LTC2122:高性能双路14位170Msps ADC的全方位解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能的优劣直接影响到整个系统的表现。LTC2122作为一款高性能的双路14位170Msps ADC,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下LTC2122的技术细节和应用要点。
文件下载:LTC2122.pdf
一、产品概述
LTC2122是一款双通道同时采样的170Msps 14位A/D转换器,具备JESD204B串行输出接口。它专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,在通信、医疗成像、高清视频等领域有着广泛的应用。其AC性能卓越,SNR可达70dBFS,SFDR高达90dBFS,1.25GHz的输入带宽使其能够对高频信号进行欠采样。
二、关键特性剖析
1. 串行接口优势
JESD204B串行接口极大地简化了PCB设计,减少了所需的数据线路数量。在170Msps的采样率下,仅需两条3.4Gbps的输出通道;当采样率高达150Msps时,两个ADC甚至可以共享一条最高6.0Gbps的输出通道。
2. 时钟灵活性
DEVCLK+和DEVCLK–输入可以接受差分正弦波、PECL或LVDS信号驱动。此外,还提供了可选的时钟二分频电路和时钟占空比稳定器,能够在宽范围的时钟占空比下保持高速高性能。
3. 低功耗设计
LTC2122的总功耗仅为751mW,采用单1.8V电源供电,同时具备低功耗的睡眠和打盹模式,有效降低了系统的能耗。
4. 易于驱动的输入范围
其模拟输入范围为1.5VP - P,输入易于驱动,降低了前端电路的设计难度。
三、电气特性详解
1. 转换器特性
  • 分辨率:14位无失码分辨率,确保了高精度的转换。
  • 线性误差:积分线性误差和差分线性误差控制在较小范围内,保证了转换的准确性。
  • 偏移和增益误差:偏移误差和增益误差经过精确校准,提高了系统的稳定性。
2. 模拟输入特性
  • 输入范围:在1.7V < VDD < 1.9V的条件下,模拟输入范围为1.5VP - P。
  • 输入泄漏电流:输入泄漏电流极小,减少了对输入信号的干扰。
  • 采样保持特性:采样保持带宽高达1250MHz,能够快速准确地采集信号。
3. 动态精度特性
  • SNR和SFDR:在不同输入频率下,SNR和SFDR表现出色,有效抑制了噪声和杂散信号。
  • 串扰:通道间串扰低至 - 90dB,确保了通道间的独立性。
4. 内部参考特性
内部参考电压稳定,输出电压和温度漂移小,为ADC提供了可靠的参考。
5. 电源要求
对电源电压和电流有明确的要求,确保了系统的稳定运行。
6. 数字输入输出特性
数字输入输出的电压、电流和时序特性都有严格的规范,保证了与其他数字电路的兼容性。
四、引脚功能与配置
LTC2122采用48引脚(7mm × 7mm)QFN封装,各个引脚都有明确的功能:
  • 电源引脚:VDD为1.8V电源,OVDD为1.2V - 1.9V输出驱动电源,需进行适当的旁路处理。
  • 模拟输入引脚:AINA +/AINA - 和AINB +/AINB - 为两路模拟输入,需差分驱动。
  • 时钟引脚:DEVCLK -/DEVCLK + 为设备时钟输入,对信号质量要求较高。
  • 同步引脚:SYSREF +/SYSREF - 和SYNC~ +/SYNC~ - 用于同步和初始化。
  • 输出引脚:CMLOUT_A0 +/CMLOUT_A0 - 和CMLOUT_B0 +/CMLOUT_B0 - 为电流模式逻辑输出,OF -/OF + 为溢出/欠溢出LVDS数字输出。
  • 串行接口引脚:CS、SCK、SDI和SDO构成SPI接口,用于配置和数据读写。
五、应用信息
1. 转换器操作
模拟输入需差分驱动,DEVCLK输入也应差分驱动以获得最佳性能。高速串行接口的数据速率可达6.0Gbps/通道,溢出/欠溢出指示可作为高速串行数据的一部分,也可作为低延迟双数据速率LVDS输出。
2. 输入驱动电路
  • 输入滤波:建议在模拟输入处添加RC低通滤波器,以隔离驱动电路和A/D采样保持开关,减少宽带噪声。
  • 变压器耦合电路:在较高输入频率下,采用传输线巴伦变压器可获得更好的平衡,降低A/D失真。
  • 放大器电路:高速差分放大器可用于驱动模拟输入,通过AC耦合可优化放大器输出共模电压,减少失真。
3. 参考电路
LTC2122具有内部1.25V电压参考,可通过SENSE引脚选择内部或外部参考。
4. 设备时钟输入
DEVCLK输入的信号质量对A/D噪声性能影响很大,应将其视为模拟信号,避免与数字走线相邻。可通过可选的时钟二分频电路或时钟占空比稳定器确保采样时钟的50%占空比。
5. 溢出检测
当模拟输入超出范围时,会检测到溢出(OF)事件。可通过串行位流或单独的LVDS输出报告OF事件。
6. 数据格式
输出数据格式为偏移二进制,与模拟输入电压有明确的对应关系。
7. 电源管理
可通过SPI接口控制电源模式,包括单独或同时关闭ADC通道、进入睡眠模式或打盹模式,以节省功耗。
8. JESD204B接口
JESD204B是一种高速串行接口标准,LTC2122支持该标准,可简化PCB布局。通过SYNC~信号实现同步,有单通道和双通道两种配置模式。同时,还支持多种JESD204B操作模式,如加扰模式、帧对齐监控和通道对齐监控等。
9. 测试模式
提供七种测试模式,包括周期性K28.5、K28.7、D21.5、PRBS15、重复通道对齐序列、长传输层测试模式和修改后的RPAT模式,方便进行系统调试和评估。
10. 串行编程
通过SPI接口对A/D控制寄存器进行编程,可实现数据的写入和读取。
六、典型应用与布局注意事项
1. 典型应用电路
文档中给出了典型应用电路示例,展示了LTC2122在实际应用中的连接方式。
2. 布局注意事项
  • 接地和旁路:需要在ADC下方的第一层设置干净、完整的接地平面,使用高质量陶瓷旁路电容,并将其尽可能靠近引脚。
  • 信号隔离:模拟信号和数字信号应尽量分离,避免数字走线与模拟信号相邻或在ADC下方。
  • 散热:大部分热量通过底部暴露焊盘和封装引脚传递到PCB上,暴露焊盘应焊接到较大的接地焊盘上,并通过过孔连接到内部接地平面。
七、总结
LTC2122作为一款高性能的ADC,具有出色的性能和丰富的功能。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和应用要点,合理选择输入驱动电路、参考电路和时钟配置,注意PCB布局和电源管理,以确保系统的稳定运行和高性能表现。同时,通过各种测试模式和串行编程功能,可方便地进行系统调试和优化。希望本文能为工程师在使用LTC2122进行设计时提供有益的参考。你在使用LTC2122的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
