h1654155282.3538
2026-03-30
469
加入交流群
LTC2159:高性能16位20Msps低功耗ADC的全方位解析
在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的ADC——LTC2159。
文件下载:LTC2159.pdf
一、产品概述
LTC2159是一款16位、20Msps的采样A/D转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它在通信应用中表现出色,具备77dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),超低抖动仅0.07psRMS,能在欠采样中频时保持出色的噪声性能。
二、产品特性
2.1 高性能指标
- 高SNR和SFDR:77dB的SNR和90dB的SFDR,确保了在处理高频信号时能够有效抑制噪声和杂散信号,为信号处理提供了高质量的基础。
- 低功耗:仅43mW的功耗,对于一些对功耗要求较高的应用场景,如便携式设备,具有很大的优势。
- 单电源供电:采用单一的1.8V电源,简化了电源设计,降低了系统的复杂性。
2.2 灵活的输出模式
数字输出支持全速率CMOS、双倍数据速率CMOS或双倍数据速率LVDS,并且输出电源可使CMOS输出摆幅在1.2V至1.8V之间调节,满足不同系统的接口需求。
2.3 丰富的功能特性
- 可选输入范围:输入范围可在1VP - P至2VP - P之间选择,适应不同的信号强度。
- 数据输出随机化:可选的数据输出随机化功能,增强了数据的安全性和抗干扰能力。
- 时钟占空比稳定器:可选的时钟占空比稳定器,可在宽范围的时钟占空比下实现高速高性能运行。
- 多种工作模式:具备关机和休眠模式,进一步降低功耗,延长设备的续航时间。
- SPI配置接口:通过串行SPI端口进行配置,方便用户对ADC的各种参数进行设置。
三、应用领域
LTC2159的高性能和丰富特性使其在多个领域都有广泛的应用:
- 通信领域:如蜂窝基站、软件定义无线电等,能够准确地对高频信号进行数字化处理,提高通信质量。
- 医疗领域:在便携式医疗成像设备中,低功耗和高分辨率的特性可以满足设备对信号处理的要求,同时延长电池续航时间。
- 数据采集领域:多通道数据采集系统中,LTC2159可以高效地采集和处理模拟信号,为数据分析提供准确的数据。
- 无损检测领域:在检测过程中,能够精确地捕捉信号变化,为检测结果提供可靠的依据。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
- 电源电压(VDD,OVDD)范围为 - 0.3V至2V。
- 模拟输入电压(AIN + ,AIN - ,PAR/SER,SENSE)范围为 - 0.3V至(VDD + 0.2V)。
- 数字输入电压(ENC + ,ENC - ,CS,SDI,SCK)和SDO范围为 - 0.3V至3.9V。
- 数字输出电压范围为 - 0.3V至(OVDD + 0.3V)。
4.2 转换器特性
- 分辨率:16位无失码分辨率,保证了数据的准确性和精度。
- 线性误差:积分非线性误差(INL)典型值为±2LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.5LSB,确保了信号转换的线性度。
- 偏移误差和增益误差:偏移误差和增益误差在不同参考模式下有明确的指标,并且具有较低的漂移。
4.3 动态精度
在不同输入频率下,SNR、SFDR等动态指标表现良好,如在5MHz输入时,SNR可达77.1dBFS,SFDR可达90dBFS。
4.4 电源要求
不同输出模式下,电源电压、电流和功耗有所不同。例如,在CMOS输出模式下,模拟电源电流典型值为24.4mA,功耗典型值为45mW;在LVDS输出模式下,功耗相对较高。
五、引脚配置与功能
5.1 通用引脚
- (V_{CM}) :共模偏置输出,用于偏置模拟输入的共模电压。
- (A{IN}^{+}) 和 (A{IN}^{-}) :正负差分模拟输入。
- GND:ADC电源地,暴露焊盘必须焊接到PCB地。
- REFH和REFL:ADC高低参考,需进行适当的旁路处理。
- PAR/SER:编程模式选择引脚,可选择串行或并行编程模式。
- (V_{DD}) :模拟电源,需用0.1µF陶瓷电容旁路到地。
- (ENC ^{+}) 和 (ENC^{-}) :编码输入,可差分或单端驱动。
- CS、SCK、SDI、SDO:串行接口相关引脚,用于控制A/D操作模式。
- OGND:输出驱动器地,需通过低电感路径连接到地平面。
- OVDD:输出驱动器电源,需用0.1µF陶瓷电容旁路到地。
- (VREF) :参考电压输出,需用2.2µF陶瓷电容旁路到地。
- SENSE:参考编程引脚,可选择内部或外部参考及输入范围。
5.2 不同输出模式引脚
- 全速率CMOS输出模式:D0 - D15为数字输出,CLKOUT + 和CLKOUT - 为数据输出时钟,OF为溢出/欠溢出数字输出。
- 双倍数据速率CMOS输出模式:D0_1 - D14_15为双倍数据速率数字输出,CLKOUT + 和CLKOUT - 功能与全速率模式类似。
- 双倍数据速率LVDS输出模式:D0_1 - /D0_1 + 至D14_15 - /D14_15 + 为差分数字输出,CLKOUT - /CLKOUT + 为数据输出时钟,OF - /OF + 为溢出/欠溢出数字输出。
六、应用信息
6.1 模拟输入
- 模拟输入为差分CMOS采样保持电路,输入应围绕 (V{CM}) 进行差分驱动。对于2V输入范围,输入应在 (V{CM}) ± 0.5V范围内摆动。
- 对于对谐波失真不太敏感的应用,可采用单端输入方式,但会导致谐波失真和INL性能下降。
6.2 输入驱动电路
- 输入滤波:建议在模拟输入处设置RC低通滤波器,以隔离驱动电路和A/D采样保持开关,并限制宽带噪声。
- 变压器耦合电路:在5MHz至70MHz输入频率范围内,推荐使用带有中心抽头次级的RF变压器驱动模拟输入,在更高频率下,传输线巴伦变压器可获得更好的平衡和更低的失真。
- 放大器电路:高速差分放大器可用于驱动模拟输入,对于单端增益块,需使用变压器电路将信号转换为差分信号后再驱动A/D。
6.3 参考电路
LTC2159具有内部1.25V电压参考,可通过SENSE引脚选择不同的输入范围。REFH、REFL和 (V_{REF}) 引脚需进行适当的旁路处理,推荐使用低电感2.2µF叉指电容。
6.4 输出时钟相移
在不同输出模式下,为了保证数据锁存的建立和保持时间,CLKOUT信号可能需要相对于数据输出位进行相移。可以通过FPGA或串行编程模式控制寄存器A2来实现。
七、总结
LTC2159凭借其高性能、低功耗、灵活的输出模式和丰富的功能特性,在众多应用领域中展现出了强大的优势。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求充分利用LTC2159的特点,实现高效、可靠的信号处理。大家在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
