在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们聚焦于Linear Technology的LTC2123,一款具备出色性能和广泛应用前景的双14位250Msps ADC。
文件下载:LTC2123.pdf
LTC2123采用5Gbps JESD204B串行接口,这一接口设计大大简化了PCB设计,减少了所需的数据线路数量。其具有70dBFS的信噪比(SNR)和90dBFS的无杂散动态范围(SFDR),能够精准地数字化高频、宽动态范围信号,为通信等领域的高性能要求提供了有力支持。
仅需单1.8V电源供电,总功耗低至864mW,还具备低功耗睡眠和打盹模式(分别为2mW和468mW),这使得LTC2123在对功耗敏感的应用场景中表现出色,有效延长设备续航时间。
输入范围为1.5VP - P,易于驱动,且拥有1.25GHz的全功率带宽采样保持(S/H),能够对高频信号进行欠采样,拓宽了其应用范围。
提供可选的时钟二分频功能和时钟占空比稳定器,可在宽范围的时钟占空比下保持高速高性能运行。同时,通过串行SPI端口进行配置,方便工程师根据实际需求进行灵活调整。
采用48引脚(7mm × 7mm)QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的设计。
在蜂窝基站和软件定义无线电中,LTC2123凭借其出色的AC性能和高速采样能力,能够准确处理高频、宽动态范围的信号,满足通信系统对信号处理精度和速度的要求。
在医疗成像设备中,需要对微弱的模拟信号进行高精度数字化处理。LTC2123的高分辨率和低噪声特性,能够为医疗成像提供清晰、准确的图像数据。
对于高清视频处理,LTC2123的高速采样和高分辨率能够保证视频信号的准确采集和处理,为高清视频的传输和显示提供支持。
在测试与测量领域,对信号的精确测量和分析至关重要。LTC2123的高性能特性使其能够满足各种测试与测量仪器对信号采集和处理的要求。
明确了各引脚的电压范围,如电源电压VDD、OVDD在0.3V - 2V之间,模拟输入电压AINA/B +、AINA/B - 在 - 0.3V - (VDD + 0.2V) 等,工程师在设计时需严格遵循这些参数,以确保设备的安全稳定运行。
分辨率为14位且无丢失码,积分线性误差、差分线性误差、偏移误差和增益误差等参数都有明确的规定,这些参数反映了转换器的线性度和精度,是评估ADC性能的重要指标。
输入范围为1.5VP - P,输入共模电压在一定范围内可调,还规定了输入泄漏电流、采样保持采集延迟时间等参数,这些特性决定了ADC对模拟信号的处理能力。
不同输入频率下的无杂散动态范围(SFDR)和通道间串扰等参数,体现了ADC在动态信号处理方面的性能,对于需要处理复杂信号的应用场景至关重要。
内部参考电压的输出电压、温度漂移和输出电阻等参数,影响着ADC的稳定性和精度,工程师在设计时需要考虑这些因素对整体性能的影响。
明确了模拟电源电压、输出电源电压、模拟电源电流、输出电源电流和功耗等参数,有助于工程师进行电源设计和功耗评估。
包括时钟输入、差分数字输入、数字输入和输出等方面的特性,如输入电压、输入电阻、输入电容、输出电压、输出电阻等,这些参数对于数字信号的处理和传输至关重要。
规定了采样频率、时钟低时间、时钟高时间、DEVCLK周期、SPI端口时序和JESD204B时序等参数,确保ADC与其他设备之间的同步和数据传输的准确性。
详细介绍了各引脚的功能,如VDD为1.8V电源引脚,GND为设备电源地,AINA + / AINA - 为通道A的模拟输入对,DEVCLK - / DEVCLK + 为设备时钟输入对,SYSREF + / SYSREF - 为JESD204B子类1输入信号对,SYNC~ + / SYNC~ - 为JESD204B同步输入信号对,OVDD为输出驱动电源,CMLOUT为电流模式逻辑输出对,OF - / OF + 为过/欠流LVDS数字输出,SDO为串行接口数据输出,SDI为串行接口数据输入,SCK为串行接口时钟输入,CS为串行接口芯片选择输入等。工程师在设计PCB时,需要根据引脚功能进行合理布局和连接。
文档中给出了64k点2 - 音FFT等典型应用示例,展示了LTC2123在实际应用中的性能表现。通过这些示例,工程师可以更好地理解和应用LTC2123,为实际项目提供参考。
LTC2123作为一款高性能的双14位250Msps ADC,凭借其卓越的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,工程师需要充分了解其电气特性、引脚功能和时序要求,合理进行电路设计和参数配置,以充分发挥其性能优势。同时,随着电子技术的不断发展,ADC的性能也在不断提升,我们期待未来有更多高性能的ADC产品出现,为电子设计带来更多的可能性。
各位工程师,你们在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
