA,无 CLKIN 信号时为 50µA。
安全与法规认证
ADE7912/ADE7913 获得了多项安全和法规认证,不同认证对应不同的最大工作电压和绝缘等级。需要注意的是,为保证产品的 50 年最小使用寿命,交流电压的最大连续工作电压为 400V rms,直流电压为 1173V 峰值,实际使用时应确保工作电压低于此值。
引脚配置与功能
ADE7912/ADE7913 采用 20 引脚宽体 SOIC 封装,各引脚具有不同的功能,如 VDDISO 为隔离次级侧电源,GNDISO 为隔离次级侧的接地参考,V2P、V1P、VM 为电压通道的模拟输入,IM、IP 为电流通道的模拟输入等。在设计时,需要根据引脚功能进行合理的电路连接和布局。
设计建议
1. 电源与去耦
  • 为保证电源的稳定性,VDD 引脚需用 10µF 电容与 100nF 陶瓷电容并联去耦到 GND,VDDISO 引脚同样需要进行去耦处理。
  • LDO 引脚和 REF 引脚也需要进行适当的去耦,分别使用 4.7µF 电容与 100nF 陶瓷电容并联。
    2. 时钟设计
  • 可以使用外部时钟或晶体提供时钟源,时钟频率为 4.096MHz 时可实现指定操作,但也可使用低至 3.6MHz 的频率。
  • 当需要同步多个设备时,可利用 CLKOUT 信号为其他设备提供时钟。
    3. SPI 接口
  • MISO 引脚需用 10kΩ 电阻上拉,以确保数据输出的稳定性。
  • 注意 SPI 接口的时序参数,如 CS 到 SCLK 正边沿的时间、SCLK 频率等,确保数据传输的准确性。
    4. 布局准则
  • 遵循 PCB 布局的一般原则,注意输入输出引脚的隔离,减少干扰。
  • 参考数据手册中的布局建议,确保产品的性能和可靠性。
总结
ADE7912/ADE7913 是一款功能强大、性能出色的 3 通道隔离Σ - Δ ADC,具有多通道隔离、集成 isoPower 技术、高精度测量等优点,广泛应用于多相电能计量、电能质量监测等领域。在设计过程中,需要充分考虑其特性和性能指标,合理进行引脚连接和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 ADE7912/ADE7913 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
