三相分流电表隔离式电能计量芯片组 ADE7978/ADE7933/ADE7932详解
在三相电能计量领域,ADI公司的ADE7978/ADE7933/ADE7932芯片组为工程师们提供了一种高精度、可靠的解决方案。本文将深入剖析这一芯片组的特性、工作原理、应用场景以及相关技术细节,希望能为电子工程师们在设计三相电能计量系统时提供有价值的参考。
文件下载:ADE7933ARIZ.pdf
产品特性与优势
高精度计量
该芯片组支持分流电流传感器用于三相电能计量,能够在宽动态范围内实现高精度测量。在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,2000:1的动态范围内有功和无功功率误差小于0.2%,500:1的动态范围内电压有效值误差小于0.1%,电流有效值误差小于0.25%。这种高精度特性使其能够满足EN 50470 - 1、EN 50470 - 3、IEC 62053 - 21等多种国际标准,为电能计量的准确性提供了有力保障。
抗干扰能力
ADE7933/ADE7932集成isoPower®隔离式DC - DC转换器和iCoupler®技术,不仅无需外部DC - DC隔离模块,还能有效隔离ADC第一级和第二级之间的逻辑信号,提供小尺寸、完全隔离的解决方案。同时,芯片组具有抗磁场干扰能力,采用空芯变压器,不受直流磁场影响,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
功能丰富
芯片组可以计算各相以及整个系统的有功功率、无功功率和视在功率,还能进行电能质量测量,包括THD、过零检测、相序检测、相位时间间隔测量等。此外,它支持多种串行接口,如I2C、SPI和HSDC,方便与微控制器等设备进行通信。
芯片组构成与工作原理
芯片构成
  • ADE7978:是一款高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。它包含所有必需的信号处理功能,可用于实现总(基波和谐波)有功/无功/视在电能测量和有效值计算,以及仅基波有功/无功电能测量和有效值计算。
  • ADE7933/ADE7932:是隔离式3通道Σ - Δ型模数转换器(ADC),适合采用分流电流传感器的三相电能计量应用。ADE7933集成3个24位ADC,ADE7932集成2个24位ADC。它们集成了isoPower®隔离式DC - DC转换器,为ADC第一级提供稳压电源。
工作原理
  • 模拟输入与模数转换:ADE7933具有三个模拟输入通道(一个电流通道和两个电压通道),ADE7932没有第二电压通道。电流通道支持最大差分信号为±31.25 mV,电压通道的单端电压输入相对于VM的最大输入电压为±500 mV。模数转换采用二阶Σ - Δ型ADC,通过过采样和噪声整形技术实现高分辨率。
  • 数字信号处理:ADE7978内置固定功能数字信号处理器(DSP),可以计算所有功率和有效值。该DSP每8 kHz执行一次程序,计算结束时会置位STATUS0寄存器的位17(DREADY)。
应用场景与电路设计
应用场景
芯片组适用于基于三相电流检测的各种应用,如电力质量监控、太阳能逆变器、过程监控、防护器件、隔离传感器接口和工业PLC等。
典型应用电路
以三相四线电表为例,通常采用4个ADE7933/ADE7932器件和1个ADE7978。各相电流通过分流电阻检测,相电压通过电阻分压器检测。ADE7978的RESET_EN引脚连接到所有ADE7933/ADE7932器件的RESET_EN引脚,用于复位这些器件。同时,ADE7978通过位流通信读取ADE7933/ADE7932的输出。
寄存器配置与通信接口
寄存器配置
芯片组包含众多寄存器,用于配置各种功能和参数,如增益校准、失调补偿、电能累计模式等。例如,通过写入各相的24位功率增益寄存器(APGAIN、BPGAIN或CPGAIN),可以在±100%范围内调整各相的平均功率。
通信接口
  • I2C接口:支持全面授权的I2C接口,配置为完整的硬件从机,支持的最大串行时钟频率为400 kHz。
  • SPI接口:始终作为通信从机,支持的最大串行时钟频率为2.5 MHz。
  • HSDC接口:默认情况下禁用,只有在ADE7978配置为使用I2C接口时才可使用,用于向外部器件发送最多包含16个32位字的数据。
电源管理与抗干扰设计
电源管理
ADE7933/ADE7932的DC - DC转换器由VDD输入控制,正常工作模式下,VDD应保持2.97 V至3.63 V的电压。通过EMI_CTRL引脚可以管理电磁干扰(EMI)问题,不同数量的ADE7933/ADE7932器件有不同的EMI_CTRL引脚连接方式。
抗干扰设计
在布局布线时,需要注意将去耦电容靠近芯片放置,确保隔离接地点的正确连接,以及形成拼接电容以降低DC - DC转换器产生的辐射。同时,要避免在强磁场和高频率叠加作用下,PCB走线形成的回路感应出错误电压。
总结
ADE7978/ADE7933/ADE7932芯片组以其高精度、抗干扰、功能丰富等特点,为三相电能计量系统的设计提供了强大的支持。工程师们在使用该芯片组时,需要深入理解其工作原理、寄存器配置和通信接口,合理进行电路设计和布局布线,以充分发挥芯片组的性能优势。在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,对芯片组进行适当的配置和优化,确保系统的稳定性和准确性。你在使用这一芯片组的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
