在电子设备的设计中,高速多媒体卡(HSMMC)接口的静电放电(ESD)防护和滤波是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下英飞凌科技(Infineon Technologies)推出的 BGF104C 这款产品,它为 HSMMC 接口提供了出色的 ESD 保护和滤波功能。
BGF104C 是一款专门为高速多媒体卡接口设计的 ESD 保护和滤波电路。它采用了 16 引脚的绿色晶圆级封装(WLP - 16 - 3),尺寸仅为 1.92 mm x 1.92 mm,总高度为 0.65 mm,非常适合对空间要求较高的应用场景。该封装采用 SnAgCu 焊球,符合 RoHS 和 WEEE 标准,具有环保特性。其焊球间距为 500 µm,直径为 300 µm。
BGF104C 能够为外部引脚提供强大的 ESD 保护。根据 IEC61000 - 4 - 2 标准,外部 I/O 引脚可承受 ±15 kV 的接触放电,而内部引脚也能承受 ±2 kV 的接触放电,有效防止静电对设备造成损害。
它集成了滤波功能,能够对高速多媒体卡接口的信号进行有效的滤波处理,确保信号的稳定传输。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注/测试条件 |
| 所有引脚到地的电压 | $V_P$ | 0 | - | 14 | V | - |
| 工作温度范围 | $T_{OP}$ | -40 | - | + 85 | °C | - |
| 存储温度范围 | $T_{STG}$ | -65 | - | + 150 | °C | - |
| 根据 IEC61000 - 4 - 2 的静电放电 | - | - | - | - | - | - |
| 外部引脚到地的接触放电(A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1) | $V_{ESD}$ | -15 | - | 15 | kV | - |
| 内部引脚到地的接触放电(A4, B4, C3, C4, D3, D4) | $V_{ESD}$ | -2 | - | 2 | kV | - |
| 在环境温度 $T_A = 25^{circ}C$ 时,具有以下电气特性: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注/测试条件 |
| 电阻 $R_2$...$R_7$ | $R_{2...7}$ | 40 | 50 | 60 | Ω | - | |
| 电阻 $R{10}$...$R{13}$ | $R_{10...13}$ | 52.5 | 75 | 97.5 | kΩ | - | |
| 电阻 $R_{14}$ | $R_{14}$ | 4.9 | 7 | 9.1 | kΩ | - | |
| 每条线路到地的线电容(不考虑电阻 $R7 - R{11}$ 的线路耦合) | $C_T$ | 16 | - | 20 | pF | $V = 0 V$ | |
| ESD 保护二极管的反向电流($V_{IR} = 3 V$) | $I_R$ | 5 | - | 100 | nA | - | |
| ESD 保护二极管的反向电流($V_{IR} = 14 V$) | $I_R$ | 0.1 | - | 10 | µA | - |
其封装外形尺寸是在最大焊球直径处测量,平行于主基准 C。引脚 1 的角落通过标记识别,主基准 C 和安装平面由焊球的球形冠定义。
文档中给出了 WLP - 16 - 3 的焊盘尺寸图,为 PCB 设计提供了详细的参考。
同时,还提供了 WLP - 16 - 3 的卷带规格图,方便产品的自动化生产和组装。
BGF104C 凭借其出色的 ESD 保护能力、滤波功能以及小巧的封装,为高速多媒体卡接口的设计提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑这款产品的特性和参数,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品在 ESD 防护和滤波方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
