在电子设计领域,高精度、可靠的模数转换器(ADC)是众多应用的核心组件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的ADC——ADI公司的ADE7912/ADE7913,它在三相电能计量、电能质量监测等领域有着广泛的应用。
文件下载:ADE7913ARIZ.pdf
ADE7912集成两个24位ADC,而ADE7913集成三个24位ADC,能够实现多通道同步采样。电流通道峰值输入范围为±31.25 mV,电压通道峰值输入范围为±500 mV,在3 kHz信号带宽内,电流ADC可提供67 dB信噪比,电压ADC可提供72 dB信噪比,为高精度测量提供了保障。
集成isoPower隔离式DC - DC转换器,基于ADI公司的iCoupler技术,无需外部DC/DC隔离模块,不仅提供了小尺寸、完全隔离的解决方案,还能为第一级ADC提供调节电源。同时,芯片内还集成了温度传感器,方便进行温度监测。
采用四线式SPI串行接口,方便与微控制器进行通信。单个晶振或外部时钟最多可为4个ADE7912/ADE7913器件提供时钟,并且多个器件可以同步,以便在同一时刻进行采样,提供相干输出。
采用20引脚宽体SOIC封装,爬电距离为8.3 mm,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时正在申请UL、CSA、VDE等安全和法规认证,确保在恶劣环境下的可靠运行。
ADE7913具有三路模拟输入,包括一个电流通道和两个电压通道;ADE7912没有第二电压通道。电流通道支持最大差分信号为±31.25 mV,电压通道相对于VM的最大输入电压为±500 mV。
采用三个二阶Σ - Δ型ADC,由Σ - Δ型调制器和数字低通滤波器组成,其间通过数字隔离模块隔离。Σ - Δ型调制器以CLKIN/4的速率将输入信号转换成连续串行流,数字低通滤波器对大量样本进行平均,产生与输入信号电平成比例的24位数据字。通过过采样和噪声整形技术,提高了目标带宽的信噪比。
REF引脚处的基准电压标称值为1.2 V,由于片内DC - DC转换器无法为外部负载供电,因此REF引脚不能用外部独立基准电压源过载。
在每个输出周期,ADE7912/ADE7913会计算IWV、V1WV和V2WV寄存器中存储的ADC输出值的循环冗余校验(CRC),CRC算法基于CRC - 16 - CCITT算法。
ADE7912/ADE7913设计用于三相电能计量系统,一个带SPI接口的主器件(通常是微控制器)管理多个ADE7912/ADE7913器件。可以采用不同的配置方式,如使用一个晶振为所有器件提供时钟,或者由微控制器产生时钟信号。在三相电表中,通过分流电阻检测电流,电阻分压器检测电压。
可以在XTAL1和XTAL2引脚上连接一个4.096 MHz晶振为器件提供时钟,也可以在XTAL1引脚提供数字时钟信号。晶振的负载电容与XTAL1和XTAL2引脚的总电容相关,需要合理选择电容值。
ADE7912/ADE7913是SPI通信从机,支持读、写和突发模式读操作。在数据传输过程中,CS输入必须全程保持低电平,数据在SCLK的下降沿移入和移出,最高有效位优先。
为了使所有ADE7912/ADE7913器件提供相干的ADC输出样本,需要确保它们具有相同的ADC输出频率,并通过广播写操作向SYNC_SNAP寄存器写入值0x01来同步ADC输出周期。同时,可以通过锁存计数器的值来衡量同步情况,对于不同步的器件,可以重新计算计数器的起始值来实现同步。
DC - DC转换器部分工作原理与现代电源类似,VDD为振荡电路提供电源,通过芯片级空芯变压器传输到副边,经整流后成为3.3 V直流电压,再通过2.5 V LDO稳压器提供给ADC部分。通过EMI_CTRL寄存器可以降低DC - DC转换器产生的辐射。
在PCB布局布线时,要注意去耦电容的放置,如VDD引脚和GND引脚之间、VDDISO引脚和GNDISO引脚之间等都需要放置合适的电容。晶振负载电容要尽可能靠近器件放置,底层要将原边地扩展到器件和相关电路下方,并且电路板输入引脚与原边接地层之间要保持一定距离。
ADE7912/ADE7913凭借其多通道、高精度、集成隔离和电源等特性,在三相电能计量、电能质量监测等领域具有很大的优势。在实际设计中,我们需要根据具体应用场景,合理选择器件,注意时钟设计、SPI通信、同步操作、电源管理和布局布线等方面的要点,以充分发挥其性能。你在使用ADE7912/ADE7913的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
