Infineon XE167xM:16位单芯片实时信号控制器的深度解析
在电子工程领域,微控制器的性能和功能对于各种应用的成功至关重要。Infineon的XE167xM系列16位单芯片实时信号控制器,作为XE166家族的一员,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入探讨一下这款控制器的特点、功能以及相关参数。
文件下载:XE167FM72F80LAAKXUMA1.pdf
1. 产品概述
XE167xM系列包括XE167FM、XE167GM、XE167HM和XE167KM等型号,是全功能单芯片CMOS微控制器。它结合了RISC、CISC和DSP处理器的优势,拥有先进的外设子系统,适用于计算、控制和通信等多种应用场景。其高性能CPU与扩展的外设功能和增强的IO能力相结合,能够灵活适应不同的应用需求。
2. 主要特性
2.1 高性能CPU
  • 五级流水线和MPU:具备五级执行流水线和两级指令预取流水线,配合16位算术逻辑单元(ALU)和32位/40位乘累加单元(MAC),大多数指令能在12.5 ns的单机器周期内执行,如乘法和多数MAC指令。
  • 多寄存器银行:拥有多达三个寄存器银行,每个包含16个字宽的通用寄存器(GPRs),方便参数传递和上下文切换。
  • 系统堆栈:提供高达32 Kwords的系统堆栈,可分配到地址空间内的任意位置,通过堆栈指针(SP)寄存器访问,并通过STKOV和STKUN寄存器检测堆栈溢出或下溢。
2.2 中断系统
  • 16级优先级:支持16个优先级级别,最多可处理96个中断源,能够快速响应各种服务请求。
  • PEC数据传输:具备八个外设事件控制器(PEC)通道,可实现单字节或字的数据传输,适用于数据块的传输和接收。
  • 外部请求单元(ERU):专门的ERU用于路由和预处理选定的片上外设和外部中断请求,具备事件触发逻辑和输出门控单元。
2.3 时钟生成
  • 多种时钟源:可从外部时钟信号、外部晶体或谐振器以及片上时钟源生成系统时钟信号(f_{sys}),还具备超低功耗的唤醒时钟。
  • 可编程PLL:片上PLL可通过多个预分频器从标准晶体、时钟输入信号或片上时钟源生成时钟信号,以实现最大系统性能。
  • 振荡器看门狗(OWD):当晶体振荡器频率低于特定限制或完全停止时,OWD会生成中断,确保系统在外部时钟故障时仍能正常运行。
2.4 片上存储器
  • 多种类型:包括8 Kbytes的待机RAM(SBRAM)、2 Kbytes的双端口RAM(DPRAM)、最多16 Kbytes的数据SRAM(DSRAM)、最多32 Kbytes的程序/数据SRAM(PSRAM)以及最多576 Kbytes的程序闪存(Flash memory)。
  • 内存保护:通过奇偶校验机制或纠错码(ECC)保护片上存储器内容,防止软错误。
2.5 外设模块
  • 多功能定时器:GPT12E单元包含五个16位定时器,可用于事件计时、计数、脉冲宽度和占空比测量等多种任务。
  • 捕获/比较单元:CAPCOM2单元支持多达16个通道的定时序列生成和控制,CCU6x单元提供高分辨率的捕获和比较功能,适用于PWM生成和电机控制。
  • A/D转换器:最多集成两个10位A/D转换器,具有16 + 8个多路复用输入通道,支持并行和排队请求,具备数据缩减和断线检测功能。
  • 通用串行接口(USIC):四个USIC模块,每个模块提供两个串行通信通道,支持UART、LIN、SPI、IIC和IIS等多种协议。
  • MultiCAN模块:包含独立运行的CAN节点,支持CAN 2.0B规范,具备网关功能和灵活的消息传输控制。
3. 内存子系统和组织
XE167xM采用冯·诺依曼架构,所有内部和外部资源都组织在同一个线性地址空间中,总共有16 Mbytes,分为256个64 Kbytes的段,每个段包含四个16 Kbytes的数据页。
  • 程序管理单元(PMU):负责所有代码提取,控制对程序存储器(如Flash memory和PSRAM)的访问。
  • 数据管理单元(DMU):处理所有数据传输,控制对DSRAM和片上外设的访问。
  • 内存保护单元(MPU):保护用户指定的内存区域,防止未经授权的读写或指令提取访问,支持四个保护级别。
  • 内存检查器模块(MCHK):计算数据块的校验和(CRC),可用于错误检测和伪随机数生成。
4. 电气参数
4.1 绝对最大额定条件
  • 电压和电流限制:输出电流、过载电流、结温、存储温度和数字电源电压等参数都有明确的最大限制,超过这些限制可能会导致设备永久损坏。
  • 输入电压范围:任何引脚相对于地((V_{SS}))的电压必须在规定范围内,以确保设备的正常运行。
4.2 工作条件
  • 电压调节器:需要使用陶瓷电容器对电压调节器进行缓冲,以确保其稳定性。
  • 系统频率:系统频率最高可达100 MHz,但特定设备类型的工作频率范围可能会有所降低。
  • 过载电流:模拟和数字输入的过载电流有明确的限制,绝对过载电流总和不得超过50 mA。
4.3 直流参数
  • 信号电平限制:输入和输出信号的电压电平必须在规定范围内,以避免过载条件。
  • 泄漏电流:泄漏电流强烈依赖于工作温度和引脚电压,可根据相应的公式进行计算。
  • 电源电压限制:设备可在3.0 V至5.5 V的宽电源电压范围内工作,但在运行过程中,电源电压必须保持在选定标称电压的10%以内。
4.4 交流参数
  • 时钟生成:系统时钟(f_{sys})可以通过多种机制生成,包括直接驱动、预分频器操作和锁相环(PLL)操作。
  • 外部时钟输入:外部时钟可以通过连接晶体或陶瓷谐振器,或提供外部时钟信号来生成,需要满足特定的频率和电压要求。
  • 总线时序:外部总线接口的时序参数包括CLKOUT周期时间、高时间、低时间、上升时间和下降时间等,需要根据具体的应用进行调整。
5. 封装和可靠性
5.1 封装
  • PG - LQFP封装:采用PG - LQFP(Plastic Green - Low Profile Quad Flat Package)封装,具有特定的尺寸和功率耗散限制。
  • 热阻:热阻(R_{Theta JA})取决于封装和电路板的集成方式,需要确保平均结温不超过125°C。
5.2 可靠性
  • 操作寿命:操作寿命取决于工作温度,随着温度的升高而减少。
  • ESD敏感性:根据人体模型(HBM),ESD敏感性为2000 V。
  • 湿度敏感性:湿度敏感性等级为3级。
6. 总结
Infineon的XE167xM系列16位单芯片实时信号控制器以其高性能的CPU、丰富的外设模块、灵活的内存管理和可靠的电气特性,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。无论是在工业控制、汽车电子还是通信领域,XE167xM都能够满足各种复杂应用的需求。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择设备型号,并严格遵守电气参数和封装要求,以确保系统的稳定性和可靠性。
你是否在实际项目中使用过类似的微控制器?你对XE167xM的性能和功能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
