在工业应用领域,微控制器的性能和稳定性至关重要。Infineon的XMC4100/XMC4200系列微控制器作为XMC4000家族的成员,以其高性能和节能特性,在工业连接、工业控制、电源转换、传感与控制等方面展现出强大的优势。下面我们将深入解读其数据手册,为电子工程师们在设计应用中提供参考。
文件下载:XMC4100F64K128ABXQSA1.pdf
XMC4100/XMC4200基于ARM Cortex - M4处理器核心,具备高性能和节能的特点。它拥有丰富的外设,包括通信、模拟前端、工业控制等方面的外设,能满足多种工业应用需求。
订购代码“XMC4
这些设备类型可通过英飞凌的直销和分销渠道订购,为工程师提供了多种选择。
不同标记的XMC4[12]00使用不同的封装变体,如PG - LQFP - 64 - 19、PG - VQFN - 48 - 53等。每种封装在散热和尺寸上有所不同,工程师需要根据具体应用场景选择合适的封装。
不同的设备类型在功能特性上存在差异。例如,XMC4200系列在LEDTS接口、USB接口、USIC通道、MultiCAN节点和消息对象等方面具有更丰富的配置,而XMC4104系列在某些功能上可能有所简化。
XMC4[12]00提供多种内存大小和VADC通道数量的选择。不同的闪存和SRAM范围以及VADC通道配置,能满足不同应用对存储和模拟输入的需求。
识别寄存器允许软件识别设备标记,通过SCU_IDCHIP和JTAG IDCODE等寄存器的值,可以确定设备的具体标记,方便工程师进行系统配置和调试。
逻辑符号展示了XMC4[12]00的引脚配置和电源连接方式,包括电源引脚、时钟引脚、端口引脚等,为工程师理解芯片的电气连接提供了直观的参考。
详细的引脚配置图展示了不同封装下引脚的位置和功能。引脚映射表列出了每个引脚的功能、对应的封装引脚号、焊盘类型和相关注意事项。例如,P0.0引脚在LQFP - 64和VQFN - 48封装中分别对应引脚2和2,焊盘类型为A1+。
通过封装引脚映射表,工程师可以清晰地了解每个功能在不同封装中的引脚分配,便于进行电路板设计。
端口I/O功能描述了每个端口引脚的输出和输入配置。每个端口引脚可以映射多个备用输出功能,并且输入可以连接到多个外设。通过Pn_HWSEL可以选择不同的硬件“主设备”来控制引脚,增强了引脚的灵活性。
详细列出了每个端口引脚的备用输出功能和输入连接,为工程师进行外设连接和功能配置提供了依据。例如,P0.0引脚的备用输出功能包括CAN. N0_TXD、CCU80. OUT21等,输入连接包括U1C1. DX0D、ERU0. 0B0等。
电源连接方案给出了XMC4[12]00的参考电源连接图。每个电源引脚都需要连接,相同电源的不同引脚也需要外部连接。在参考方案中,每个电源引脚连接一个100nF电容到VSS,VDDC连接一个4.7uF电容,VDDDP连接一个10uF电容。同时,XMC4[12]00采用公共接地概念,所有VSS、VSSA和VSSO引脚共享相同的接地电位,有外露裸焊盘的封装需要将其连接到公共接地。当VDDP供电时,VBAT也必须供电,若没有其他电源连接到VBAT,VBAT引脚可直接连接到VDDP。
参数分为控制器特性(CC)和系统要求(SR)两类。控制器特性是XMC4[12]00的独特特征,系统要求则是应用系统需要提供的条件。
绝对最大额定值规定了设备能够承受的最大应力,超过这些值可能会导致设备永久性损坏。例如,存储温度范围为 - 65°C至150°C,结温范围为 - 40°C至150°C,3.3V电源引脚相对于VSS的电压最大为4.3V等。
当接收来自更高电压设备的信号时,低电压设备会经历过载电流和电压。定义了过载条件,只要满足一定条件,不会对设备可靠性产生负面影响。例如,任何端口引脚在过载条件下的输入电流范围为 - 5mA至5mA,一个端口组在过载条件下的绝对输入电路电流总和不超过20mA等。
介绍了不同焊盘驱动器类的基本特性,如A类包括A1和A1+子类,A1适用于GPIO,速度等级为6MHz,负载为100pF;A1+适用于串行I/O,速度等级为25MHz,负载为50pF,推荐使用串联端接。
工作条件规定了确保XMC4[12]00正确运行和可靠性的参数范围。例如,环境温度范围为 - 40°C至85°C(温度范围F)或 - 40°C至125°C(温度范围K),数字电源电压VDDDP为3.13V至3.63V等。
详细列出了标准焊盘的参数,包括引脚电容、下拉电流、上拉电流、输入滞后、PORST引脚的相关参数等。不同类别的焊盘在输入泄漏电流、输入高/低电压、输出高/低电压、上升/下降时间等方面有不同的特性。
ADC参数包括模拟参考电压、输入电压、输入泄漏电流、内部ADC时钟、开关电容、总电容、各种误差参数等。ADC的转换时间与采样时间、校准等因素有关,不同的系统假设下,12位、10位和8位转换的最小转换时间不同。
DAC参数包括RMS电源电流、分辨率、更新率、建立时间、压摆率、输出电压范围、积分非线性、差分非线性、偏移误差、增益误差、启动时间、3dB带宽、输出源电流、输出吸收电流、输出电阻、负载电阻和电容、信噪比、总谐波失真、电源抑制比等。
ORC在模拟输入电压高于模拟参考电压时触发服务请求。参数包括DC开关电平、滞后、检测延迟、过电压脉冲检测、释放延迟、启用延迟等。
HRC单元的特性包括高分辨率步长和启动时间。不同时钟频率下,高分辨率步长有所不同。
DAC具有10位分辨率,其差分非线性和积分非线性在一定范围内。CSG输出抖动、偏置启动时间、偏置电源电流、CSGy启动时间、输入操作电流等参数也有明确规定。在高速和低速模式下,DAC的输出电压范围、传播延迟、输入选择器传播延迟、比较器带宽、时钟频率和电源电流等特性不同。
HRPWM的DAC转换时钟可以内部生成或通过引脚控制,外部DAC转换触发和CSG外部时钟有相应的工作条件要求。
LPAC通过比较VBAT或外部传感器电压与预编程阈值电压,触发唤醒事件或中断。参数包括VBAT供电电压范围、传感器电压范围、阈值步长、阈值触发精度、转换时间、平均电流消耗和转换期间的电流消耗等。
DTS用于测量结温,参数包括温度传感器范围、线性误差、偏移误差、测量时间和启动时间等。通过DTSSTAT寄存器的RESULT位字段可以计算出测量的温度。
USB接口符合USB Rev. 2.0规范,不支持高速模式。参数包括输入低/高电压、差分输入灵敏度、差分共模范围、输出低/高电压、DP上拉电阻、输入阻抗、驱动器输出电阻等。
振荡器引脚可以使用外部晶体或直接输入模式。参数包括输入频率、振荡器启动时间、输入电压、输入幅度、输入高/低电压、输入泄漏电流等。
电源电流包括泄漏和开关分量,应用相关值通常低于表格中的值,取决于客户系统的工作条件。不同工作模式下(如活动、睡眠、深度睡眠、休眠)的电源电流和唤醒时间有明确规定。
闪存内存参数包括擦除时间、编程时间、擦除暂停延迟、等待时间、唤醒时间、读取访问时间、数据保留时间和耐久性等。
给出了上升/下降时间、输出延迟、输出高阻抗等测试波形的参数和示意图。
PORST在VDDP和/或VDDC违反相应阈值时始终被断言。参数包括数字电源电压复位阈值、核心电源电压复位阈值、确保定义焊盘状态的VDDP电压、PORST上升时间、上电复位后启动时间、VDDC上升时间等。
在系统启动、关闭和切换电源模式时,需要限制电流负载步骤,以避免电源监控触发上电复位。参数包括正/负负载步骤电流、VDDC电压过/欠冲、正/负负载步骤稳定时间、外部缓冲电容等。
PLL参数包括累积抖动、占空比、PLL基频、VCO输入频率、VCO频率范围、PLL锁定时间等。
参数包括标称频率、精度、启动时间等。自动校准可以补偿温度和VDDDP电源电压的变化。
参数包括标称频率、精度、启动时间等。精度受VBAT和环境温度的影响。
JTAG接口时序参数包括TCK时钟周期、高/低时间、上升/下降时间、TDI/TMS设置和保持时间、TDO传播延迟和保持时间等。
SW - DP接口时序参数包括SWDCLK时钟周期、高/低时间、SWDIO输入设置和保持时间、输出有效时间和保持时间等。
在主模式和从模式下,USIC SSC的时序参数包括时钟周期、选择输出和数据输入/输出的时间关系等。
在标准模式和快速模式下,IIC接口的时序参数包括SDA和SCL的上升/下降时间、数据保持和设置时间、SCL时钟的高/低周期、启动和停止条件的设置和保持时间、总线空闲时间等。
在主发射模式和从接收模式下,IIS接口的时序参数包括时钟周期、高/低时间、保持和设置时间等。
USB接口符合USB Rev. 2.0规范,参数包括上升/下降时间、上升/下降时间匹配、交叉电压等。
介绍了不同封装的热特性,如PG - LQFP - 64 - 19、PG - TQFP - 64 - 19、PG - VQFN - 48 - 53和PG - VQFN - 48 - 71的外露裸焊盘尺寸和热阻。同时强调了为了电气原因,外露裸焊盘必须连接到电路板接地。
在系统中操作XMC4[12]00时,需要将芯片产生的热量散发到环境中,以防止过热。通过热阻RΘJA可以计算结温和环境温度的差异,当总功耗超过限制时,需要采取降低VDDDP、系统频率、输出引脚数量或负载等措施。
列出了不同封装之间的差异,如PG - LQFP - 64 - 19和PG - TQFP - 64 - 19在热阻、封装厚度和外露裸焊盘尺寸上的差异,以及PG - VQFN - 48 - 53和PG - VQFN - 48 - 71在封装角、引脚宽度和高度上的差异。
XMC4[12]00的资格认证按照JEDEC标准JESD47H执行。质量参数包括操作寿命、ESD敏感度(HBM和CDM)、湿度敏感度等级和焊接温度等。
通过对Infineon XMC4100/XMC4200微控制器数据手册的详细解读,电子工程师们可以更全面地了解该产品的特性和参数,从而在设计中充分发挥其优势,满足各种工业应用的需求。在实际应用中,工程师还需要根据具体的系统要求进行进一步的测试和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用XMC4100/XMC4200过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
