h1654155282.3538
2026-03-30
481
加入交流群
深入剖析 LTC2188:高性能 16 位双路 ADC 的卓越之选
在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的模数转换器(ADC)至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC2188——一款 16 位、20Msps 的低功耗双路 ADC,看看它在实际应用中究竟有哪些独特的优势。
文件下载:LTC2188.pdf
一、LTC2188 的核心特性
- 双通道同步采样:LTC2188 具备两个通道同时采样的能力,这使得它在处理多通道信号时表现出色,能确保各通道信号的时间一致性,为后续的信号处理提供了准确的数据基础。
- 出色的 AC 性能:拥有 77dB 的信噪比(SNR)和 90dB 的无杂散动态范围(SFDR),能够有效抑制噪声和杂散信号,为高频、宽动态范围信号的数字化提供了高质量的保障。超低的 (0.07 ps_{RMS}) 抖动,允许对中频(IF)频率进行欠采样,同时保持优异的噪声性能。
- 低功耗设计:总功耗仅 76mW,单通道功耗 38mW,采用单 1.8V 电源供电,非常适合对功耗要求较高的便携式设备和电池供电系统。
- 灵活的输出模式:提供 CMOS、DDR CMOS 和 DDR LVDS 三种输出模式,可根据不同的应用场景和系统需求进行选择,满足多样化的设计要求。
- 可选的输入范围:输入范围可在 1V ( (1 ~V{P - P})) 到 (2V{P - P}) 之间进行选择,增加了其在不同信号幅度下的适应性。
- 丰富的附加功能:具备可选的数据输出随机化器、时钟占空比稳定器、关断和休眠模式等功能,以及用于配置的串行 SPI 端口,为工程师提供了更多的设计灵活性。
二、关键参数解读
- 转换器特性
- 分辨率:16 位分辨率确保了高精度的数据转换,能够捕捉到信号的细微变化。
- 线性误差:积分非线性(INL)典型值为 ±2LSB,微分非线性(DNL)典型值为 ±0.5LSB,且在全温度范围内无漏码,保证了转换的准确性。
- 偏移和增益误差:偏移误差典型值为 ±1.5mV,增益误差在内部和外部参考模式下都有较好的控制,同时具备较低的偏移和满量程漂移,确保了在不同温度和工作条件下的稳定性。
- 模拟输入特性
- 输入范围和共模电压:模拟输入范围可在 1 到 (2V_{P - P}) 之间调整,共模电压范围为 0.7V 到 1.25V,为输入信号的驱动提供了一定的灵活性。
- 带宽和抗干扰能力:具有 550MHz 的全功率带宽和 80dB 的共模抑制比(CMRR),能够有效处理高频信号并抑制共模干扰。
- 动态精度特性
- SNR 和 SFDR:在不同输入频率下,SNR 均能保持在较高水平,如 5MHz 输入时 SNR 可达 77.1dBFS;SFDR 在各次谐波下也表现出色,为信号处理提供了良好的动态范围。
- 串扰:10MHz 输入时串扰低至 -110dBc,减少了通道间的相互干扰。
三、引脚配置与功能
LTC2188 采用 64 引脚(9mm × 9mm)的 QFN 封装,不同的输出模式下引脚功能有所不同,但一些关键引脚的功能在所有模式下是通用的。
- 电源引脚:(VDD) 为模拟电源,需用 0.1µF 陶瓷电容旁路到地;(OV_{DD}) 为输出驱动电源,同样需要旁路电容。
- 模拟输入引脚:(A{IN 1}^{+}) 和 (A{IN 1}^{-}) 、(A{IN 2}^{+}) 和 (A{IN 2}^{-}) 分别为通道 1 和通道 2 的差分模拟输入引脚,输入信号应围绕 (V{CM 1}) 或 (V{CM 2}) 输出的共模电压进行差分驱动。
- 参考引脚:REFH 和 REFL 为 ADC 的高低参考引脚,需进行适当的旁路处理;(V_{REF}) 为参考电压输出引脚,输出电压标称值为 1.25V。
- 控制引脚:PAR/SER 用于选择编程模式;(ENC ^{+}) 和 (ENC^{-}) 为编码输入引脚,控制转换的开始;CS、SCK、SDI 和 SDO 用于串行或并行编程,实现对 ADC 工作模式的配置。
- 数字输出引脚:不同输出模式下,数据输出引脚的功能和输出格式有所不同,但都能提供准确的数字转换结果。
四、应用信息与设计要点
- 转换器操作:LTC2188 采用单 1.8V 电源供电,模拟输入应采用差分驱动,编码输入可选择差分或单端驱动以降低功耗。数字输出模式可通过模式控制寄存器进行编程选择。
- 模拟输入设计
- 输入驱动:模拟输入为差分 CMOS 采样保持电路,输入信号应围绕 (V{CM}) 输出的共模电压进行差分驱动,且在 2V 输入范围时,输入信号应在 (V{CM} - 0.5 ~V) 到 (V_{CM} + 0.5 ~V) 之间摆动。对于对谐波失真不太敏感的应用,可采用单端输入方式,但会导致谐波失真和 INL 性能下降。
- 输入滤波:建议在模拟输入处添加 RC 低通滤波器,以隔离驱动电路和 ADC 采样保持开关,并限制驱动电路的宽带噪声。
- 变压器耦合和放大器电路:在不同的输入频率范围内,可选择合适的变压器耦合电路或放大器电路来驱动模拟输入,以获得更好的性能。
- 参考设计:LTC2188 具有内部 1.25V 电压参考,可通过连接 SENSE 引脚来选择不同的输入范围。同时,REFH、REFL 和 (V_{REF}) 引脚需要进行适当的旁路处理,以确保参考电压的稳定性。
- 编码输入设计:编码输入的信号质量对 ADC 的噪声性能有很大影响,应将其视为模拟信号进行处理,避免与数字走线相邻。编码输入有差分和单端两种工作模式,可根据输入信号的类型进行选择。
- 时钟占空比稳定器:启用时钟占空比稳定器后,编码信号的占空比可在 10% 到 90% 之间变化,稳定器会将内部占空比保持在 50%。但在需要快速改变采样率的应用中,可禁用该功能。
- 数字输出设计
- 输出模式选择:根据不同的应用需求,可选择全速率 CMOS、双数据速率 CMOS 或双数据速率 LVDS 输出模式。双数据速率模式可减少输出线的数量,简化电路板布线。
- 输出电流和终止电阻:在 LVDS 模式下,默认输出驱动电流为 3.5mA,可通过编程进行调整。同时,每个 LVDS 输出对需要外部 100Ω 差分终止电阻,以确保信号的完整性。
- 溢出位和时钟相位调整:溢出位可指示模拟输入是否超出范围,在不同输出模式下,溢出位的处理方式有所不同。为了保证数据锁存的建立和保持时间,可通过编程对 CLKOUT+ 信号进行相位调整。
- 其他功能
- 数字输出随机化和交替位极性:数字输出随机化可减少 ADC 数字输出的干扰,交替位极性模式可降低电路板上的数字反馈和噪声。
- 测试模式和输出禁用:提供多种数字输出测试模式,方便进行电路内测试。同时,可通过编程禁用数字输出,用于电路内测试或长时间闲置状态。
- 睡眠和休眠模式:睡眠模式下整个设备断电,功耗仅 1mW;休眠模式下 ADC 核心断电,内部参考电路保持活动,可实现更快的唤醒。
五、结语
LTC2188 作为一款高性能、低功耗的双路 ADC,凭借其丰富的特性、出色的性能和灵活的设计选项,在通信、便携式医疗成像、多通道数据采集和无损检测等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计过程中充分了解和利用 LTC2188 的特点,能够为设计出更加优秀的系统提供有力的支持。大家在实际应用中是否也遇到过类似的 ADC 选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
