在电力系统和智能电表等领域,准确的电能计量至关重要。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司推出的高精度三相电能计量IC——ADE7854A、ADE7858A、ADE7868A和ADE7878A。
文件下载:ADE7878A.pdf
这一系列IC专为三相电能计量设计,具有高精度、多标准支持等显著特点。它们支持EN 50470 - 1、EN 50470 - 3、IEC 62053 - 21、IEC 62053 - 22和IEC 62053 - 23等标准,可广泛应用于三相三线或四线(三角形或星形)电表及其他三相服务中。
这些IC的模拟输入设计十分关键。ADE7868A和ADE7878A有七个模拟输入,而ADE7854A和ADE7858A有六个模拟输入。电流通道由四对全差分电压输入组成,最大差分信号为±0.5 V峰值;电压通道有三个单端电压输入,最大输入电压相对于VN为±0.5 V。所有输入都有可编程增益放大器(PGA),增益可选1、2、4、8或16。
采用Σ - Δ模数转换器(ADC),在PSM0模式下所有ADC都处于活动状态。通过过采样和噪声整形技术,实现了高分辨率的转换。过采样将量化噪声分散到更宽的带宽,噪声整形则使大部分噪声位于高频,由数字低通滤波器去除。
电能积累分两个阶段进行。第一阶段在DSP内部完成,每125 μs(8 kHz频率)将瞬时相总或基波有功功率累加到内部寄存器,达到阈值后产生脉冲并减去阈值;第二阶段在DSP外部,将处理器产生的脉冲累加到内部32位积累寄存器,访问这些寄存器时,内容会转移到瓦时寄存器。
由于外部传感器可能存在相位误差,这些IC使用相位校准寄存器进行数字校准,引入小的时间延迟或提前来补偿相位误差。
内部电压参考的标称值为1.2 V,温度系数典型值为±5 ppm/°C。可通过设置CONFIG2寄存器选择使用内部或外部参考。
IC内部的固定功能DSP用于计算所有功率和均方根值。程序存储在ROM中,每8 kHz执行一次计算。通过设置STATUS0寄存器的Bit 17(DREADY)可指示计算完成。
采用两种方法计算均方根值。一种是在PSM0模式下使用低通滤波器对输入信号的平方进行滤波并取平方根;另一种是计算输入信号的绝对值并滤波提取直流分量,仅适用于ADE7868A和ADE7878A的PSM0和PSM1模式。
这些IC具有不同的电源模式,由PM0和PM1引脚控制。
支持I2C接口,作为全硬件从设备,最大串行时钟频率为400 kHz。通过主设备发起传输,发送设备地址和数据,完成读写操作。
SPI接口作为从设备,最大串行时钟频率为2.5 MHz。数据在SCLK的下降沿移入设备,上升沿采样。通过设置SS引脚选择设备,完成读写操作。
默认禁用,仅在配置为I2C接口时可用。用于向外部设备发送数据,由HSA、HSD和HSCLK三个引脚组成。通过HSDC_CFG寄存器配置通信参数。
作为电能表使用时,可按以下步骤快速设置:
可在CLKIN引脚提供16.384 MHz的数字时钟信号,也可连接指定频率的晶体。推荐每个时钟引脚的总电容为36 pF,选择负载电容为18 pF的晶体,并根据寄生电容选择合适的陶瓷电容。
在PCB布局时,VDD、AVDD、DVDD和REFIN/OUT引脚需使用两个去耦电容,陶瓷电容应靠近IC引脚。晶体应靠近设备,晶体负载电容应更靠近设备。将IC的暴露焊盘焊接到PCB上的等效焊盘,并将AGND和DGND走线直接连接到PCB焊盘。
ADE7854A、ADE7858A、ADE7868A和ADE7878A这一系列三相电能计量IC以其高精度、多功能和灵活的接口,为电能计量应用提供了强大的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并合理配置参数和进行布局,以充分发挥其性能优势。同时,对于可能出现的问题,如硅异常和功能问题,要及时参考相关的解决方案。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区交流讨论。
