在石油钻井随钻测量领域,井下环境堪称“炼狱”——高温、振动、狭小空间,每一道难关都在考验测量设备的极限。ER-QA-03F系列石英挠性加速度计自2012年推出以来,交付量已达数千台,在随钻测量中实现大规模应用,成为行业公认的成熟产品。
石油钻井中,井下温度常突破150℃,同时伴随高强度振动。ER-QA-03F01工作温度达-40℃至150℃,ER-QA-03F02扩展至-40℃至180℃,存储温度最高达200℃,完全覆盖石油钻井严苛温区。产品可承受25g(20-2000Hz)振动和1000g、0.5ms半正弦冲击,在钻头高速旋转和地层冲击下依然稳定工作,为随钻测量提供连续可靠的数据支撑。
随钻测量工具内部空间极为有限。ER-QA-03F系列直径仅18.2mm,高度16mm,重量25g,可轻松集成于紧凑的井下仪器中。同时,它保持了优异的重复性和长期稳定性:零偏综合月重复性≤150μg,标度因数综合月重复性≤150ppm。在长达一个月的连续作业中,测量数据保持高度一致,大幅减少现场校准和维护工作量。
温度变化是影响加速度计精度的主要因素。ER-QA-03F系列内置温度传感器,用户可进行零偏和标度因数补偿,有效降低环境温度波动的影响。其中,ER-QA-03F01零偏温度系数≤±80μg/℃,标度因数温度系数≤±100ppm/℃,宽温区内保持出色线性度。此外,输出电流与加速度成正比,用户选择合适的采样电阻即可实现高精度输出,灵活适配不同应用场景。
从极限环境下的稳定运行,到长期作业的重复性保障,再到温度补偿下的高精度输出,ER-QA-03F系列凭借三大核心优势,已成为石油钻井随钻测量领域值得信赖的成熟产品。
